| Scott велосипед |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 21.08.2012 14:08
Нашел на Скитальце обсуждение газового резака как средства для поджигания костра. Задумался... Однако до чего люди и техника дошли если не могут разжечь костер без газового девайса. :)
Вот и решил создать темку. Как это делаю я:
1. Я давно отказался от бумажек. Собирать сухую траву и кору мне лениво, поэтому я беру с собой сухой спирт. 100г сухого спирта = 20 таблеток в пластиковой бутылке. Хватает на 20-40 костров из относительно сухих дров.
2. Для мокрых дров мы использовали средство для пожарника :). Смесь бензин+машинное масло 50/50. Энергетика большая, горит медленно, меньше вероятность вспышки паров над костром. Если дрова слишком мокрые - жертвовали носком: пропитывали его этой смесью и пропихивали под дрова. Носок горит около 5мин и за это время успевает подсушить и разжечь дрова. Такой поллитры хватало на 5-10 розжигов (в зависимости от мокрости дерева).
3. В цивилизованной местности (и в Крыму) достаточно потратить пол часа на сбор пластиковых бутылок и ПЭ мешков что бы легко и непринужденно разжечь костер даже под дождем. В дикой природе народ использует орг.стекло или парафин. Но мне всегда хватало средства из п.2.
Еще варианты?
СообщениеДобавлено: 21.08.2012 14:35
У меня знакомая давеча вернулась с Кавказа, так руководитель (баба) в высокогорье (там где дров вообще нет) не взяла газовые горелки, плюс дожди на коня и какие-никакие дрова иногда и поджечь не удавалось - люди голодными спать ложились. Поэтому темка архиактуальна.
- использование вместо бумажек пардон дамского тампакса разкошлаченного (по телику видел)
- использование магниевой стружки (магний металл лёгкий поэтому весу немного)
TREK 8000 Custom
СообщениеДобавлено: 21.08.2012 14:45
варианты:
1. собирать только сухостой (все дрова выше 30-50 см от земли, лежащие на земле ветки стоит собирать только в сухую погоду летом)
2. для расспалки брать мелкие ветки или сухую траву (ту, у которой довольно толстый стебель - проверенно - разжигается даже зимой /морозной/ без бумаги)
3. на случай дождя или быстрой расспалки еще подходит
а) оргстекло (горит даже мокрое, точнее оно не намокает, при этом не крошится как сухой спирт)
б) резина (к примеру, старая камера) /недостаток - немного коптит/, при этом занимает очень мало места, можно скручивать и прессовать, не ломается, не боится намокания
самое главное - спички всегда держать сухими. Неплохо для этих целей подходит коробочки-баночки пластиковые для пленки
(можно и зажигалку брать, но газовые плохо работают на морозе)
сайт о пеших походах по области
СообщениеДобавлено: 21.08.2012 15:07
1. форма костра. Немаловажна. Должна быть тяга - тогда в любой разумный дождь и снег все горит. Можно выкопать ямку - типа поддувала у печки, сверху палочек, сверху бумагу и потом дрова... тогда воздух из "поддувала" будет правильно идти.
2. почти в любой дождь можно найти сухие ветки. Сухие ветки упавшие с дерева на кусты (не на земле), сухие ветки еще торчащие из деревьев - наименее мокрые. Сухие веточки на растопку тоже если поискать почти всегда можно отыскать.
3. побольше дров - верхние одновременно закрывают нижние от дождя и сохнут на горячем воздухе.
СообщениеДобавлено: 21.08.2012 15:08
газовые зажигалки отлично работают на морозе, если носить их в кармане, а не в рюкзаке. Тогда они теплые от тела и все в порядке. Но спичками удобнее. Есть и туристические - вообще хорошие.
СообщениеДобавлено: 21.08.2012 15:15
еще для разжигания костра на снегу (не всегда получается хорошо очистить грунт от снега/льда): из веток /желательно покрупнее/ складывается настил по размеру костра (просто пять-восемь веток складывается в ряд), можно в два слоя, на этом настиле и разжигается костер
получается что костер сначала горит не на мерзлой земле/льду, а на дровах чуть выше снега
иначе получившаяся вода от растаявшего снега/льда может затушить начинающийся костер
в прошлом году при сильных морозах некоторые зажигалки давали осечки, зажигалки носили во внешних карманах
СообщениеДобавлено: 21.08.2012 15:29
Чего только костроманы не выдумают :)
Странно, что до сих пор ещё никто не вспомнил про то, что толстые ветви часто мокрые только снаружи и, имея топор или большой нож, можно из сердцевины добыть сухие лучины.
Буржуи пользуются смесью ваты и вазелина. Когда-то ради прикола попробовал - работает. Руки только потом жирные.
off А что, спички ещё продаются? Сто лет уже не пользовался :oops:
СообщениеДобавлено: 21.08.2012 15:30
Ещё понравились "химические способы" разжигания костра.
Нарыл тут наиболее реализуемых имхо два.
В тураптечке иногда может быть марганцовка и глицерин поэтому
-смешимаем перманганат калия (марганцовка, он же калий марганцевокислый) и сахар в пропорции 9:1, на доску кладём кусок ваты, сверху смесь и трём это дело острой палкой - вата должна вспыхнуть
-на доску кладём марганцовку и капаем пару капель глицерина - происходит самовозгорание
...интерэсна - дофига бабских кремов для рук делаюццо на основе глицерина - они как заменитель подойдут?
кстати на эту тему можно покумекать - вазелин по своим свойствам близок к жиру, поэтому в качестве катализатора пламени в дождливую погоду можно использовать имеющиеся жиры - подсолнечное и сливочное масло, смалец с тушонки и тд...
TREK 8000 Custom
Последний раз редактировалось Volod 21.08.2012 15:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21.08.2012 15:36
зимой захочется горяченького чайку и не такое выдумаешь
ЗЫ еще хотелось бы обмен опытом не только по разжиганию костра, но и по способом максимально закипятить ту же воду в максимально сжатые сроки при условиях плохого горения дров
давненько как-то видел в инете /подробностей уже не помню/ простенькую горелку на сухом спирту из обычной пивной банки под одну кружку, писали. что одной таблетки хватает для закипания воду в кружке
СообщениеДобавлено: 21.08.2012 15:39
Изображения: 112
Протест! Мужской шовинизм!
СообщениеДобавлено: 21.08.2012 15:43
Протест отклонён, но по сути согласен - кто вёл не важно :smile:
Кстати по зажигалкам - брал в поход газовую раскладную бытовую зажигалку (для газовой плиты) - у неё длинный носик - о-о-чень удобно! Рэкомендую...
TREK 8000 Custom
СообщениеДобавлено: 21.08.2012 15:50
Горелка :wink:
Да там, в общем-то, нужно:
а) поставку под горючее, чтобы влагу не тянуло, и с землёй не спекалось. Достаточно кусочка толстой фольги, крышки от консервы, металлич. пробки от пива, кусочка камня и т.п.
б) подставку под кружку - опять же, из камней можно соорудить или из веток, или носить с собой сделанную из велосипедных спиц. пивная банка, скорее всего, объединяла пункты а и б.
в) желательно экран от ветра (кусок фольги или подручные материалы типа рюкзаков)
СообщениеДобавлено: 21.08.2012 15:54
Sergei писал(а):
Горелка :wink:
не спортивно :twisted:
да и не всегда она есть / не всегда есть топливо
это я понял
просто не помню, были ли там дополнительные элементы, а также хотелось бы услышать тех, кто пробовал подобные вещи: каков расход топлива, что надо учесть и т.д.
СообщениеДобавлено: 21.08.2012 15:58
Ну, тут ваша знакомая сама виновата. Она что, раскладку не видела или не знала куда идут? Так что тут у вас тот случай когда "-" * "-" = "-" ;)
Спички - не ношу уже лет 10. Если нести по зажигалке у каждого участника похода - запас по надежности получается высокий. Да и нагреть зажигалку даже в 30-градусный мороз можно быстро: на 5мин запихнуть под верхнюю одежду. Так что эта проблема ИМХО надумана.
Про поддувало - интересная идея, надо попробовать.
Магний и прочие "юные химики" - ИМХО ээээээ - только для шаловливых ручек. Бензин/спирт и проще и логичнее.
Я не зря сказал, что таблетки сухого спирта стоит носить в чехле (или пре-форма для ПЭТ) или один раз купить на барабане в бутылочке и потом "заправлять" ее перед походом из пачки. А если в бутылочку еще добавлять травы (что бы таблетки не перекатывались) то %% неколотых и сухих таблеток будет близок к 100.
СообщениеДобавлено: 21.08.2012 16:01
nikalexey писал(а):
Sergei писал(а):
Горелка :wink:
Я бы отличал туристический/спортивный поход от похода бойскаутов :D
Горелка с ДХ весит 50г, 250г баллон - 300грамм. Итого - полкило веса, и мы получаем уверенный и сытый взгляд в будущее :).
[ Time : 0.143s | 28 Queries | GZIP : On ]
