| велосипеды скидки |
СообщениеДобавлено: 16.08.2012 22:58
Город: 50 градусов 10' северной широты и 36 градусов 13' 43'' восточной долготы Гринвичского меридиана.
Ребята, помогите советом, если кто-то сталкивался, проблема началась относительно недавно. Велосипед Rock Machine Surge 2010. После 50-60 км интенсивного велопробега начинает раскручиваться и слегка расшатываться болт (не знаю,как правильно его назвать) в соединении каретки с рамой. Затягивал уже несколько раз, с умеренным усилием. Боюсь перестараться, как говорится, сила есть-ума не надо. Но всё равно через пару дней потихоньку розбалтываеться и люфтит. Что посоветуете? Стоит ли покупать какой-то фиксатор (которого там раньше небыло О_о) или может просто заменить каретку. Откатал на ней чуть больше 1000 км всего. Помогите советом, может у кого-то уже была подобная проблемка...Заранее громадное спасибо!!!!!!!!!!!!!!!
Меня ждёт на улице дождь ...
СообщениеДобавлено: 16.08.2012 23:37
Чтобы понять, нужно увидеть саму каретку. Какого она типа?
Карбосуслик
СообщениеДобавлено: 16.08.2012 23:38
Фотку в студию того "болта" (чашки?) который откручивается
СообщениеДобавлено: 16.08.2012 23:41
Если ничего не менялось,то Шатуны Truvativ X-Flow 3.0 42/34/24
Каретка VP-B32
Выкрутить болт,намазать клеем\лаком\фиксатором резьбы и закрутить обратно))
НАШ МАГАЗИНЧИК
097 404 4586
O5O 588 34 15 МТС
СообщениеДобавлено: 16.08.2012 23:50
Каретка VP-B32
всё верно! При первой возможности сделаю фото. Спасибо. Странно, что раньше этого не было.... Каретка-всё фигня, боюсь, чтобы раму не повредить, бывает люфтить на полпути начинает,обратно ведь не пешком идти, люфт не большой, но ощутимый. мазать клеем отпадает сразу... Может полностью новую каретку купить? Не знаю, на сколько это поможет....
Последний раз редактировалось Liberton 16.08.2012 23:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16.08.2012 23:52
Извините, за мой "французский", именно чашка выкручивается, и почему-то правая.....
СообщениеДобавлено: 16.08.2012 23:53
Была такая ж беда на GT Avalanche 3.0
Проявлялось в том, что через 50..100 км после затяжки начинала шататься ось каретки, издавая щелкающий звук при педалировании.
Кончилось тем, что взял водопроводную трубу, надел на ключ, и затянул "от души". После этого - тыщ 7 ничего не выкручивалось.
Если я все правильно понял. За это время мог разболтать шатун откручивающийся. То есть разбил квадрат в нем и теперь как бы не тянул болт, не сидящий плотно на валу шатун (даже с еле заметным люфтом) будет этот бот выкручивать. Как вариант можно попробовать насильно насадить его глубже. Кладешь велосипед здоровым шатуном к полу и под него подставляешь жесткую опору, чтоб каретка не висела. По больному шатуну в торец бьешь увесистым молоточком, подтягивая болт время от времени. Не перестарайся, чтоб шатун не лопнул. Чтоб краска не царапалась можно подложить тряпочку.
Карбосуслик
СообщениеДобавлено: 16.08.2012 23:55
Блин, болт, чашка, японамать. А я про болт. Тянуть большим рычагом может быть чревато. Мелкая резьба да еще сталью по алюминию...
Я бы купил картридж за 100-200грн. Только длину вала измеряй и покупай такой же. Правда под картридж и ключ понадобится (головка шлицевая).
Карбосуслик
Последний раз редактировалось ТанкисТ 16.08.2012 23:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16.08.2012 23:57
да, я в принцыпе и не от души затягивал,всё боюсь раму повредить. Может действительно попробовать бодналечь сильнее на ключ.... но реально, и 100 км не проезжаю, уже начинается...
Кстати вот с шатунами полный порядок.
СообщениеДобавлено: 16.08.2012 23:58
сорре,что изначально ввёл в заблуждение. всё правильно.Именно правая чашка.
СообщениеДобавлено: 16.08.2012 23:59
То да, конечно.
Но я решил, что болтиющиеся черти-как на оси подшипники могут натворить большей беды, и рискнул.
СообщениеДобавлено: 17.08.2012 00:01
Если в самом деле "Каретка VP-B32" - то в мусор однозначно (даже если бы она и не выкручивалась) и поставить нормальную каретку хотя бы за 50 грн.
К ней кстати контргайка идет на чашку.Не потеряли?
Последний раз редактировалось yurik82 17.08.2012 00:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17.08.2012 00:03
Странно, с правой чашкой не должно быть проблем. Она закручивается до упора при сборке, а вот левой ты уже регулируешь, чтоб не было люфта. Кроме того в одной из чашек резьба обратная!
Указанная каретка фуфел, избавься от нее скорее, даже недорогой картридж будет все равно лучше.
Карбосуслик
СообщениеДобавлено: 17.08.2012 00:04
если честно, родная пошабашила после 500 км, заменил на аналогичную.... проехал 1000 и воть........
[ Time : 0.292s | 27 Queries | GZIP : On ]
