| Leon велосипед |
СообщениеДобавлено: 13.11.2011 20:23
Team Replica писал(а):
На сколько критична кривизна покрышки? Какая есть допустимая кривизна? На что влияет если покрышка кривая?
Задний Рейсинг Ральф купил, а он кривой, и при чём миллиметра на 3 восьмёрит? :shock:
Трабл такой же с кендой 23с ,с шоссейной был.Выравнивал руками,сбрасывал давление но не до конца,причем покрышка не только восьмерила но и яйцо было.Проепался полтора часано врезультате вывел почти на ноль.Это в первый раз ,а сейчас за 10-15 минут получается.Замечено,чем туже одевается,тем сильнее деформируется,вобщем посадить покрыху надо правильно,а потом качать.А с2-3милиметрами биения я б не ездил,- потеря скорости,вибрация-оно вам надо?
СообщениеДобавлено: 13.11.2011 20:52
надо сначала накачать до 1.5-2.0 атмосферы и прокатится по ровняку метров 200, а потом уже накачивать до нормы :D
мне помогает с кендой :D
ты не едь за мной, ты там не проедешь :twisted: :crazy: %)
СообщениеДобавлено: 27.06.2012 16:04
ВО ПЕРВЫХ:
http://schwalbe.com.ua/tech_info_3.html
читаем ниже:
- "МОНТАЖ ШИН"
- - "Как установить покрышку, которая не хочет равномерно садиться на обод?"
Если обод имеет диаметр у верхней границы допустимости, а покрышка сделана с минимальным допуском, бывает затруднительно добиться того, чтобы края покрышки сели в соответствующие посадочные места на ободе.
Решение:
На короткое время, слегка перекачайте шину, или добавьте мыльный раствор на края покрышки, чтобы помочь им легче проскользнуть на своё место.
Если обод имеет диаметр ближе к минимально допустимому, а покрышка сделана с максимально допустимым внутренним диаметром, то шина не будет садиться как надо на обод, не смотря на накачиваемое давление. В такой ситуации надо слегка накачанную покрышку центрировать руками, перемещая её до тех пор, пока линия вдоль внутреннего края покрышки, не будет параллельна краю обода по всей окружности.
ВО ВТОРЫХ:
http://schwalbe.com.ua/easy_fit_schwalbe.html
[ Time : 0.289s | 15 Queries | GZIP : On ]
