| велосипеды Spelli |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 157, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 04.11.2007 15:36
sergf1,
в поисках драйвера нашел только вот такую микрушку. лм2585.
http://www.ortodoxism.ro/datasheets2/b/ ... ua3kfy.pdf
Из плюсов - теплоотвод, достаточній выходной ток.
Из минусов - обратная связь по напряжению, для стабилизации тока необходимо неслабо извратится либо использовать лм317+резистор на один ом для стабилизации тока.
Вопросы наличия пока не освещались.
Если же лепить светодиоды отдельно, то драйверов 3.6В*700ма - масса, но предчувствую проигрыш в кпд.
СообщениеДобавлено: 04.11.2007 16:45
Ужос! Люди, где вы откапываете всю эту экзотику и по таким ценам!!!
LM2585 в Харькове почти 40гр. !!!
И что за деза? В посте LM2585, в дашите по сцылке LM2588???
Та шо по ссылке, вообсче заточена под флайбак...
(Впрочем и другая тоже...)
...и стоит в Харькове от 55гр. до 70гр. (есть только под заказ).
А на оригинальном сайте брать документацию религия не позволяет??? :roll:
Простите, ув. vth, но, имхо, это подбор комплектующих по методу "пальцем в небо". :)
Сами понимаете, нужно гораздо детальней знать чего Вы хотите.
А Вам, чтобы знать чего Вы хотите — нужно знать что, вообще, можно хотеть...
СообщениеДобавлено: 05.11.2007 01:24
Меня вообщем-то интересовал доступный драйвер как "коробочка к которой можно припаять проводки". Драйверных микросхем много и по вполне нормальным ценам. Паять не хотелось, но прийдется. Спаяю- выложу картинки и описание.
СообщениеДобавлено: 05.11.2007 10:12
Хм... Вобщем то да, пальцем в небо. Можно привести в пример нечто подешевле и лучше что будет тянуть почти 15Вт мощности?
Я также нахожусь в поиске, и требования те же, вход 3.3-6.5В, выход 14В*700мА
СообщениеДобавлено: 05.11.2007 10:40
Это-ж какая ёмкость должна быть у источника? Даже если брать КПД 85%, то источник при 6.5В на выходе должен отдавать ток примерно 1,725А, а при 3.3 и подумать страшно. Тут и элементы коногонки напрягутся чрезмерно.
СообщениеДобавлено: 05.11.2007 12:02
Ув. vth,
окончательно теряю понимание!..
То Вам надо 15Вт мощности, то 14В*0,7А=9,8Вт — Вы уж определитесь.
Ув. Snick,
ну, элементы канагонки (если речь о чём-то вроде НКГЦ) особо не напрягуться... Да, впрочем, и у NiMH "пальцев" типа АА особых проблем не будет: внутренне сопротивление менее 0,1Ом или и того меньше (проверял эти данные измерениями) — откуда, при 2А мощность рассеиваимая на одной банке будет 0,4Вт. Так, тока тепленькие... :)
СообщениеДобавлено: 05.11.2007 21:37
Панове, хто що знає про велосипедні фари BBB PowerLed та BBB PowerLight? Напишіть будькс :-) Изображение
СообщениеДобавлено: 05.11.2007 22:08
В общем было сказано "почти" 15 Вт мощности, согласитесь, КПД не 100% да и запас в пару Ватт должен быть.
Основываемся на вольт-амперных требованиях с моего поста, 14 В, 700 мА.
Мои аккумуляторы отдают ток около 2А на напряжении 3.3В стабильно, работают уже долгое время.
Буду благодарен за совет.
СообщениеДобавлено: 06.11.2007 09:28
Ув. vth,
помочь-то помогу... Но, позже.
Во-вторых, избегаю давать советы — только рекомедации. :-)
А пока замечу, что обширный опыт по отрасли показывает, что "заказчик" (назовём условно), как правило сам портит себе жизнь, ещё в самом начале, при постановке ТЗ (тоже условно) "вворачивая" в него свои представления по решению задачи, которые зачастую "стреляют мимо" — иначе, зачем бы ему нужен был проектировщик?! :wink:
Если хватит храбрости, попробуйте представить себя Настоящий Блондинко и как бы с её точки зрения задать вопрос — проверено, работает. Например: "Хачу такую красную машинку с бальшими фарами, на которой можно ездить на красный свет не сбивая пешеходов". :-)
P. S. Посты Ваши в теме прочитал. Задачу не понял.
СообщениеДобавлено: 06.11.2007 12:52
Ув. Станислав-лав.
Постараюсь еще более точно обрисовать требования.
Есть светодиод - http://luxeonstar.com/item.php?id=5536& ... 7-PWC-09-3
По спецификации указано прямое напряжение 9.45 В, ток 700 мА.
К сожалению, полной спецификации нет, и мне кажется что прямое напряжение указано для низкого тока, а на 700 ма напряжение будет больше.
Исходя из этого отметаем отдельное подключение светодиодов, только последовательное.
Питание - 5 Ni-Cd банок, что и дает диапазон 3.3-6.5В.
Хотелось бы иметь конструкцию с небольшим запасом по мощности, хотябы в 30%.
Вопросы доступности и цены имеют более второстепенное значение, но, желательно не хуже лм2585/88.
Исходя из моих представлений о решении задачи я вижу определенные пути решения. Если Вы, как проектировщик (хотя мне кажется есть разница, между советом, и проектировкой девайса), имеете другой взгляд на условия задачи, изложите его.
Если советов нет, завершим разговор, т.к. мне кажется что путь от идеи до конечной реализации у меня произойдет быстрее без ожидания более совершенных идей тут на форуме.
СообщениеДобавлено: 06.11.2007 13:48
Ув. vth, коротко:
1. О напряжении говорить применительно к светодиоду не корректно — световой выход зависит от тока.
1.1 Существует распространненый взгляд: давайте выберем точку на ВАХ и будем стабилизировать напряжение. Здесь имеется та ошибка, что из виду упускается температурный дрейф самого светодиода и общая точность схемы стабилизатора, которые из-за большой крутизны ВАХ приводят при стабилизации по напряжению к заметным дивиациям светового потока.
2. Многие забывают при использовании импульсных стабилизаторов о защите аккумуляторов от чрезмерного разряда — ведь импульсник стремиться "сосать" энергию до упора (с просто светодиодом с балластным резистором — проще: светодиод просто закроется, когда напряжение опустится ниже порогового). По данным разных производителей для NiCd и NiMH допускается разряд от 0,9В до 1В на банку. (Номинальное для этих типов: 1,2В — 1,25В. Для батарей типа АА: 1,5В.)
3. Если потерпите, будет интересно порешать и Вашу задачу. Но пока мои "рука и сердце" принадлежат ув. $L!M — с его задачей он появился раньше на моём горизонте. :) Если — нет, будет интересно взглянуть на Ваше решение.
ДатаШит на Ваш светодиод скачал — гляну по свободе.
СообщениеДобавлено: 06.11.2007 19:47
Изображения: 24
Pan_Poltavan Сколько стоят. У меня есть такая китайская так она не очень.
СообщениеДобавлено: 07.11.2007 09:04
Ув. vth,
нашел полную спецификацию на Ваши светодиоды.
Всё дело в том, что у Вас — модуль. А из-за маркетинговой горячки в отрасли, разнообразие модулей и недостаточная инфа по их характеристикам — скорее маркетинговый ход, чем результат объективных технических проблем.
Короче, в модуле стоят типовые светодиоды (в которых, кстати, стоят типовые кристаллы), вот на них и есть дока.
Правда так и не понял чьи кристаллы NICHIA или CREE стоят в этих светодиодах. (Luxeon, впрочем как и многие другие, кристаллов не производят.)
СообщениеДобавлено: 07.11.2007 20:01
Судя по ограниченной спецификации это три последовательно соединенных кристалла rebel, того же люксеона.
Как утверждает сайт люксеона - светодиоды ребел обладают рекордной светимостью. Спецификаций на уровне хотя-бы ВАХ там нет.
В общем в самом деле я более ярких и экономных светодиодов на прсторах интернетов не видел.
По личным ощущениям - и в самом деле неимоверно ярко.
Вольт-амперные характеристики в общих чертах соответствуют даташиту, около 10В на токе 700мА.
На данном этапе проблема с драйвером и фокусирующей системой. Однако стандартные линзы совсем не подходят - все три светодиода не накрывают. Буду думать.
СообщениеДобавлено: 07.11.2007 20:33
Так ВВВ, це ж Нідерланди....(основна контора)
Real men don't need motor
[ Time : 0.104s | 27 Queries | GZIP : On ]
