| veliki.com.ua/dir_cycle-trainers.htm |
СообщениеДобавлено: 04.10.2007 09:42
Нашел картридж под квадрат с двумя пластиковыми чашками(made in Slovenia) - 50грв. Вкрутил за 5мин, резьбу не трогал, никаких проблем. Прошел 100км, ничего плохого "пока" сказать не могу, будут проблемы - отпишусь. :wink:
Дорогу осилит идущий...
ХРОМО'ДИЛ - СШ-73 (В-555)
СообщениеДобавлено: 04.10.2007 10:03
Я вот тоже прихожу к выводу, что пластиковые чашки для рамы ХВЗ это супер. Никаких проблем при вкручивании. Если когда и понадобится поменять картридж, то буду в очередной раз покупать с пластиковой чашкой. Хотя что-то мне подсказывает, что картриджа должно хватить на всю жизнь велосипеда ХВЗ, если это не Шимановский картридж, разумеется. :-)
СообщениеДобавлено: 11.10.2007 01:57
...Как мне правильно расчитать длину вала будущей каретки???...
...Попробую посоветовать - если на системе звезды вогнутые (в сторону рамы), то надо ставить картридж с длинным валом - 117, 120.
Если звезды прямые - 113-115.
Если выпуклые - 110-113. ...
И кроме этого прочитал еще кучу всего.. А тот же вопрос остался.
Что и по какой методе измерить и посчитать, чтобы правильно подобрать длину вала картриджа?
Ведь кроме работы переднего переключателя смещение системы сильно влияет и на положение цепи на звездах кассеты, что весьма существенно. При коротком вале можно начать и звездой за раму начать цеплять.
Или хотя бы приведите примеры "модель системы-длина оси", где плоскость цепи (Chainline) нормально ложится на середину кассеты.
Вот вроде бы пояснено, но от этого понятнее не становится
http://www.sheldonbrown.com/bbsize.html
А то примерять комбинации системы и длины в магазине не слишком получается.
СообщениеДобавлено: 11.10.2007 09:01
vladmen
Всё зависит от велосипеда. Если на велосипеде уже стоял картридж(каретка под квадрат), то нужно подбирать такой же.
Если велосипед типа ХВЗ, то уже примерно известны длины валов картриджей, которые нужны для систем того или иного типа. За счет того, что колесо 28 дюймов(то есть довольно велико расстояние от каретки до центра заднего колеса) Chainline будет не сильно изменяться при изменении длины вала +3мм.
Таким образом: для двойной системы в основном применяется картридж с длиной вала 112-115мм, а для тройных всех модификаций 117-120.
Я, например предпочёл взять подлинее - 119 мм. под тройную китайскую систему и не прогадал. Стало идеально, примерно 2,5 мм от меньшей звезды до рамы.
СообщениеДобавлено: 11.10.2007 13:25
Ну разумеется ХВЗ. Дело в том, что системы ставятся самые разные - кто-то может установить и на 10 звезд, на 9 уже было :D . При этом ширина системы (например на 6 и 8) может отличаться как раз на эти пару мм. И если еще сюда добавить 2 или 3 звезды в системе, разбежка еще увеличивается.
SRC - спасибо за инфо. А на какую цепь 6, 7/8 у тебя система. Или какое на ней расстояние между звездами, полная ширина?
СообщениеДобавлено: 11.10.2007 13:39
vladmen
Pls, не называйте системой на 6 кассету или трещётку.
• система Shimano A-050 (52-39)
• длина вала картриджа - 113мм
• кассета 8-рик SRAM PG 850 12-23
Цепь параллельна плоскости рамы при 39-17, 52-15
При соотношении 52-12 расстояние между цепью и пером 3-4мм - ничего не трёт.
СообщениеДобавлено: 11.10.2007 13:48
Я не совсем понимаю людей, которые ставят супернавороты на ХВЗ. Кривизна рамы, петухов, другие стандарты не дадут насладиться четкостью работы оборудования высокого класса. Я считаю, что по современным тенденциям на ХВЗ самым лучшим вариантам есть 7 звёзд сзади(обычная трещётка). В принципе есть и варианты кассеты на 7 звёзд. Они ещё выпускаются, кто бы что не говорил(якобы они не выпускаются с 2002 года. Они выпускаются как запчасти и их нет в каталогах и всё). Система у меня вообще китайская за 23грн(<5$). На ней немного кривоваты звёзды(некритично), но она индексная.
На системе я вообще не встречал такого понятия как "на сколько звёзд". Всё дело в цепи, ИМХО.
Разбежки большой не будет в любом случае из-за длинных задних перьев(размер колеса 28). Эти милиметры не критичны абсолютно, а перекос цепи так или иначе будет на нек. передачах.
Ещё раз говорю, что я бы брал картридж(не нужно долбаться просто с валом) с валом побольше из диапазона. Отпадает всякая головная боль- и звёзды не трут и если картридж на милиметр не докрутился, то не страшно.
СообщениеДобавлено: 11.10.2007 13:59
Это у вас рамы кривые. А у нас - ровные. И все замечательно и четко работает.
Два колеса с моторрррчиком.
СообщениеДобавлено: 11.10.2007 14:12
+1
Сергей, не хочу опять начинать спор, но твои дешёвые обода уже восмерят.
Каждый собирает под себя и под свой кошелёк.
А я не понимаю, зачем выбрасывать пусть и небольшие деньги на изначально некачественное железо, чтобы потом с ним трахаться. Похоже на садомазохизм. Рама от СШ даёт возможность собрать более-менее приличный вел именно благодаря экономии на стоимости самой рамы.
СообщениеДобавлено: 11.10.2007 14:33
Супернавороты на ХВЗ, может и не нужны, но принцип разумной достаточности желательно соблюдать! Можно сэкономить 20 уей, и потерять половину кайфа!
-Система 52-42 (алю) нонейм Тайвань - 24$(выгнута наружу)
-Картридж 110мм -10$
-Трещетка Shimano 7-ик (11-13-15-18-21-24-28 ) -16$
-Цепь КМС - 6а (китай) - 4$(отдали вместо скидки) - 114 звеньев( можно укоротить до 112)
Все работает, не шумит, не гремит, переключается легко, плоскость системы ~ соответствует 18. 52х11 крутить тяжко(не такой я лось, как думал :( ) использую только на длинных прямых с хорошим покрытием
и пологих склонах, но разогнать > 50км/ч - кайф, не жалею! :wink:
СообщениеДобавлено: 11.10.2007 15:20
SanYA
Спокойнее, никто не хочет спорить :-)
Речь идёт о дорогом оборудовании, как в соседней ветке человек из Ленинграда собрал. 7-8 это не так принципиально. Я уже говорил, что это мой второй велосипед и собирал я его для экспериметров и как раз за тем, чтобы подолбаться-вспомнить молодость так сказать.
Завосьмерили не обода, а спицы перестали держать. Я не могу пока это объяснить. На самих ободах деформаций нет.
Для меня центровка колёса всегда вызывали ужас. Собирать я их могу, даже без статьи-наизусть, но самую сложную часть- правку биений делать так и не научился(Я не знаю почему, но для меня устранение биения менее 1,5 мм очень сложно). Я читал эту статью и думал она поможет мне как раз в центровке.
СообщениеДобавлено: 11.10.2007 15:27
Ну у него многое уже было - не выбрасывать же.
А новые колёса я предпочитаю отдавать собирать тем, кто умеет. Пока не жалею.
СообщениеДобавлено: 11.10.2007 15:37
Трещетка с звездами 11 и 13? Может, все-таки кассета?
СообщениеДобавлено: 11.10.2007 15:58
Конструкция из семи звезд, содержащая внутри храповик(собачки), навинчивающаяся на втулку, как на СШ, - трещетка? Особые приметы - 1-ая и 7-ая звезды - черные, остальные - белые. Видел такую - 7звезд 13-28(более подробно не помню) - черная только задняя.
СообщениеДобавлено: 11.10.2007 16:27
Спасибо за инфо, становится понятнее с системой и картриджами, допуски здесь больше, чем я думал.
SanYA - с дешевыми колесами у SRG скорее всего при автоматической сборке была деформация (скручивание) спиц. Но это просто текущая регулировка, нудноватая, но не принципиальная. А повышение класса оборудования выше некого предела (если не все существенные узлы модернизируются) по ощущениям незаметно, а по деньгам очень даже заметно.. :D Но это опять же индивидуально :D , и это можно даже не обсуждать.
P.S. Да, при доводке колеса цепь должна быть тоже (как и резина) снята, чтобы можно было проворачивать туда-сюда..
[ Time : 0.175s | 29 Queries | GZIP : On ]
