| cyclone gsx 2022 |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 63, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор покрышек для 29
СообщениеДобавлено: 04.09.2012 14:57
и по характериситкам, смарт сэм , не хуже как минимум
железный конь http://piccy.info/view3/6402427/0d51140 ... 6f4601b98/
Последний раз редактировалось тёмыч 05.09.2012 12:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04.09.2012 15:11
тёмыч писал(а):
37 мм , маловато :sad:
Я почему брал себе овердрайвы на предыдущий вел? До этого для асфальт-грунт купил холи-роллер (559х55мм передок, 52мм зад, по факту где-то 49-47мм). Для спуска по твердому они идеальны, можно ложить вел почти на асфальт, на грунте - так-сяк, комфортны, но сцепление маловато, на листве-хвое скользят, но в целом терпимо. А вот баллонистость широких шин при активном выкручивании достает, чесноговоря. К тому же при малом и среднем давлении о накате мечтать не приходится. Когда пробуешь перекачать - пятно контакта укорачивается и о плавности качения тоже можно забыть, колбасит на любой неровности. Ну и гвозди любят собирать ка пылесос. При всех своих косяках, овердрайв для смешанной езды оказался намного предпочтительней. Холики больше не одевал.
СообщениеДобавлено: 04.09.2012 15:49
а если выбирать из
овердрайв/вормдрайв/хэрикэйн ?
СообщениеДобавлено: 04.09.2012 16:05
А зачем ширина 54 для асфальта при нормальной вилке?
Для таких целей я бы посмотрел на Schwalbe Marathon Mondial 37 или 42. Они не дешевые, но скорее всего хватит их примерно на вечность на переднем колесе.
Felt NinePro & Giant Reign
СообщениеДобавлено: 04.09.2012 16:07
тёмыч писал(а):
а если выбирать из
А какая из них швальбе? :smile:
СообщениеДобавлено: 04.09.2012 16:17
ХоллиРоллер - стрит/дерт резина на 26е колеса. Причем они здесь вообще?
Возможно стоит поискать отзывы/попробовать Maxxis Overdrive Excel, выглядит интересно.
СообщениеДобавлено: 04.09.2012 16:28
Как раз как пример того, что для сити и треккинга широкая резина и прочие баллоны - не вариант. Я ж их не советую, а наоборот.
СообщениеДобавлено: 04.09.2012 16:35
Ну Schwalbe Big Apple (классический баллон) - вполне себе вариант для асфальта. На этом форуме кстати водятся владельцы и отзывы были приятные. Но на грунте скорее всего на них печально.
СообщениеДобавлено: 04.09.2012 16:45
alx писал(а):
тёмыч писал(а):
а если выбирать из
последняя
первые две - макис
СообщениеДобавлено: 04.09.2012 16:49
Кстати, слышал о них хороший отзыв именно как о грунтовом туристе.
"минусы" сликов сказываются только в двух случаях - 1) при повороте на залитом глинистой "смазкой" асфальте. и 2) при подъёме в крутую гору по мокрой траве. Даже по болотам слики идут намного лучше "злой" резины.
это было с другого форума
Почему нет? Накачал пару атмосфер и матрась по проселку.
Другое дело баллон на асфальте, для активной езды, писАл уже.
СообщениеДобавлено: 04.09.2012 17:00
тёмыч писал(а):
alx писал(а):
тёмыч писал(а):
а если выбирать из
последняя
первые две - макис
Я там смайл поставил))
Я бы смотрел на харикейны, все таки. Овердрайву можно даже простить некоторую кривизну, но если любишь скорость, то, скорее всего, пожалеешь.
СообщениеДобавлено: 04.09.2012 17:09
странно, смотря на рисунок овердрайва, думал, скорость его будет коньком..
значит,список сокращается до вормдрайв/хэрикейн :)
СообщениеДобавлено: 04.09.2012 17:19
Я тоже так думал до того как купил)) Когда читал буржуйские ревью - все хвалили, но один чувак поставил минус именно за rolling resistance, причем он единственный был не субъективен, а сравнил температуру покрышки с температурой грнта после покатухи, грелась резина таки. Я пропустил это тогда мимо. Оказалось зря. Она толстенная на самом деле и какая-то "пластилиновая", но пуленепробиваемая - да, правду гворят.
СообщениеДобавлено: 05.09.2012 08:10
если брать хэрикейн, есть ли смысл переплачивать за антипрокольную версию?
СообщениеДобавлено: 05.09.2012 10:53
тёмыч писал(а):
и по характериситкам, смарт сэм , не хуже как минимум...
Вроде про Смарты уже речь не идет, но отвечу, так как есть момент на который стоит обратить внимание. Отличие резины "для грунта" от резины "для асфальта" в том, что для грунтов резина желательна такая, которая смягчает прохождение неровностей. Так же эта "мягкость" помогает резине удерживаться на корнях, ветках и прочих "неровностях рельефа". Естественно наличие "зубов" на неровностях помогает. На асфальте, где есть возможность разогнаться, такая мягкость уже зло - забирает силы, "зубы" - гудят, на что тоже уходит энергия. Выше потому и писал, что Вормы с Смартами мягкие, так как у них мягкий компаунд, а так же мягкие боковины, обе покрышки в результате легко деформируются при активном педалировании. Га грунтах тем более сложных это помогает, на асфальте - лишнее.
С овердрайвом сталкивался только на чужих велосипедах, так что о ней знаю мало, но подозрение, что не очень радостные отзывы о ней вызваны как раз тоже мягким компаундом.
К чему так "многобукав", быстрые покрышки - это сложение нескольких факторов, но скорее всего это будет жесткая и не очень комфортная резина. А дальше - куча вариантов под разные запросы, кому то хочется и накат и комфорт - БигАйплы их выбор, так как резина гладкая, но из-за объема комфортная.... Кому-то надо поуже и по жестче.. кому-то бронебойные.... Одного варианта для всех - такого никогда не будет, у каждого свои приоритеты.
"Свалка отчетов" (35 шт.)
[ Time : 0.091s | 27 Queries | GZIP : On ]
