| велосипедний замок |
СообщениеДобавлено: 20.05.2012 15:34
Второй магнит на спицах обычно не устанавливают.
СообщениеДобавлено: 20.05.2012 16:26
Магнит один.
Печать на тканях. Визитки, листовки и др. полиграфия... 097 122-55-22
СообщениеДобавлено: 20.05.2012 16:37
А, так он беспроводной. Тогда ничего удивительного. Помеху посчитал вместо сигнала от датчика. Обычное дело, абсолютно штатная ситуация.
СообщениеДобавлено: 20.05.2012 19:15
пользую велокомпьютер эховель zone 7w беспроводной, уже два года. в поездках сравнивал показания с другими - совпадали (в основном тогда, когда калибровка делалась не по таблице, а по замеру длины оборота колеса), ни разу не глючил, считает только чистое время в пути - остановки не в счет. под дождем работает нормально. цена демократичная - 180 гривен (думаю, на базаре нашелся бы и за 150)
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 20.05.2012 20:55
А у меня с эховелом дружбы не сложилось - он у меня под дождем и вообще ниже +10 градусов зависал. К тому же там экран в неправильной поляризации установлен. И может вы не ездили в местах с ЭМИ такими как высоковольтные ЛЭП, например.
СообщениеДобавлено: 20.05.2012 21:01
один из моих посоянных маршрутов - это лэп, идущая от змиевской грэс через высокий на харьков, так что как бы я ни ехал с холодной горы в сторону мерефы - то ли по окружной, то ли через баварию или ледное - под ней, родимой, и проезжаю, аж страшно там - провода-то трещат, а вот компьютер работает.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 20.05.2012 21:10
:) значит у эховелов с защитой сигнала все гаразд. Но так даааааааааалеко не у всех компов, к сожалению.
СообщениеДобавлено: 19.06.2012 10:27
взял на днях себе БЕСПРОВОДНУЮ Сигму 1609 (а тот,что стоял=1609,но проводной,-девушке подарю!!!)
первый день явно не обрадовал=расхождения в показаниях километража были до 9% !!!ужасно много(((
но,видимо,либо датчик от магнита далеко был(и не каждый раз ловил сигнал),либо просто он НЕ СРАЗУ АКТИВИРОВАЛСЯ при начале движения ("запоздания" старта 5-7 секунд=30 и более метров не досчитывал после каждой остановки-стоянки...)
уже думал возвращать его и брать сверхнадежный 1609 проводной...
но,как подсказали добрые люди-ДОСТАТОЧНО НАЖАТЬ ЛЮБУЮ КНОПКУ,чтоб вывести БЕСПРОВОДНОЙ комп из "спячки"=ускорить процесс активации!!!
все гениальное-просто )))
и теперь разногласия с проводным составляют менее 0,1% в день (30 метров на 30-60км)!!!=вполне приемлимо )))
а вот обещанных "проблем-глюков" от мощных фонарей на руле,от ЛЭП высоковольтных,от троллейбусов... и т.д. ВООБЩЕ НЕ ВЫЯВИЛ !!!никакие помехи пока что не замечены!!!)))
ПОЭТОМУ МОЖНО СМЕЛО СОВЕТОВАТЬ-ПЕРЕХОДИТЕ НА БЕСПРОВОДНУЮ СВЯЗЬ !!!
+38 (050 или 067) 420 41 44, вконтакте http://vk.com/izyum1 ,Евгений Изюмский
СообщениеДобавлено: 19.06.2012 10:33
Интересно как он будет работать при -20...
НАШ МАГАЗИНЧИК
097 404 4586
O5O 588 34 15 МТС
СообщениеДобавлено: 19.06.2012 13:01
так не все же при - 20 катают :smile:
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 30.06.2012 15:03
подскажите,а ГДЕ ДАТЧИК заряда\разряда батареи у СИГМЫ 1609???
и в беспроводной 1609 СТС есть ли индикатор для батареи датчика???
мой 1609 стал глючить иногда((( при движении резко пропадает скорость (показывает 0),и не считает дистанцию...как будто я стою,а не еду(((
хотя компу всего то пара недель!!!!! и батарея вряд ли сесть могла...
[ Time : 0.085s | 22 Queries | GZIP : On ]
