| купить тренажер для ног |
СообщениеДобавлено: 18.09.2012 05:29
http://401.nov.ru/bike/carriage/ Это типа вот такого?
СообщениеДобавлено: 18.09.2012 08:44
Ни у кого не заволялись ненужные левая чашка каретки и родные подшипники :-)
СообщениеДобавлено: 19.09.2012 12:14
да.
про картридж красиво, я всегда знал, что они хлам))))
подшипники насыпью устроят? чашки тоже есть.
мои и не очень мои велы
СообщениеДобавлено: 19.09.2012 12:54
да.
Устроят...насыпью даже лучше :-)
СообщениеДобавлено: 19.09.2012 18:42
Да видел же вчера на рынке.. наверное даже не Китай, а СНГ - на подшипниках наша маркировка. Тупо вал под квадрат, напрессованы подшипники и чашки надеваются. Резьба наша. Выглядит, как картридж без дистанционной трубки между подшипниками.
СообщениеДобавлено: 19.09.2012 19:14
В выходные тоже пробегусь по рынку в Сокольниках....
СообщениеДобавлено: 22.09.2012 12:40
Народ подскажите... на каких втулках лучше собирать колеса? На ХВЗ старт-шоссе или на бюджетных шимано.... Или может есть еще какие варианты?
СообщениеДобавлено: 22.09.2012 13:31
стартовские будут интереснее бюджетных шиман. другое дело, что можно взять вилсет за копейки. по опыту товарищей - выходит крайне выгодно, чем бегать подбирать компоненты, разоряться на сборуку в мастерской и всё равно на выходе получить сомнительный результат.
СообщениеДобавлено: 22.09.2012 13:47
И по чем такой вилсет выходит?
СообщениеДобавлено: 22.09.2012 13:50
На авито есть колесики...если еще не продали.... http://m.avito.ru/item/98359411
СообщениеДобавлено: 23.09.2012 21:20
Нужна вилка, размер рамы №2, длина рулевого стакана 15 см....
_var_www_s1_temp_12_266_20_F9MCgMBWel3bTZMO.jpg [ 103.46 КБ | Просмотров: 2191 ]
СообщениеДобавлено: 23.09.2012 22:11
А точно каретка 70мм? Вроде 68мм у серийных. А вилка подойдёт от любого туриста, спутника или старт шоссе , благо ростовка самая частая
СообщениеДобавлено: 23.09.2012 22:30
по замерам было 69 с небольшим))))
СообщениеДобавлено: 24.09.2012 01:08
стартовскую вилку мерил в такую раму - не хватило 2-3 мм
СообщениеДобавлено: 24.09.2012 10:17
У Стартона 56 ростовки высота стакана 125 мм. Да, и у спортивных и туристских ХВЗ разный материал вилки и разный выбег - причём заметно разный.
От бренда "Шимано" ЛЮБЫХ ценовых категорий начинает отворачивать, как от попсовой музыки. Наконец, стартоновские втулки с высоким фланцем просто красивы - только полирнуть надо :)
[ Time : 0.262s | 30 Queries | GZIP : On ]
