| https://veliki.com.ua/dir_treadmills.htm |
СообщениеДобавлено: 22.10.2007 11:14
Изображения: 12
подшипниках?
менять их?
интересует серия применяемых подшипников, где покупали и т.п.
СообщениеДобавлено: 22.10.2007 12:49
Серии подшипников везде разные, потому что втулки разные. В одной втулке (в задней, как правило) часто попадаются подшипники разных размеров.
Разобрать втулку, вынуть подшипник, пойти с ним на базар, найти такой же. Можно глянуть каталожный индекс подшипника и запросить спецфирму, торгующую подшипниками. Телефоны найдутся и в Киеве, и в Харькове.
Разбирать нетрудно. Подшипники выдавливают (а в наших условиях - чаще выбивают) валом, на которых они сидят. На валу есть для этого упоры. Если вал дюралевый - бить по его торцу через дощечку или киянкой. Слишком осторожничать нечего, поверхности сопряжения там довольно большие.
Впрессовывать - примерно подходящей по диаметру дюралевой трубой. Торец трубы постараться сделать перпендикулярным ее продольной оси и по возможности гладким.
Обычно весь процесс "вынь-сунь" длится меньше 10 минут.
СообщениеДобавлено: 22.10.2007 13:16
Изображения: 12
меня серии интересую, если кто менял отпишитесь, плиз
СообщениеДобавлено: 22.10.2007 13:44
Я менял, да не помню. И повторяю, у разных производителей (скажем, у "мавика", DT, "Новатека") подшипники - разных серий.
СообщениеДобавлено: 22.10.2007 20:05
На форуме есть тема "Чем втулки на промах лучше традиционных"- по моемому обсуждались вопросы замены и установки таких втулок.
СообщениеДобавлено: 22.10.2007 22:57
Изображения: 12
Людииииии..., мне серии нужны :)
как разобрать и обратно - это пока не проблема
tacyclopedia - telegram
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 23.10.2007 00:45
Изображения: 18
Втулка какая?
СообщениеДобавлено: 23.10.2007 09:18
Изображения: 12
буду знать серию, исправлю чертежи и будет втулка
СообщениеДобавлено: 23.10.2007 11:50
Млин, да скажи наугад любую марку. :)
СообщениеДобавлено: 23.10.2007 11:54
Изображения: 12
не катит - 8)
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 23.10.2007 14:16
Изображения: 18
в новатеке заднем - Надписи гласят «EZO 6902RS JAPAN»
Зачем чертежи - сам втулку вытачивать будешь чтоли?
СообщениеДобавлено: 23.10.2007 15:31
Изображения: 12
спасибо за инфу
да, товарищ будет себе трековые втулки делать, просил пособить - надо внести изменения в чертежи
СообщениеДобавлено: 23.10.2007 15:48
Изображения: 18
ммм.. в трековых втулках наскока я помню другие промы. Которые написал - это в МТБ-втулке.
СообщениеДобавлено: 23.10.2007 16:12
Раз уж затронули тему. Подшипники стоят радиальные, или радиальноупорные? Если радиальноупорные, то что за градус?
СообщениеДобавлено: 23.10.2007 16:29
Изображения: 12
планирую ставить радиальные подшипники.
обоснование - радиальный подшипник допускает приложение к нему в осевом направлении нагрузки в 15% от максимально допустимой радиальной (по каталогу).
если эксплуатация покажет что установленный подшипник не справляется с нагрузкой, то:
1. заменим на новый такой же;
2. заменим на такой же, но другой фирмы;
3. заново сделаем корпус под радиально-упорный, который будет близок по габаритам.
задача у нас скромная - ликвидировать дефицит нормальных трековых втулок в отдельно взятой квартире.
[ Time : 0.505s | 28 Queries | GZIP : On ]
