| велозапчасти украина |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 12, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Моя коллекция
СообщениеДобавлено: 18.07.2012 13:39
LordOfSun писал(а):
Система, вообще, офигенная
Только шатуны не в линию.
Правда освобождает.
СообщениеДобавлено: 18.07.2012 16:06
Изображения: 45
Ruslan86 писал(а):
Спутник В-37 1971 года, досталась мне рама, вилка, руль, седло, заднее колесо и цепь. За несколько дней переспецивал колеса, поставил обода от туриста, перебрал втулки, поставил каретку с шатунами от стартона, педали от дорожника. Временно из него сделал фикс без тормозов, передача 53 на 16, стоит родная трехскоростная 14,16,20. Два раза не нем прокатился, едем неплохо, но в ближайшее время предстоит перекраска в голубой цвет, поставлю баран с тормозами, крылья, пятерик стартоновский и звезду на 51.
Опять вынужден Вас поправлять :oops: : у Вас "Спутник" В-301 около 1974г.в. (посмотрите повнимательней на дроп!!! :yes: ), а не В-37 (выпускался с 1964г. по 1968г.). В-37 вот: http://veloretro.ru/pic.php?id=18&indx= ... =139&y=102.
Да, пожалуй, перекраски не избежать, но попытайтесь деколи сохранить (заклеить что-ли при покраске...) и хорошо-бы крылья найти, а-то куцевато смотрится...
СообщениеДобавлено: 19.07.2012 15:19
Хорош Влад, исправим все недочеты :smile: .
СообщениеДобавлено: 23.07.2012 14:55
Со спутника снял колеса, шатуны и седло, собрал свой боевой аппарат :cool: .
Cтарт шоссе Москва 80 79год, 246 номер, ростовка 58 см. На нем ездил с 2004 по 2011 года, проехал 51 000 км :smile: , а потом 8 месяцев простоял в разобраном виде, решил его восстановить и перекрасить из золотого в серебрянный цвет. За выходные покрасил раму, перебрал колеса , система трехлапка 40, 51 пятерик 14-22, поставил вынос с рулем и обмоткой, тормозные ручки, вилка от спорта, так как родная попала в бой с пьяным скутеристом. В ближайщие дни поставлю рубашки с тросиками, камеры с покрышками, цепь и надеюсь кто нибудь подарит седло и тупликсы с ремешками.
Весна в лесу.jpg [ 211.32 КБ | Просмотров: 3943 ]
После аварии.jpg [ 202.83 КБ | Просмотров: 3943 ]
Поменял вилку.jpg [ 213.27 КБ | Просмотров: 3943 ]
Модернизация.jpg [ 255.1 КБ | Просмотров: 3943 ]
Последний раз редактировалось Ruslan86 07.02.2014 15:18, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 23.07.2012 20:11
Изображения: 45
Были-бы Вы поближе... :sad: , можно было-бы что-либо подобрать в моем барахле. :oops:
СообщениеДобавлено: 24.07.2012 13:01
Колеса собрал, троса с рубашками поставил, осталось немного работы.
СообщениеДобавлено: 25.07.2012 14:01
Вчера вечером полнотью собрал, спасибо Владимиру за колеса :smile: , а так еще бы пару дней со вторым копмлектом провозился. Прочистил и смазал втулки, подтянул спицы, снял напряжение, поставил камеры и покрышки, спереди 32мм, сзади пока что 40мм. Также поставил заглушки в руль, цепь, тормоз пока стоит только задний, так как шток в рулевой коротковат на пару сантиметров :sad: и крабики поставить не могу, буду искать клещевые. На этой неделе в планах поменять туристическую 5 скоростную втулку 14-24, на стартоновскую 14-22, перекрасить вилку в голубой цвет и сделать тормоза.
B 555.jpg [ 227.23 КБ | Просмотров: 3917 ]
спортсмены.jpg [ 199.77 КБ | Просмотров: 3857 ]
Динамо.jpg [ 204.62 КБ | Просмотров: 3743 ]
Последний раз редактировалось Ruslan86 13.08.2012 15:08, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 27.07.2012 15:23
первый вел 1951 года офигенен!
просто суперкрасавец, единственно ему бы "усы" под крылья покороче, а то вид весь портит.
Тяжелый танк "украина"
СообщениеДобавлено: 01.08.2012 11:57
В выходные сделал задний переключатель, теперь отлично натягивает цепь, вчера перекрасил вилку в черный, смотреться стал совсем по другому :smile:
Покрасил.jpg [ 255.1 КБ | Просмотров: 3743 ]
На 9.jpg [ 247.16 КБ | Просмотров: 3743 ]
Последний раз редактировалось Ruslan86 13.08.2012 15:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08.08.2012 14:28
А на этом стартоне я ездил осенью, зимой часть перекидки скинул на в 555, а остальное оставил на месте.
Старт шоссе 155-411 1993 года, ростовка 56 см, система спецзаказ 42,50, шатуны под квадрат все время люфтят :sad: , сзади пятерик 13-19, тормоза sunrace, колодки вибрейковские, седло atlant, руль 42 см, цепь shimano hg 40, манетки shimano как и передний переключатель, колеса пока туристические, скоро поменяю на da 30. Вчера снял старую краску, зачистил, покрасил в черный, теперь смотриться :wink: .
Был таким.jpg [ 210.7 КБ | Просмотров: 3816 ]
Перекрасил.jpg [ 235.62 КБ | Просмотров: 3816 ]
СообщениеДобавлено: 08.08.2012 16:46
У меня тоже левый шатун люфтил,подкладывал стальные пластины на вал каретки,предварительно обработав плоскости посадочного места напильником.Сильно затягивать не нужно(проехал-подтянул).Это продлило жизнь,но не надолго.Алюминий "стареет".Вообще люфт алюминиевых шатунов нельзя допускать-убьются мигом.
Правда освобождает.
СообщениеДобавлено: 08.08.2012 18:07
Цепь коротковата
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
СообщениеСообщение было удалено | 22.08.2012 12:55.
СообщениеДобавлено: 22.08.2012 13:01
В прошлый вторник, пришлось всю навеску переставлять на другой стартон из за котороткого рулевого стакана не мог поставить упор для переднего тормоза, а вилку такую хрен у нас найдешь.
Собсвенно Старт шоссе 155-411 1994 года, ростовка 56 см, система 40,51 пятерик 14-24, тормоза, колодки, седло, руль, цепь, переключатели и манетки родные. В выходные перекрасил вилку из синего в черный цвет, поставил родное седло вместо спортовского, ну а также укоротил рулевой шток на пару сантиметров и теперь отлично закручивается контрагайка.
Было.jpg [ 49.88 КБ | Просмотров: 3729 ]
Стало.jpg [ 136.32 КБ | Просмотров: 3729 ]
СообщениеДобавлено: 11.09.2012 14:02
Продал другу стартон 155-411 94 года, поставили сзади alexrims 2100, спереди пока что da-16, спицы 288мм черные, шестерик 14-28, колодки альхонга, новые камеры, седло velo
Старт.jpg [ 248.29 КБ | Просмотров: 3669 ]
[ Time : 0.231s | 31 Queries | GZIP : On ]
