| купити рюкзак в Україні |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 17.10.2007 19:52
СВД брр, передаточное должно быть одинаковым. Или при любом раскладе (колеса одинакового диаметра) одно будет буксовать.
И таки сцепление - ведь оно будет зависеть от нагрузки на колесо (распределение веса райдера). А заднее более нагружено. От того и 75/25. Другое дело что при одинаковом прикладываемом моменте - переднее колесо сорвется раньше заднего. Но это все от сцепления с дорогой.
СообщениеДобавлено: 17.10.2007 23:32
Топик переименовывается в "Помогите определиться с приводом лясапеда JEEP" 8)
Cannondale Trail 6 '11
СообщениеДобавлено: 18.10.2007 11:18
Истину глаголишь. Еще я понял, что в таких условиях не спасет даже дифференциал, если он стандартный механический. Здесь нужна штукенция, распределяющая крутящий момент не поровну, как это делает механический дифференциал, а по определенной пропорции - 25/75. Это может делать, например, вискомуфта, которая применяется на навороченных вредорожниках, например, на Mercedes M-classe.
СообщениеДобавлено: 18.10.2007 11:32
помнится мне что гидропривод переднего колеса от КТМ весил под 6кг... что являлось серьезной проблемой для 250-400кубовых эндуриков...
интересно во сколько нужно(можно) уменьшить вес веловарианта...
и нахрена пусть даже лишних 2кг мне на переднем колесе...
это какой же нужен выйгрыш в проходимости на отдельных участках чтоб компенсировать общие потери на всем маршруте...
СообщениеДобавлено: 18.10.2007 16:08
Mechwarrior писал(а):
лишних 2кг
Электротрансмиссия может оказаться полегче гидропривода. Но слишком уж легкими электромашины тоже сделать не удастся. Для маломощных общепромышленных электродвигателей удельная мощность принимается равной 0,5 кВт на килограм веса. С учетом того, что в трансмиссии используется и генератор и двигатель получим 0,5 кВт на два килограмма веса. Какой вес будет у гидротрансмиссии - не знаю.
СообщениеДобавлено: 18.10.2007 18:31
Taras, интересная штукенция.
Читал, читал о вискомуфте
http://www.autocentre.ua/article/9649.html
http://4x4.ln.ua/index.php?page=%D0%94% ... 1%84%D1%84
Еле вкурил, как оно устроено и работает. Но как её применить на веле ? :-)
Ведь для распределения мощностей, ей всеравно понадобится дифференциал!
СообщениеДобавлено: 19.10.2007 09:29
Но как её применить на веле ?Ведь для распределения мощностей, ей всеравно понадобится дифференциал!
Наверное, да. Но если будет только дифференциал, без блокировки или вискомуфты, то при сложных обстоятельствах буксовать будет только одно колесо, а именно то, которое имеет меньшее сцепление с грунтом.
Но все это - фигня. Все эти муфты, дифференциалы и проч. существенно снижают КПД трансмиссии. А вес - просто мечта для Tadashi с форума на Бироте (кто не вкурсе, этот парень тренируется на трековом веле, таская за собой автопокрышки или возя в рюкзаке кирпичи).
Думаю, если что-то серьезное и появится по поводу новых трансмиссий, то это будет электротрансмиссия на все колеса или только на переднее в комбинации с классической цепной передачей на заднее колесо.
Последний раз редактировалось Taras 24.10.2007 09:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19.10.2007 14:28
по сути вопроса...
зачем вообще применяется полный привод...
1. увеличение эффективности передачи мощности к дорожному полотну... если так можно выразится...
2. увеличения проходимости...
3. улучшение устойчивости при маневрировании...
что из этого нужно велосипеду...
1. не представляю себе велосипедиста ускоряющегося с пробуксовкой заднего колеса именно по причине избытка дури...
2. сомневаюсь что возможно попасть в такую ситуацию когда будет решающим именно наличие именно полного привода... а не возможность просто прокрутить педали по клиренсу...
3. спорно по сути для двухколесных аппаратов...
СообщениеДобавлено: 19.10.2007 14:52
по второму пункту возможны ситуации: песок, снег. Переднее колесо проваливается, зарывается и сравнительно небольшой момент вращения может оказать помощь. Переднее колесо будет не зарываться, а выезжать из продавленной колеи. Это единственный случай, когда по моим представлениям передний привод может помочь.
СообщениеДобавлено: 19.10.2007 15:07
Это как?
Corratec X-VERT Mayon 2006
Я не нарушаю безобразие
СообщениеДобавлено: 19.10.2007 15:16
Mike Chaliy
Например в печенежских лесах
СообщениеДобавлено: 19.10.2007 15:34
Mike Chaliy
Єто кто-то прокрутил педали по клиренсу ;)? Я пока не могу понять этой фразы. Я не придираюсь. Я реально ее понять не могу. А мне итересно.
СообщениеДобавлено: 19.10.2007 15:35
у меня друг уже скоро закончит работу над передним электроприводом. правда он бабахнутый. вместо мотора поставил стартёр (от машины). вилку переваривает сам по другому для прочности. правда боюсь что при первом испытании всё просто развалится :). стартёр висит на фактически на руле и цепной привод к переднему колесу (перед втулка от Украины будет).
СообщениеДобавлено: 19.10.2007 15:52
Ну вот, с аккумулятором от электропогрузчика он сможет катать так до тех пор, пока стартер не поплавится. Он не расчитан на длительную работу. У нас на работе черти их только и палят - дергают зажигание на карах каждую минуту.
На счет клиренса - я так понял, ситуация в следующем. Ты заезжаеш в гОвна и крутиш педали, пока заднее колесо не зарылось и педали не встряли в землю. И в самый последний момент - врубаеш полный привод и, на зависть окружающим, делаеш траншею, как на вышеозначенном рисунке :-)
СообщениеДобавлено: 19.10.2007 15:53
Сфотографируй и выложи, если будет время, на наших форумах. Это же дикий эксклюзив.
[ Time : 0.198s | 29 Queries | GZIP : On ]
