| велосипед VNC |
СообщениеДобавлено: 06.09.2012 16:51
Хорошую механику на этом сайте продает Женя Ice, роторы больше 160 не ставьте,плохие роторы не ставьте-норм авидовские,регулировать не сложнее,чем вибряки, восле мытья визжат,но не долго,в большинстве случаев лучше,чем вибрейки, но по гряземесу колодки съедает нараз. в поезде не возил,но погнуть диск из легированной стали нужно постараться
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 06.09.2012 22:26
Вот у меня с дисковой механикой фигня какая-то происходит постоянно.
1. После 3-5 катаний приходится регулировать - либо колодки цепляют либо ход ручки большой. Отрегулировал - нормально, потом опять...
2. Диск. Незнаю что с ним происходит но возникает восьмерка. Ровняется РУКАМИ! Хватает примерно на теже 3-5 катаний....
3. Случайно выясниз что при наклоне вела градусов на 30 и больше от вертикали начинают цеплять колодки за диск. Только задние. Такое впечатление что подвижная колодка просто лежит в машинке, не закреплена. Руки не доходят разобрать посмотреть...
Вел Haro Flightline Sport, вроде не совсем ашан ;-)
Li-Ion/Li-Po/LiFePO4 Батареи, Зарядки и BMS
СообщениеДобавлено: 06.09.2012 23:04
попробуй сильнее эксцентрики затянуть :yes:
Изображение мой конь
Расшифровка черного ящика
СообщениеДобавлено: 07.09.2012 02:17
Точно! Мог бы и сам догадаться :-) Спасибо
Но диск таки поддается "ровнянию" или искривлению руками, что странно
СообщениеДобавлено: 07.09.2012 19:41
а что за ротор-то такой пластичный?
СообщениеДобавлено: 07.09.2012 22:38
Да вот самому интересно. Как понять что это за ротор? На нем только 2 цифры - 160 (ну это диаметр как я понимаю) и 31 рядом со стрелкой указывабщей направление вращения. Что значит это "31"?
СообщениеДобавлено: 07.09.2012 23:25
bug
фото в студию!
СообщениеДобавлено: 08.09.2012 10:48
Вот задний ротор
http://velo-volt.net/rotor.jpg
http://velo-volt.net/rotor2.JPG
СообщениеДобавлено: 08.09.2012 13:25
У тебя, шо, трещетка?
СообщениеДобавлено: 08.09.2012 14:17
Непонял вопроса.... Кассета 8ми скоростная с трещеткой а при чем она?
СообщениеДобавлено: 08.09.2012 14:27
Я думал трещетка.
СообщениеДобавлено: 08.09.2012 14:28
Есть просто трещетки с креплением под диск, гавно ужасное, меняется вместе с колесом.
СообщениеДобавлено: 08.09.2012 14:31
Но у тебя тоже, походу шото не очень крепкое. Оно даже на вид какое то стремное. Без обид.
СообщениеДобавлено: 08.09.2012 14:59
а с чего такие выводы? (пластиковую защиту с тавят и на кассетные втулки) и чем трещетки под вибряк лучше чем под диск?
СообщениеДобавлено: 08.09.2012 16:42
Если по кассете то это какое-то шимано, могу посмотреть если интересно но оно меня абсолютно не беспокоит, работает и все...
Собственно конкретно по ротору мне бы хотелось понять что такое "31" (написано на роторе рядом со стрелкой направления движения, видно на первой фотографии) и как вообще определать производителя/модель ротора?
[ Time : 0.246s | 28 Queries | GZIP : On ]
