| купить велосипед в херсоне |
СообщениеДобавлено: 11.10.2007 16:38
prostosergik писал(а):
Это у вас рамы кривые. А у нас - ровные. И все замечательно и четко работает.
Пессимист- рама почти кривая, оптимист - рама почти ровная.. :D
Кстати, может кто встречал, как проверить скрученность рамы, включая положение передней вилки? Одинаковость разгиба задней вилки - есть, отсутствие изгиба труб треугольника тоже проверить можно...
СообщениеДобавлено: 24.10.2007 16:33
3 недели назад купил на местном рынке ,недалеко где живу, посёлок ХТЗ ситему под "квадрат" на 3 звезды 48-38-28,вал длиной 132мм с подшипниками,шатуны-все вместе обошлось в 37 гривен. Система китайкая надпись по английски, русская транскрипция"Джан-Янг" Всё последнее время ездил-первую неделю всё было нормально, потом во время движения стал отручиваться шатун, разбалтываться вал каретки. Подтяну в начале поездки нормально, приезжаю домой за время поездки разбалтывается, опять подтяну-думал приработается. Сегодня решил снять вал посмотреть что происходит-оказалось шарики подшипников в валу сделали лунки.Скорее всего вал некалённй или слобо закалили. Посовейтуйте что делать?
СообщениеДобавлено: 24.10.2007 16:36
Baiker
Потрать ~37 грн. на нормальный картридж.
СообщениеДобавлено: 24.10.2007 16:38
В каком магазине? Или на барабане посмотреть? За такую цену кто-нибуть может дать гарантиию,что история не повториться.
Последний раз редактировалось Baiker 24.10.2007 16:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24.10.2007 16:40
SanYA писал(а):
СообщениеДобавлено: 24.10.2007 19:02
Baiker писал(а):
За такую цену
Афигеть цена :-)
Если хочешь гарантий - бери Шиманячий картридж, от 60 грн и выше. Там да, уже гарантия качества. Типа.
Два колеса с моторрррчиком.
СообщениеДобавлено: 24.10.2007 22:01
Меряешь вал, а лучше отмываешь старый, заворачиваешь его в газетку, берешь список доверенных контор на барабане http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?t=5294&start=all и идешь покупать такой же по длине картридж. За 25 грн купил нечто с маркировкой vp на промах, прошел 400км - пока полет нормальный. Более фирменный, тоже на промах - где-то от 65 грн
СообщениеДобавлено: 24.10.2007 23:11
Baiker
Поищи картридж Кинекс(Словакия) на 119 вал, если на 3 звезды.
Я себе купил за 25 грн. На промах.(Кинекс-известный подш. завод).
Кинексы идут почти на всех Келисах по умолчанию в каретке.
СообщениеДобавлено: 24.10.2007 23:19
Спасибо за советы. Для начла попробую купить другой вал на местном рынке, там где покупал обсуждаемый. А далее на Барабан велоряды или магазины на Академика 88. Ещё вопрос как работает родной ХВЗ-кий переключатель на 2-е звезды с системами на 3-звезды? Из форума понял что 50% велосипедистов при переделке велосипедов ХВЗ осталяют родной переключатель и вроде он нормально работает с системами на 3 звезды или лучше всего поставить перекидку под 3 звезды?
СообщениеДобавлено: 24.10.2007 23:30
Иди на барабаху за нормальным картриджем и не сношай мозг себе и окружающим. В магазин соваться не стоит - 50 грн минимум, и не факт что будет лучше. Да, еще. Купил сдуру переднюю перекидку на 3 звезды и 48 большую - не влезла в раму. Если интересно, отдам за 30 грн, вообще не юзаная
СообщениеДобавлено: 25.10.2007 02:04
Кстати или некстати, но упомянутый картридж Kinex прошел у меня на горном уже больше 12т. км и пока никаких проблем (тьфу, тьфу...)
СообщениеДобавлено: 25.10.2007 09:54
Baiker
Не ставь новый вал. Будет такая же мозгопарка и потеря денег. Хочешь всё время мудиться и тратиться? У тебя много времени и денег? Тебе никто не предлагает покупать картриджи по 40-60грн. Но за 25 найти реально и результат превзойдёт все ожидания.
Можно долго обсуждать, например, какие обода на крокодил поставить двойные или одинарные, но с картриджем вопрос предельно ясен. :-)
Buba правильно пишет. Единственный нюанс - в магазинах тоже бывают дешёвые картриджи(иногда залёживаются старых годов. Я себе купил 2005г. за 25грн. На Моск. проспекте, где Скоты продают).
Baiker
Родной передний переключатель ХВЗ - выкинь куда подальше, вместес рулём-бараном. :-)
Это единственный узел, который меня сильно доставал в 80-90-х годах. На ХВЗ-передней перекидке нет рёбер жесткости как на МТВ-переключателях. Он выгибается ужасно, у него маленький ход. Он с трудом подходит под шоссейники, а на крокодил(их чаще уклонят немного в сторону МТВ не катят). У меня, на Туристе в 90-х эти переключатели постоянно выгибались, не раз выламывались цепью. Этот узел сильно люфтит, у него плохо работает пружина. Выводы делай сам-пользоваться таким или нет.
Нормальный шимановский переключатель стоит от 20грн. Вот Buba продаёт более серьёзный за 30. Правда он может не подойти из-за того, что будет тереть об колесо.
СообщениеДобавлено: 25.10.2007 10:07
Baiker
Если хочешь получить что-то качественное, то забудь о местном рынке. :-)
Там продают, в основном, из велосипедного только отстой всякий.
Туда можно поехать купить винтики-шайбы, какую-нибудь мелочёвку типа тормозных колодок "на время", тросик, пару спиц.
Лучше составь список на бумаге(не можешь сам-пиши в форум - поможем и сориентируем по ценам :-) ), подбери сумму денег(она не такая астрономическая, если по уму покупать) и дуй на Барабашку и, возможно, в пару магазинов.
СообщениеДобавлено: 26.10.2007 12:33
Руль поставил другой, как на "Украине" рукоятки руля загнуты в одной плоскости. На "Украинах" стоял такой.
Велосипед-как выглядит, какя система: смотреть фотоhttp://tourist.kharkov.ua/coppermine/displayimage.php?pos=-5552
 Заголовок сообщения: Re: Каретка на СШ
СообщениеДобавлено: 11.09.2009 11:12
Этот картридж прошёл 12000км.
Причина ухода на пенсию: правому подшипнику жить надоело.
[ Time : 0.140s | 29 Queries | GZIP : On ]
