| велосипед Orbea |
СообщениеДобавлено: 20.06.2012 21:08
Думаю дело в самих колесах, точнее в их размере.
СообщениеДобавлено: 20.06.2012 21:59
Ошибаешься. Колёса такого же размера на шимановских втулках имеют накат сравнимый с шоссером.
СообщениеДобавлено: 20.06.2012 22:00
vpolet писал(а):
А люфт есть? Если люфт, то теоретически под нагрузкой может подтормаживать, а без нагрузки вращаться свободно.
Я пробовал с разной степенью затяжки конусов.
СообщениеДобавлено: 20.06.2012 22:24
ivanovandrey
А вес втулки на "накат" повлиял, или лишние граммы отпилили от велосипеда?
Продам вилку 28" б/у
СообщениеДобавлено: 20.06.2012 22:45
ivanovandrey писал(а):
Две недели назад заменил торпедо на Шимано-трёшку. С одной и той же горки накат улучшился на три фонарных столба.
Ну,на накат могла не только втулка повлиять.Например:сила и направления ветра,вес рюкзака,давление в шинах,да и на сколько теже конуса затянуты.
Мне кажется,правильнее было бы по средних скоростях орентироватся.Скажем на протяжении нескольких дней.
Цитата:Zmiev-turist
СообщениеДобавлено: 21.06.2012 06:06
LordOfSun писал(а):
ivanovandrey
Никогда не понимал внимание к граммам. Нормальный мужик съедает и высирает больше граммов за один раз, чем разница между втулками. Разница в граммах между втулками составляет меньше одного процента к общему весу велосипедиста и велосипеда. Несущественно и можно пренебречь в расчётах. Я понимаю ещё, что подростки зомбируются маркетологами. Но нам-то, взрослым мужикам, какая разница, пуд или больше?
Я это ваше поклонение граммам ещё и как инженер не понимаю. Сможешь объяснить мне, в какую сторону теоретически должен измениться накат при изменении массы на 1 процент? При прочих равных условиях?
СообщениеДобавлено: 21.06.2012 09:52
меньше вес вела и рюкзака - меньшую массу надо разгонять-тормозить, меньше сил тратить... разница в 1% млжет и не ощутима, но от 10 до 30-40-50 чуйствуется отлично)
сел покататься на "харьков" В-552, по идее его вес должен быть 10,5. после примерных 13-14, которые весит мой любимый "спорт" я просто летаю)
мои и не очень мои велы
СообщениеДобавлено: 21.06.2012 10:00
Дорожки могут быть и ровные, да сам конус - чуток овальный. И всё, как нагрузку даёте - начинает чувстоваться...
Может, если не законтривается нормально - самозатягиваться.
Или вообще - ось гнутая! И такое бывает. Там маахонького изгиба достаточно, чтобы мешало.
СообщениеДобавлено: 21.06.2012 18:38
Это правильно. Но я думал, что мы говорим про накат, то есть качение по инерции. Когда велосипед уже разогнался.
СообщениеДобавлено: 22.06.2012 10:19
а в горку вползти? если скорость не удалось перед ней набрать?
СообщениеДобавлено: 22.06.2012 11:07
Выходит за рамки обсуждения втулки. Интересная тема, но давайте проявим уважение к автору.
СообщениеДобавлено: 13.08.2012 09:19
Доброго дня!
Подскажите, плиз, велосипед "Украина" 1975г.в., при свободном ходе, вращаются педали.
Купил на Барабане новое колесо с усиленными спицами (обод,спицы и стакан ), сам механизм втулки ставлю старый, советский.
Перебрал уже 2 втулки, типа "Торпедо" (советские , одна родная, но вроде нормальные), всё тоже самое, вращаются!!!!.
Что может быть???? :sad:
СообщениеДобавлено: 13.08.2012 11:47
Сори, не так понял
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCoBmXBtxdxDasuEMBb7TAbQ
Моя страничка: http://vpolet.xt.ht/
СообщениеДобавлено: 13.08.2012 15:18
Тоже ничего не пойму!! :smile: :sad:
СообщениеДобавлено: 13.08.2012 16:53
zmiey писал(а):
Доброго дня!
Конус пережат. Отпусти контргайку со стороны лапки тормоза и большой конус, в который эта лапка цепляется.
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
[ Time : 0.160s | 29 Queries | GZIP : On ]
