| formula thor 1.0 |
СообщениеДобавлено: 27.09.2007 18:31
supervisor писал(а):
Та да...
Между машинами в городе самое оно!
Та причем тут... Я маленький, и руль мне маленький надо. По городу комфортнее ваще на МТБ.
Два колеса с моторрррчиком.
СообщениеДобавлено: 29.10.2007 16:41
1) Мой рост - 186
2) от оси педалей до верхнего среза подседельной трубы - 56,5 см
3) от верхней до нижней трубы там, где они приварены к рулевой - 55 мм
4) вынос руля от верхнего среза крепления до нижней части рулевой трубы (по воздуху, катет) - 82 мм
5) база, от оси до оси колёс - 109 см.
Мне кажется, очень удобно, на более короткой раме чувствовал себя буквой "зю". Прелесть крокодилостроения в том, что сам можешь пробовать, переставлять различные детали, даже менять рамы. Так то, что у меня сейчас - очень близко к тому, что именно мне хотелось.
Но люди все разные, другому по-иному понравится, так что - экспериментируйте!
А руль у меня вообще Туристовский гнутик, по аналогии с "бараном" можно назвать "оленем" или "лосем" :D
СообщениеДобавлено: 29.10.2007 23:45
Возможно...
У Ланса с размером тоже проблемы были. Аэродинамщики советовали 40 ставить. Ланс сказал - мало, неудобно, немного труднее дышать из-за чуть сведеных рук. И катает с 46ю!
А шатуны у тя какие!!!
У меня ХВЗшные 175 были. Поставил Шимановские - 170 - уже чуток не то!
А менять пробывать системы - очень накладно!
СообщениеДобавлено: 30.10.2007 09:21
Шатуны - это деталь от педальной оси в раме (картридж) до оси топталок, правильно я понимаю? Где там 170-175 мерить?
Шатуны некоей марки "Aero Coronado", вместе с системой. Расстояние от середины оси до середины оси (с одной стороны) - 70 мм. Даже и не знаю, какие были родные ХВЗшные, но разницы, кроме как болтаться перестали, я и не почувствовал. Пробовал на квадрат ставить некую чугуниевую, сношенную МТБ систему, коими полна барахолка, но что-то в ней мне не понравилось :D , а размер я как-то не замерил.
Да, мне тоже многие советуют руль ниже поставить, но мне лично намного более удобна скорее прямая посадка, выигрыш в удобстве перевешивает проигрыш в аэродинамике. И рама мне ощутимо бОльше нравится более длинная по базе.
СообщениеДобавлено: 30.10.2007 09:27
От оси каретки до оси педали _по радиусу_.
СообщениеДобавлено: 30.10.2007 09:51
:D Звиняйте, куда только мои глаза смотрели! Конечно, 170, а не 70 мм там по радиусу, ошибка считывания! :oops:
Может, и меньше родных, но я разницу не почувствовал...
СообщениеДобавлено: 30.10.2007 09:56
А я, как длинноногий стройный блондин - почувствовал!
:wink:
СообщениеДобавлено: 30.10.2007 10:55
supervisor
Поменяй аватар, а то длинноногий стройный блондин плохо просматривается. :wink:
СообщениеДобавлено: 30.10.2007 11:06
SanYA
:wink:
Я шифруюсь....
СообщениеДобавлено: 30.10.2007 11:08
Ещё я перестал носками туклипсов асфальт цеплять в поворотах...
И в общем-то рычаг уменьшился.
СообщениеДобавлено: 30.10.2007 11:50
Что на ХВЗ, что на этих - едешь себе по дороге, справа - бордюр тротуара, некий водитель большегрузного грузовика считает, что велосипед - плоский... Ты этого монстра сторонишься и правая педаль чудненько так - как раз по бордюру!!! Только ХВЗшные шатуны от этого стремились принять форму спирали ДНК, а алюминиевые просто подбрасывает...
кстати о размерах - сколько у кого от центра оси педали (топталки,туклипса) в нижней позиции до земли? У меня 90 мм получается.
СообщениеДобавлено: 30.10.2007 12:07
О, дьявол! Я, кажется, констатировал, что у меня рама вовсе не Старт-Шоссе! :shock:
Заглянул на этот ресурс: http://node.tulanews.ru/bike/rama.htm померял - так НИ ОДИН размер ни с чем не совпадает! :shock: :shock:
Хотя ведь при изменении ростовки и остальные величины ведь изменяются...
СообщениеДобавлено: 30.10.2007 21:01
Sergejs
Да у тебя же вроде спецзаказ был. Аля Велосупер. Или не так?
СообщениеДобавлено: 31.10.2007 12:19
Да х.з. (хакер знает), что у меня за рама. Даже при обдирке обнаружил только дырочки для шильдика эмблемы завода, даже номера нигде нет. Да какая разница, хрен или редька, главное, ростовка подходящая, геометрия не нарушена и металл пружинит, а не гнётся - вот и все требования к раме...
А про усталость металла старых рам тут начитался - так ведь всё равно, с бухты-барахты, внезапно, такие рамы не ломаються, так что в самом по себе году производства 1969, как в соседней теме, ничего плохого нету, ИМХО...
СообщениеДобавлено: 31.10.2007 12:44
Очень сомнительные требования!!!
[ Time : 0.229s | 28 Queries | GZIP : On ]
