| MaxxPro велосипед |
 Заголовок сообщения: Строю Крокодил на базе Спорт В-541
СообщениеДобавлено: 16.09.2012 09:53
Неспешно строю Крокодил на базе Спорт В-541. Многоуважаемым Владом К. была подарена рама Спорт В-541 на эксперименты))))
У рамы отломан петух. Какой петух туда может подойти? Вот фото дропа....
_var_www_s1_temp_12_259_8_1JiZMbUvM2mQuEnVE.jpg [ 165.11 КБ | Просмотров: 3286 ]
СообщениеДобавлено: 16.09.2012 10:04
можно использовать переключатели крепящиеся на ось или купить сьёмный петух
на подобие этого http://velorama.ru/glossary/adaptor_claw.phtml
СообщениеДобавлено: 16.09.2012 10:16
Я и хочу съёмный петух...но их миллион...какой подойдёт?
СообщениеДобавлено: 16.09.2012 10:48
Романыч 1984 писал(а):
но их миллион
большая часть расчитана под вертикальный дропаут и имеют хитрое сечение под определённую марку велосипеда, а тебе нужен под наклонный дропаут и чтобы он был плоским, точно такойже как на фото той ссылки которую я дал. на название можешь и не расчитывать , они no name
СообщениеДобавлено: 16.09.2012 11:36
а,может в таком случае планетарку поставить?
СообщениеДобавлено: 16.09.2012 13:22
http://sportresort.ru/product_info.php?products_id=3045 Вот такой вот пойдёт?
Планетарку не особо хочу, так как строить буду шоссейник на примерно вот таких http://sportresort.ru/product_info.php?products_id=5617 колёсах....
И ещё вопрос, если буду сверлить дырку под креплениие петуха дроп не ослабнет?
СообщениеДобавлено: 16.09.2012 14:01
Да этот петух тебе подходит у него болт проходит через паз в котором ось колеса крепится, поэтому сверлить ичего не надо.
СообщениеДобавлено: 16.09.2012 14:02
Ещё немного фоток...
668780.JPG [ 49.81 КБ | Просмотров: 3252 ]
668781.JPG [ 41.42 КБ | Просмотров: 3252 ]
668783.JPG [ 28.03 КБ | Просмотров: 3252 ]
668786.JPG [ 25.23 КБ | Просмотров: 3252 ]
668787.JPG [ 36.69 КБ | Просмотров: 3252 ]
668789.JPG [ 15.3 КБ | Просмотров: 3252 ]
668790.JPG [ 48.49 КБ | Просмотров: 3252 ]
СообщениеДобавлено: 16.09.2012 14:08
т. е. петух будет фиксироваться в конце паза дропа?
6687911.jpg [ 73.69 КБ | Просмотров: 3249 ]
СообщениеДобавлено: 16.09.2012 14:26
Именно.
Это сместит ось ближе к каретке, левая сторона оси не будет упираться в конец прорези, каждый раз при установке колесо придется выставлять, чтоб не терло по перьям...
А с задним переклюком уже определился? Может попадет с креплением на ось? тип такого:
и ненужны никакие переходники
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 16.09.2012 14:31
Смотрел среди шоссейных http://sportresort.ru/index.php?cat=284 ... таких не нашёл.... а имеет значение шоссейный переклюк или нет.... в чём между ними разница?
СообщениеДобавлено: 16.09.2012 14:34
и ненужны никакие переходники[/quote]
А в этом случае при снятии колеса нужно будет снимать переклюк....
СообщениеДобавлено: 16.09.2012 14:55
разница между горными и шоссейными деталями в возможности горных работать при большем загрязнение, горные могут закидывать цепь на бОльшие звёзды( например тиагровские переклюки RD4500 имеют 2 разные длинны лапки, но самая большая звезда с зади может быть только 27Т, горные переклюки могут работать и с 28Т-36Т звёздами) также разница в весе.
СообщениеДобавлено: 16.09.2012 15:08
почему тогда шоссейные переклюки дороже мтбшных? Если мтбшные функциональнее? Из-за веса и материалов из которых они изготавливаюся?
СообщениеДобавлено: 16.09.2012 15:18
Кстати расстояние между дропами 113 мм., Руками разгибается до 120 мм. Какие варианты втулок есть?
[ Time : 0.273s | 30 Queries | GZIP : On ]
