| велосипед электро купить |
СообщениеДобавлено: 21.08.2012 15:58
enso писал(а):
LordOfSun писал(а):
Вот только неизвестно что там под гофрой на ногах вилки
Напишу автору, попрошу фото.
Вот нашел еще один:
http://aukro.ua/drive-girskij-velosiped ... 95530.html
добавил в первый пост.
По-ходу не только добавил а еще и купил :)
Поздравлять с покупкой?
СообщениеДобавлено: 21.08.2012 16:16
Да, очень хороший продавец, на все мои дотошные вопросы ответил, все доп. фото предоставил, все хорошо объяснил.
Я решил, что нужно научится сначала разбираться в механике велосипеда, как что разобрать-собрать-заменить, и покататься на чем-то простом, чтобы уже на личном опыте понять, что я хочу - мтб или шоссер, или гибрид и т.п.
Тему не оставлю, буду добавлять какие-то варианты до 1000 - 1500 грн. Все равно постоянно просматриваю объявления, может, кому-то пригодится кроме меня
СообщениеДобавлено: 21.08.2012 16:23
научишься :twisted: , тем более
enso писал(а):
ездить, вероятно, буду много и быстро
похож на мой первый, ездил-ломался, но лучше плохо ездить чем хорошо ходить, только не занимайся абгрейдом
СообщениеДобавлено: 21.08.2012 16:29
Ув. enso Поздравляю с покупкой! И спрошу, вот этот аппарат viewtopic.php?f=82&t=77336&view=unread#unread у Хамиля вы интересовались, разговаривали с продавцом? Может себе его взять? Немного выходит за мой бюджет. но вилка то приятнее будет.
СообщениеДобавлено: 21.08.2012 16:33
Да я взял за такую цену, чтобы технически хоть разобраться, что к чему. Ведь еще мне нужно будет купить некоторые инструменты, насос и т п. Апгрейдом я заниматься не собираюсь, просто если мне понравится кататься, буду искать уже другой вел, и уже совершенно на другую сумму. Но, надеюсь, что для первого вела - сойдет.
отвечу в лс
вот еще нашел:
http://aukro.ua/velosiped-girskij-schwi ... 90447.html
СообщениеДобавлено: 03.09.2012 13:19
Получил велосипед в прошлый вторник, 28-ого. Была сломана спица на переднем колесе - похоже, что при транспортировке, так как на фото с этой спицей вроде все в порядке. Были небольшие восьмерки и на заднем, и на переднем колесе, передачи переключались шумно, туго и нечетко, иногда проваливались. Колесо переднее поставил, тормоза успешно настроил, седло оказалось удобнее, чем я ожидал. При езде ничего не скрипело. покатался пару дней - один из них по сильному дождю и убитой дороге - ничего не сломалось и не испортилось. После этого помыл и разобрал вел. Отодрал (с бааальшим трудом) наклейки на раме. Поменял заднюю ось - казалась чуть согнутой, поставил спицу, исправил восьмерки на колесах, поменял заднюю камеру, так как она была на автомобильном ниппеле. Поменял тормозные колодки, тросики и на тормозах, и на переключателях. Перебрал обе втулки, смазал тефлоновой смазкой. Каретку не трогал. Разобрал-промыл-смазал-собрал манетки, тормозные ручки и тормоза. Снял-почистил-смазал оба переключателя. Поменял флипперы.
Собрал все обратно, настроил переключение передач - все переключается отлично и вверх, и вниз. По деньгам все это вышло где-то 80 грн на новые детали и смазку и 100 грн на необходимые инструменты.
Два дня подряд катался со знакомой на Лидерфоксе (на Deore) по ухабам и грязище вокруг водохранилища - вел все прошел и все выдержал.
ощущение от езды - лидерфокс конечно ускоряется поживее и весит меньше, но и стоит раз в 10 больше). Рама мне по ростовке подходит, хотя и лидер фокс с ростовкой 20’ мне нормально. В остальном я очень доволен - за такие деньги вел очень крепкий и надежный, все работает и ничего не скрипит. Больше пока желания менять что-то нет, нужно только приобрести фонарик, проблесковый маячок под седло для катания в темноте и перчатки для рук, так как за 4 часа катания по ухабам рулем натираются руки. Фото только собранного вела не успел сделать, вот так он выглядит после поездки по говнам:
СообщениеДобавлено: 03.09.2012 15:39
Поздравляю! У меня такой схожий вел был лет 12-15 назад, очень много приятных воспоминаний. Ломался конечно, но ремонт копейки стоял, почти все делалось плоскогубцами и своими руками. Удачных покатух!
СообщениеДобавлено: 03.09.2012 15:55
Efreitor
Спасибо)
СообщениеДобавлено: 03.09.2012 16:11
Разумно. Дешево, сердито и вполне пригодно для езды. Ломаться там особо нечему, а так как Ваши руки явно не кривые, то служить, похоже, будет пока Вы из него не вырастете, и не определитесь - что вам более по душе - асфальтовая болезнь, или пересеченка. Да и тогда - простой утилитарный вел лишним не будет.
[ Time : 0.213s | 21 Queries | GZIP : On ]
