| Намети зимові |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 ... 414, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 28.09.2012 09:10
яблочко писал(а):
шток надо переваривать или с гранатой юзать дальше
А что если сделать копию хвз )) укоротить ее до размера хвз , и сделат резьбу :) такая же будет
СообщениеДобавлено: 28.09.2012 09:37
мне кажется там диаметр не подходит
Pedal Room
СообщениеДобавлено: 28.09.2012 10:55
Ну на колнаго внутренний 22.2 внешний 22.4
Как по мне если сделать как я выше указал , будет как хвзшная:)
Поправьте Если неправ)
СообщениеДобавлено: 28.09.2012 11:03
Вилки в колнаго мастерс дюймові 25.4 мм , різьбу нарізати не проблема , але шток не розраховували на різьбу , можливо , в нього недостатньо товсті стінки . Може є сенс підібрати якись симпотний винос а-хед (тим більше що він буде функціональнішим) і не робити собі проблем зараз і в майбутньому при можливій реалізації оного девайса .
А рульова залежить від рами - в різних рамах можуть бути різні посадочні отвори .Бажано раму озвучити .
СообщениеДобавлено: 28.09.2012 12:40
Рекорд 58 рост
Хм, мерял внутр диаметр 22 мм, внешний там22.2 вроде
Мне так сразу вспомнил вилку рекорда
Какой например красивый а хед ?;)
Спасибо
СообщениеДобавлено: 28.09.2012 12:51
http://www.tokyofixedgear.com/products/40-Stems---A-Head/1294-Nitto---CT-80-Ahead-Stem---Silver/
такой?
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 28.09.2012 13:25
waterlaz писал(а):
Этот гуд :) найти бы бюджетный варки его :)
Но все рвно почему то тянутся руки укоротить вилку и под резьбу :))
СообщениеДобавлено: 28.09.2012 17:24
надо же какие красивые ахед выноса бывают :shock:
everything changes
СообщениеДобавлено: 28.09.2012 18:42
какой материал брать на стрепы?
хочу сшить а не могу найти подходящего материала
подскажите где искать
СообщениеДобавлено: 28.09.2012 23:30
Я би зібрав на а-хеді і їздив , підшуковуючи щось симпатичне , на живому апараті легко можна експериментувати з дизайном .
Я би не став опускати вилку до рівня рами , тільки при відсутності іншого виходу .
І боюся , прийдеться чашки в раму підмотувати фольгою (колись не вдалося найти чашки , тільки ХВЗ ).
Обрізати можна завжди .
Но хазяин- барин ,ему и решать .
СообщениеДобавлено: 29.09.2012 21:23
Ребята подскажите такой вопрос, у знакомого всунут СЗ подседел на 2мм больше диаметра трубы(со скрипом ставил наверно)
как его можно достать,если ВД-40 как всегда бесполезное,пытались тянуть,не получалось,мой варварский способ он практиковать не хочет.
Ishiwata 022
СообщениеДобавлено: 29.09.2012 21:41
я делаю так:
раму переворачую, подседелку в тиски, тянешь раму вверх, прокручуешь ее постепенно и дела в шляпе
ну а по другому никак
СообщениеДобавлено: 29.09.2012 21:54
Giorno писал(а):
я делаю так:
Я тоже думаю,но седла нет у него какого не жалко,а подседел не дам,обещал мне подарить за спасибо :D
Ishiwata 022
СообщениеДобавлено: 29.09.2012 21:55
ну проложи досточки какие-то между щечками подседела
СообщениеДобавлено: 30.09.2012 17:20
Ребята где в Харькове могут нарезать резьбу на вилке ??
Спасибо
[ Time : 0.139s | 29 Queries | GZIP : On ]
