| Spelli велосипед |
СообщениеДобавлено: 29.08.2012 12:35
кассету HG50 на 9 звезд и цепь срам PG971 - я доволен такой цепь. но можно и шимано 73 или 93
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 29.08.2012 13:02
IOleg писал(а):
с кассетами проблем не будет, будь-то они срамовские или шимановские, когда говорят одноначно срам, то это больше похоже на религиозное поклонение. чем шимановские хуже срамовских - никто не скажет. а вот цепь хорошая нужна, это как пить дать, потому что бюджет растягивается менее чем за 1000 км. Хорошие цепи - компаньоло, цена около 300 гр, но оно того стоит.
Я скажу :yes: Если взять самые дешевые девятерики от Шимано и от Срам, установить их на велосипед и проехаться, то кассету от Шимано придётся "прикатывать" ибо обработка оставляет желать лучшего - ближайшие ~ 200км придётся ездить с ощущением " песка в цепи" - оно вам надо?
В противоположность Шимано, у Срама, даже самый дешевый восьмерик обработан много лучше, до такой степени, что новую кассету с новой цепью не нужно притирать друг к другу и при этом нет никаких хрустов и лязгов при езде
Всё ИМХО
Справедливости ради замечу что ресурс цепей и кассет Шимано - выше (личный опыт)
Ну а если нужна " вечная цепь " то это несомненно Компаньоло С9. На одном из моих аппаратов она успешно работает с кассетой от Срам и звёздами системы от Шимано
СообщениеДобавлено: 29.08.2012 13:08
не правда, сколкьо ставил кассет шимано себе и друзьям. все отлично и без проблем и обработка там впоредке. как и на 51 новых кассетах на 8 звезд
а вы видиле отованные зубья на срамовских кассетах?
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 29.08.2012 16:59
сказать по правде последний девятерик от Шимано покупал лет 5 назад, за это время качество производства могло и улучшиться
СообщениеДобавлено: 29.08.2012 21:41
дякую за поради!
СообщениеДобавлено: 29.08.2012 21:45
яка касета краща ? Shimano Deore CS-HG 50 11-32 чи Sram PG-970 11-32
СообщениеДобавлено: 29.08.2012 21:49
самый точный ответ Изображение http://www.ugadalki.ru/da_net_virt.html
СообщениеДобавлено: 29.08.2012 22:05
Изображения: 24
Sram PG-970 считается на уровень выше Shimano Deore CS-HG 50
Sram PG-970 это примерно как Shimano Deore CS-HG61
СообщениеДобавлено: 29.08.2012 22:11
mrkolia писал(а):
Розраховую взяти касету в райьоні 200-300 грн! і ланц в райьоні 100-200 грн! Порекомендуйте щось хороше від Sram і Shimano!
Кассета шимановская до hg80, а вот цепь за 200 грн вполне реально купить и кампу c9 record ей сносу нет, шимано hg93-ХТ по сравнению с ней просто одноразовая....
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 29.08.2012 22:26
дякую за поради! я напевно візьму касету Sram PG-970 і ланц c9 record! як думаєте нормально буде служити?
СообщениеДобавлено: 29.08.2012 22:38
Послухай, друже, тобі вже пропонувалі доста для вибору, ти вже вибрав і продовжуєш питати, чи нормальний твій вибір, чи ні? :oops: так ти ніколи не зупинешся на чому небудь нормальному. Тобі, наприклад, казали троє, что ціпок кампа - то є доже класний ціпок - і що? ти вибираєш аби що, та питаєш - чи буде нормально працювати. :shock:
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 29.08.2012 22:40
дякую, зрозумів!
СообщениеДобавлено: 16.09.2012 18:11
Здраствуйте, у меня вопрос к знатокам-ПРАКТИКАМ, тоже стоит проблема выбора (кассета уже куплена HG61, новая) и подскажите как будет лучше, купить campagnolo c9 или две CN-HG53 (73) и пустить их по кругу? Способ катания - покатухи, никакого экстрима. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 16.09.2012 18:57
Я уже больше 5 тыс откатал на кампе, круговая шимано ХТ валяется на полке.... думаю кампа прослужит еще несколько тыс....
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 16.09.2012 19:43
а станет такая кампа на 8рик? или у них есть 8риковые?
:roadbike:
[ Time : 0.197s | 30 Queries | GZIP : On ]
