| багажник для велосипеда |
 Заголовок сообщения: Вопрос по установке ротора
СообщениеДобавлено: 11.07.2012 14:32
Ув. форумчане, подскажите на предмет такого вопроса: что будет, если ротор поставить не той стороной, т.е. крутиться он будет в противоположном направлении от наресованной на нем стрелочки. Тормоза механические.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по установке ротора
СообщениеДобавлено: 11.07.2012 15:16
при сильной нагрузке велика вероятность того что ротор скрутит
СообщениеДобавлено: 11.07.2012 16:17
да фишка в том, что ротор, блин, себя отлично чухал, а вот калипер постоянно загинало к нему, ушки рамы не выдерживали, вот я и думаю, ротор в этом виноват, или брак рамы, потому как ушки постоянно не держат.
СообщениеДобавлено: 11.07.2012 16:31
а что за рама?
СообщениеДобавлено: 11.07.2012 16:58
прайд хс 26 диск
СообщениеДобавлено: 11.07.2012 17:05
Неверное направление вращения ротора может повредить только самому ротору и немного (теоретически) затупить торможение. В твоем случае вина лежит на качестве рамы.
http://vk.com/id3803976
Мой байк
СообщениеДобавлено: 11.07.2012 18:27
проверим, поставил правильно (изначально не заметил, так как на заднем колесе устанавливает изготовитель трансмиссию), раньше после каждого заезда калипер кренило, посмотрим, что будет теперь. Мне кажется, что при не правильной установке ротора при торможении силы инерции заворачивали калипер по направлению движения (задняя часть его потоянно норовила прижаться к ротору). Просто вина рамы маловероятна, таких же два вела катаются уже дольше и хоть бы хны, а тут такая оказия :shock:
СообщениеДобавлено: 12.07.2012 00:44
а что за тормоза? Адаптеры?
СообщениеДобавлено: 12.07.2012 13:28
текто новела
СообщениеДобавлено: 12.07.2012 15:43
Перестановка ротора задом наперед максимум что может повлиять, на шумы и вибрацию.
Ашимы то прямое то обратное направление вращения в своих техдоках писали.
Сбивается настройка-проверь качество затяжки болтов адаптера, калипера и эксцентрика колеса
где упал, там и финиш
СообщениеДобавлено: 12.07.2012 17:20
да проверил я все множество раз, не помогло. Ротор, вы правы, ни при чем. Поставил правильно, один хрен калипер после очередного заезда прижат к ротору.
[ Time : 0.171s | 25 Queries | GZIP : On ]
