| Степперы |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1, 2, 3, Bce
 Заголовок сообщения: Re: Проблемна Рульова
СообщениеДобавлено: 05.08.2012 21:41
vmail писал(а):
Жесть жесткая. Про то, что у тебя рулевая собрана из двух разных - ты даже не упоминал. Про то, что ставил шары двух разных комплектов, которые куплены даже без замера и перемерки ОТДЕЛЬНО И НЕЗАВИСИМО от рулевой- не упоминал. А весь форум придумывает торцевания и тому подобное, не зная что ты элементарно не убедился ДО установки в том, что ставишь работающий комплект, в котором всё подходит...... И что ты вообще знаешь, что ставишь и как это делать... :ROFL:
Жесть жесткая. Кто-то из великих сказал, что что бы не случилось, всегда найдется человек, который скажет, что еще вначале знал, что все так и случится. Раскажите как ЭЛЕМЕНТАРНО и ДО УСТАНОВКИ убедиться в том, что ставишь работающий комплект?
СообщениеДобавлено: 05.08.2012 23:22
Рассказываю, если это не является таким уж очевидным.
1. Перемерить все посадочные размеры. Найти стандарт рулевой, которым они соответствуют. Найти стандарт посадочных мест рамы. Убедиться, что стандарты совпадают.
2. Поставить в верхнюю (нижнюю) чашку подшипник (сепаратор же, не шары отдельно - значит проблем нет), приложить оставшуюся часть (части) чашки, посмотреть, везде ли одинаковые зазоры. И соответствуют ли зазоры конструктивным особенностям конкретной рулевой. Покрутить руками, нет ли заеданий или перекосов. Если всё в порядке - просто крутнув одну часть чашки относительно другой ничего не вылетит и будет вращаться очень ровно.
3. Проверить резьбы на всех частях с резьбами (рулевая и вилка), убедиться что совпадают.
Нужен обычно только штангенциркуль, для замера шаров - микрометр (но это уж если совсем правильно делать, потому как на некоторые железки информации заводской найти нельзя). И голова. Всё.
Даже без всего этого, собирая рулевую из ДВУХ разных комплектов, дополняя это ДВУМЯ разными комплектами сепараторов...... Просто удивительно, что даже мысль не пришла в голову о том, что что-то может пойти не так.
СообщениеДобавлено: 06.08.2012 00:30
Микрометр - это элементарно? Сори, но шарик рулевой, по-моему, 4 мм, в каком знаке после запятой должны совпадать/не совпадать диаметры? А как проверить и измерить радиусы дорожек качения чашек и конусов? Из личного опыта: была рулевая ХВЗ-рекорд, нижний конус (тот, что на вилке) заменил на современный, кукупленый на базаре - родной показался изношенным. В РУКАХ все крутилось замечательно, а поставил в раму - нифига. Ставлю родной конус - все ОК. "И опыт, сын ошибок трудных, и гений, парадоксов друг".
СообщениеДобавлено: 06.08.2012 00:58
Есть отличный выход. Звучит он так: "Не умеешь - не берись". Несите мастеру, для которого микрометр и рулевые вообще не выглядят чем-то необъяснимо сложным.
СообщениеДобавлено: 06.08.2012 03:57
шановний, якщо у Вас назбирується негатив, то не потрібно його виливати на людей в інтернеті!
по Вашій ж логіці виходить, що якщо не вмієш, то вчитись не потрібно? а через відсутність диплому електротехніка на перегорівшу лампочку потрібно викликати електрика, бо для нього ЕРС і гармоніки не являються чимось непояснимо складним?
Ваша теза в корені хибна!
складається враження, що я хотів поєднати рульові ХВЗ і ВАЗ 2101. хоча, знаєте, обоє були ХВЗ і обоє однакових розмірів, до речі, перевіряв був штангенциркулем, жаль лиш, що Ви задовольняєтесь тільки мікрометром. а які ще існують стандарти рульових колонок ХВЗ, окрім явно відрізняючись серійної з спецзамовленням?
далі, сепараторні підшипники між чашкою і конусом, аналогічно як і в Velophil'а в руках працювали на УРА, але при затягуванні виявлялося, що своєю конструктивною будовою (металевим кільцем, що утримує кульки) лягало на краї конуса і прижималось ще зверху чашкою, через що кульки тупо стопорились, хоча не в цьому була вся проблема. до слова, можу за власний рахунок прислати їх для детального вивчення мікрометром.
вибачайте, що так грубо, але деякі Ваші слова звучать просто принизливо. не у всіх є досвід, не у всіх є люди котрі вкажуть на помилки, але не потрібно ж виставляти когось дегенератом на основі поверхневих суджень і власного его.
СообщениеДобавлено: 06.08.2012 11:25
Sergius27 , в отношении Вашей ситуации моё сообщение было на уровне "ну ты даёшь, дружище - не сказал нам всех подробностей и мы тут головы сломали", но без всякого негатива. Чесное пионерское. С кем не бывает, случаются и более смешные ситуации, когда решение на поверхности - а все сидят и мозги напрягают безуспешно. И учиться надо, где я написАл что не нужно учиться?
"Не умеешь - не берись" было обращено к Velophilу, который при отсутствии опыта в сборке рулевой пытается сделать в чём-то виноватыми тех, кто может это сделать. Именно такое у меня впечатление, когда на мой пост он начинает приводить слова великих. Длинные посты человек писАть умеет, но это не значит, что он хоть как-то попытался воспринять мои инструкции с конструктивной точки зрения. Он просто "опустил забрало" и не пытается даже воспринимать информацию, если я ему не понравился со своим подходом.
Всегда можно определить работоспособность комплекта, если он собирается из разных рулевых. Я не понимаю, как это могло получиться, что в руках не видно никаких проблем. Ведь если кольцо ложится на край, это видно и в ненагруженном состоянии. Шары ведь не сжимаются под нагрузкой. О рулевых ХВЗ - это лишь частный случай. Я говорил о рулевых вообще. И в данном случае проблема именно в подшипниках, как Вы сами и написали. И это значит, что несмотря на то, что рулевых ХВЗ всего два вида, подшипников гораздо больше - но не все их можно туда поставить. Что, вообще-то, очевидно.
Короче говоря, не читайте мои посты в пересказе Velophilа. Постарайтесь не видеть попыток выставить Вас дегенератом там, где этих попыток нет.
СообщениеДобавлено: 06.08.2012 13:58
не будемо мусолити цю тему, вважаю що виникло просте непорозуміння.
буває, що читаєш чиїсь думки з іншою інтонацією, ніж вони були написані, тим самим надаючи їм іншого значення, в цьому і величезний мінус спілкування в інтернеті.
черговий раз дякую всім за сприяння в вирішенні проблеми, надіюсь що для когось ці пости будуть корисні, всім добра і нехай прибуде з вами сила :smile:
тема закрита.
[ Time : 0.294s | 20 Queries | GZIP : On ]
