| купити електровелосипед Україна |
 Заголовок сообщения: готовим еду из грибоФФ)
СообщениеДобавлено: 16.10.2007 21:52
осень такое прекрасное время года - в лесу полно разнообразных грибов, наверное многие из форумчан ходят по грибы и знают интересные рецепты приготовления, предлагаю в этой теме поделиться информацией как и чего можно приготовить из грибов.
Ромштекс из сыроежек, зонтиков и шампиньонов.
Если вы хотите удивить своих гостей необычным и очень вкусным блюдом – грибной ромштекс как раз для этого случая. Готовится очень просто и вкуснота невероятная!
Основной составляющей грибного ромштекса могут являться следующие грибы: шампиньоны, сыроежки или зонтики. Итак, чтобы приготовить это блюдо, нам понадобятся тщательно вымытые шляпки выше перечисленных грибов, (шкурку со шляпки счищать не нужно); несколько яиц, мука, соль, вода (для приготовления кляра).
2-3 яйца взбить венчиком, добавить немного воды, затем муки и немного соли – взбивать до получения однородной массы по консистенции напоминающей что-то среднее между тестом на блины и тестом на оладьи. Кляр нужно хорошо посолить т.к. он будет единственным источником соли в этом блюде.
Накалив сковороду, берем шляпки грибов хорошо обваливаем в кляре и жарим сначала нижней (пластинчатой) стороной, пока низ не покроется румяной корочкой, потом переворачиваем и жарим ромштекс с другой стороны.
Если у вас шляпки молодых грибов (т.е. не плоские и широкие, а маленькие шарообразные), значит, их нужно разрезать на 2 части, чтобы иметь возможность поджарить пластинчатую сторону. Грибы поджаренные в кляре до румяной хрустящей корочки – выкладываем на тарелку.
Ромштекс готов!
Подавать можно с овощами и картофелем.
Ромштекс можно употреблять в пищу как горячим, так и холодным, и в том и в другом виде его вкусовые качества прекрасны.
ЗЫ из всех ромштексов которые мне доводилось пробовать – самый вкусный получается из зонтиков. Многие грибники не знают о том, что зонтики не просто съедобные, а еще и очень вкусные грибы.
Пластинчатый гриб семейства агариковых, порядка агариковый. Существует 11 видов этого гриба. У нас на Украине встречается 7. Шляпка диаметром 6-26 см, у молодых грибов конусовидная, у зрелых конусовидно- или плоскораспростертая, с тупым бугром, покрыта отстающими чешуйками, сухая, беловатая, сероватая или серовато-коричневая, в центре более темная. Пластинки свободные, отделенные от ножки, частые, очень широкие, белые. Ножка 7-25 (40) см, полая, булавовидная, покрыта бурыми чешуйками, светло-буроватая, с широким подвижным двойным кольцом, снизу буроватым, сверху белым. Мякоть толстая, ватообразная, белая, при разрезе ножка быстро коричневеет.
Очень хороший съедобный гриб. Однако, берут его немногие. Многих грибников отталкивает его "мухоморный" вид. А зря. Сейчас много пишут о том, что грибы могут накапливать тяжелые металлы и радиоактивные вещества. Так вот, зонтик пестрый один из немногих грибов почти не впитывающих эту гадость. Этот гриб можно употреблятьв пищу и сырым, что подтверждает его высокие качества, в жареном виде он - деликатес.
Кто заинтересовался этими грибами хочу предупредить – не путать с бледными поганками смотрите информацию здесь: http://www.griby.net/opisanie4.htm
WWW.ACTIVECLUB.COM.UA
СообщениеДобавлено: 17.10.2007 14:53
Спасибо, конечно за такое блюдо! Этой осенью только начала собирать грибы и поэтому не особо разбираюсь ....Думаю, что еще попробую!
В любом случае спасибо.
Kelly's Magnus зеленый с черным
СообщениеДобавлено: 17.10.2007 15:23
на самом деле, если уже знаешь как выглядит зонтик, то с бледными поганками его спутать невозможно...
а вообще для грибников существуют следующие правила:
1. незнакомые грибы не брать.
2. если сомневаешься в съедобности гриба - тоже лучше не брать (чисто интуитивно).
3. если немного присутствует тень сомнения - гриб отварить.
по поводу бледных поганок - их сразу выдает внешний вид у них шляпки гладкие, у мукоморов шляпки покрытые точечками,
а у зонтиков шляпки не гладкие и не покрытые точечками, у них шляшки покрытые похожей на бахраму кожицей)
зонтики собирали и готовили еще мои дедушка и бабушка))) потому в нашей семье их знают и очень любят, особенно ромштекс он получается похожим на курятику с грибами... просто супер)))
кроме зонтиков ромштекс готовят из сыроежек и шампиньонов) так что кто сомневается в зонтиках..или в своем умении отличить зонтик от бледной поганки, можете готовить это блюдо из шампиньонов и сыроежек)
СообщениеДобавлено: 19.10.2007 02:27
В любом случае-гриб, в силу своих особенностей, получает питание ФИЛЬТРУЯ всю воду с растворенными в ней веществами, и в большей части (до 90%) массы являеться водосодержащей структурой. И, к сожалению не могу зачислить вышеуказанный "условно сьедобный" гриб к разряду полезных. В полевых условиях неоднократно (статис тика прозектуры) именно условно сьедобные грибы были причиной неприятных исходов. Токсическое (необратимое)разрушение печени и поджелудочной железы явившееся причиной смерти этих больных-редко бывает при отравлении бледной поганкой , мухомором и другими "признанными" ядовитыми грибами.Это отравление суммирующими малотоксичными ядами условносьедобных. К сожалению...
С уважением, ваш Galen.
Bianchi Jab *RedDragon*
СообщениеДобавлено: 19.10.2007 09:38
зонтики это не "УСЛОВНО" съедобные грибы, это СЪЕДОБНЫЕ грибы
а все остальное, вы совершенно правильно заметили... если сомневаешься в грибе, лучше его не брать
ЗЫ, уже писала:
СообщениеДобавлено: 21.10.2007 18:25
2 9xxz
в семействе Сыроежковые, род Сыроежка Russula насчитывается порядка 800-900 (точно не помню видов). в ХО скорее всего порядка 80-100 видов. Систематика и различание их весьма трудоёмко (необх туева хуча хим реактивов в полевых условиях, микроскоп и смотреть инкрустацию опр вида гиф эпикутиса шляпки) :wink:
Так вот, высока вероятность нарваться на рвотную сыроэжку (красная шляпко) или др виды... Кроме того по-моему сырыми можнол есть до 3 видов, точно не помню. примерно треть видов условно съедобна.
Рецепт от италианцеф:
Есть Белые грибы сырыми и порезанными на съдобные кусочки. Мы в Гайдарах употребляли - вкусна :roll: Ну так посолить, ессно специями удобрить блюдо :)
:badgrin: продолжение следует, ежели вспомню ещё что о грбах :badgrin:
СообщениеДобавлено: 21.10.2007 18:42
Только что вернулся из археологической экскурсии. Водивший нас по городищам В. Колода возле одной из тропинок сорвал зонтик и находу отщипывал от него кусочки и ел. :) Угощал самых смелых.
СообщениеДобавлено: 21.10.2007 18:57
И я поедала зонтики сырыми. Немного поедала :) Хотя чесссно не знаю правильно ли это... :unknown:
СообщениеДобавлено: 21.10.2007 23:17
9xxz, спаисбо большое за рецепт!
Вчера пробовали. Из сыроежек и огромного зонтика. Исключительно вкусно :)
СообщениеДобавлено: 22.10.2007 09:49
Изображения: 33
А мы вчера тоже видели огромный зонтик, но так как он рос рядом с оживленной автодорогой, брать его не стали... :)
nobody's gonna give you anything for nothing in return
СообщениеДобавлено: 22.10.2007 16:44
Вкусно,быстро и очень сытно :-)
Берем немного грибов, режем, немного жарим, соль специи по вкусу
куриное филе нарезаем приблизительно равного размера с грибами, обжариваем
Соединяем, жарим вместе, туда же добавляем лук(мелко или колечками нарезаный, кто как любит) и натертую морковь, чуть позже сметаны, даем немного протушиться. Когда собираемся выключать, добавляем натертого сыра. :-)
Идеально подходит для завтрака выходного дня перед очень активной поездкой на природу. :wink:
СообщениеДобавлено: 25.11.2007 06:10
:P ...А еще очень вкусно жареные грибы с картошкой...
 Заголовок сообщения: Re: готовим еду из грибоФФ)
СообщениеДобавлено: 17.08.2012 19:59
Мы грибы еще и сушим...в обязательном порядке...
О сырых грибах:
Помыли, почистили, порезали...
Отварили где то час...
Слили воду...
Дальше хоть суп варите, хоть жарьте... кому,как... Так правильно с точки зрения безопасности...
Экстрим группа "Славянский Эдельвейс"
СообщениеДобавлено: 15.01.2014 15:29
Все тоже самое, только проделайте с рыжиками - вот тут действительно пальчики оближите))
[ Time : 0.207s | 28 Queries | GZIP : On ]
