| купить велосипед недорогой |
СообщениеДобавлено: 17.07.2012 11:52
Доброго времени суток.
Попал в руки велосипед. Идентифицировал его как Турист 89 года выпуска. Около 10 лет стоял в консервации. Плюс ко всему, над ним видимо потрудился какой-то "умелец".
Вот например в каком состоянии был задний переключатель
После капитальной чистки (разбирал полностью и чистил от грязи и старой консервационной смазки передний шатун, передние звезды и педали, задний шатун, переключатель, кассету и цепь). Привел это как мне кажется в более менее божеский вид.
Сейчас передачи переключаются нормально. Настроил задний переключатель по инструкции, взятой с этого же форума (спасибо огромное людям, которые собрали и отсканировали их).
Но теперь появился еще один нюанс. При езде на самой маленькой и следующей за ней звездочках (16 и 18 зубцов) получается как мне кажется несовпадение зубцов этих маленьких звездочек с большой. Выглядит это следующим образом. При холостом ходе (велосипед зафиксирован, заднее колесо приподнято, педали крутятся рукой) все отлично.
При рабочем ходе (на велосипеде человек, велосипед перемещается в штатном режиме) на этих двух звездочках в некоторый момент зубцы звездочки не попадают в проемы цепи, в результате чего цепь приподнимается а потом с щелчком и небольшим прокрутом педалей садится на место. При этом цепь не пытается уйти на соседнюю звездочку. Скорости переключаются нормально, но ездить на маленькой звездочке абсолютно не комфортно, на следующей за ней куда ни шло. 3 и 4 соответственно (20 и 24 зубца) ведут себя штатно.
Думал, может изношена цепь. Измерил расстояние между центрами 1 и 25 осей (у новой цепи оно должно равняться 304,8мм), получилось 305мм, то есть цепь пока что в норме.
Отсюда вытекают следующие вопросы, может ли каким либо образом не совпадать по кол-ву зубьев ведущие и ведомые звезды? Есть подозрение, что две ведущие звезды - это тоже результат работы "умельца".
Знающие люди подсказали, что на эту модель туриста передний переключатель не ставился и ведущая была одна (кстати так ли это?)
Может ли быть изношены именно 16 и 18 зубчатые звезды кассеты? (для езды в условиях степного города эти звезды кажутся самыми оптимальными, может заменили цепь, а звезды остались изношенными? и вообще может плохо искал, но не нашел, как определить износ зубьев).
И последний вопрос. На одном из туристов видел, что на заднем переключателе в блоке из двух роликов верхний ролик с дискового родного заменили на зубчатый чуть большего диаметра. Тем самым угол между цепью и звездами кассеты изменился и стал более острым. С родными дисковыми роликами он ближе к прямому. Стоит ли так делать?
Большое спасибо.
СообщениеДобавлено: 17.07.2012 12:17
Ну так регулировать манеткой пробовал? Это ж не индексный переклюк.
Удалю вирус с сайта.Обновление Joomla, Virtuemart. Интеграция RetailCRM
СообщениеДобавлено: 17.07.2012 12:18
Очень похожее на даче для гостей из хлама восстановленное стоит, передних звездочки было две. Трещетка и цепь новые ставились и дефекта такого не было.
Километров 20-30 прикатал? На основном аппарате, при замене цепи и трещотки такое вначале наблюдается, но быстро укатывается. Может ошибаюсь, впечатление, что цепь чуть коротковата.
СообщениеДобавлено: 17.07.2012 12:36
Порівняй профіль і ширину зуба в 16-18 і в інших , або виклади фото касети . Попробуй 18 поставити іншою стороною (не пам"ятаю чи шипи дозволять)
СообщениеДобавлено: 17.07.2012 12:58
я может не очень понятно описал, эта не стыковка происходит НЕ при переключении передач. Передачи переключаются нормально. Это происходит просто во время езды, чем сильней нагрузка, тем чаще (если я только трогаюсь с места чаще, если велосипед уже разогнался, то реже). Или же я не понял вашего ответа :(
а как посчитать, какой длины должна быть цепь?
20-30 километров после миникапермонта, о котором писал выше, еще не прошел. Километров 5 от силы. При этом я лично не менял ничего на велосипеде, все узлы как были (про замену цепи - это мое личное предположение, доказательств нет)
Сравнить профиль и ширину зуба 16-18 звездочек с остальными, либо приложить фото кассеты. Попробовать 18 звезду снять и поставить наоборот. (не помню, позволяют ли....)
Я правильно понял? (кроме последней фразы, не понял, что может не дать перевернуть)
Я понимаю, что обращаюсь за советом на украинский ресурс, но к сожалению, не владею украинским языком. А, насколько я увидел по содержанию, тут проводят время люди с опытом работы по велосипедам ХВЗ.
Спасибо за совет, попробую сравнить профили нормально работающих звезд с нестыкующимися. Вечером или завтра приложу фото кассеты.
СообщениеДобавлено: 17.07.2012 14:05
Попробовать 18 звезду снять и поставить наоборот. (не помню, позволяют ли....)Я правильно понял?
Ты понял правильно.Но у тебя не кассета, а трещотка на резьбе.
Ну и я про это-цепь как бы старается перейти выше/переключиться.А когда подиграешь манеткой,должно стать нормально.Ведь когда переключаешь на фрикционной манетке,то усилие прилагаешь больше ,чем нужно.
СообщениеДобавлено: 17.07.2012 14:22
кассета, а не трещетка - я полный новичок, для меня эта фраза - практически пустой звук на текущий момент. Буду читать, в чем разница. :)
Нет, цепь не старается перейти выше или ниже, я тщательно изучил момент. Цепь не смещается ни влево, ни вправо. Сами зубья звездочки, вместо того, чтобы попасть в разъемы цепи, упираются четка в оси звеньев, именно в оси. Не знаю как объяснить, попробую сегодня сделать видео.
СообщениеДобавлено: 17.07.2012 14:25
Ну как получится.Я лично понял,про что речь. Еще как вариант,один из дешевый,поменяй ролики на задней перекидке.
Хм.А звёздочка системы не гуляет?
СообщениеДобавлено: 17.07.2012 14:38
звездочка системы не гуляет, но вот немного погуливает сама кассета (все ее звездочки, то есть видимо погнут сам задний шатун, та его часть, на которой кассета????), совсем немного, но заметно невооруженным глазом. Но опять таки, если бы этот "разгул" был причиной, явление бы наблюдалось на всех звездочках цепи. Еще я наверно зря трачу время всех, кто отвечает, я тут нашел статьи по износу звездочки и цепи с картинками (sic!), и там описана как раз моя проблема:
вот
http://www.caravan.hobby.ru/materiel/sheldon_brown/deraileradjustment/#skipping
и вот
http://caravan.hobby.ru/materiel/chains-ru.html
сегодня буду смотреть, что там и как, и если дело не в износе, тогда буду мучить вас дальше.
СообщениеДобавлено: 17.07.2012 17:35
Похоже на износ,проблему с насыпными шариками в втулке.
Ось.
И фотки сделай как для форума.Вроде по ширине 400px,или просто оставь url.
СообщениеДобавлено: 17.07.2012 22:02
к сожалению сегодня замотался, до заката не успел снять колесо, на ночь решил не заниматься этим. Сделал один снимок, замерял зубья звездочек штангенциркулем. Принципиальной разницы между зубьями больших и малых звезд кассеты не выявил. Геометрия тоже на мой взгляд в норме.
очень большая фотка зубьев (~ 2,5 мегабайта)
что насчет биения, я склонен полагать, что есть изменение геометрии задней оси. во время чистки я снимал кассету, тщательно промывал каждый шарик (их там у меня всего 66: по 33 снизу и сверху кассеты), тщательно промывал "канавки", по которым они ходят, и закладывал на свежий литол.
P.S. вроде после чистки проехал пару раз, а уже все в грязи :(
СообщениеДобавлено: 18.07.2012 00:24
velo_rookie
Это износ цепи/звездочек. Без вариантов.
В подтверждение тому то, что проскакивание происходит на маленьких звездах. Т.е. чем меньше зубов находятся в зацеплении с цепью, тем быстрее происходит их износ, и в итоге тем меньшего усилия достаточно для проскакивания.
СообщениеДобавлено: 18.07.2012 00:44
Изображения: 71
у меня таже беда на 7 звезде в касете на промах при полной нагрузке может проскочить почти пол оборота педалей всё стоит новое и к сожалению не поменялось ни капельки не знаю как с этим бороться приходится ездить переключаясь постоянно на 5 или 4 звезду чтоб начать ехать (чувство что не совпадают звено с звездой )
Изображение [
СообщениеДобавлено: 18.07.2012 02:26
Действительно , без вариантов. Что делать? Менять цепь и звездочки одновременно. Замена чего нибудь одного, скорее всего, толку не даст. Такой эффект также имеет место, когда цепь и звездочки новые. Но он проходит, если в течении дня поездить в горку на такой звездочке.
СообщениеДобавлено: 18.07.2012 08:10
что ж, получается как в анекдоте: "Доктор сказал в морг, значит в морг". Огромное спасибо всем за помощь. Я так понимаю, апгрейд советских велосипедов на сленге зовется "крокодиловодством". Попробую сделать крокодильчика :)
[ Time : 0.076s | 27 Queries | GZIP : On ]
