| orbea велосипед |
СообщениеДобавлено: 05.09.2011 15:35
а как такой вариант?
http://www.velostyle.com.ua/73015.html + http://www.velostyle.com.ua/131438.html или http://www.velostyle.com.ua/91547.html
или нужен вариант побюджетнее? :tourist:
СообщениеДобавлено: 09.09.2011 21:38
Ы...и цена жуть.
http://www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI.dl ... 0650554231
СообщениеДобавлено: 21.09.2011 12:49
У меня стоит Кэйлис Ратио, в раме аккуратно сделал два отверстия, нарезал резьбу и все очень даже мило получилось
СообщениеДобавлено: 21.09.2011 15:52
Тумановский писал(а):
Епрст! :shock:
Держалки прилепил на двухсторонний скотч и монтажные стяжки.
Старт-Шоссе из Таллина
Steel is Real!
СообщениеДобавлено: 04.10.2012 13:26
Ничего не напоминает?
Может, и баян. Сперто у romp, правда на ФГМ.
СообщениеДобавлено: 04.10.2012 20:23
Дайте две! Что это ? Где взять? Как сделать? Хочу знать о ней всё!
СообщениеДобавлено: 04.10.2012 22:55
Купил себе рюкзак с гидросистемой на 3 литра - и портить раму не надо :)
Крокодил Старт-Шоссе 1980г.
СообщениеДобавлено: 05.10.2012 08:15
А я тут подумал вот вчера вечером. С металлом работать в домашних условиях трудно (фигурно резать, гнуть, чтобы ровно, у кого доступ к оборудованию есть на работе, тому легче естественно, вот у меня есть знакомые - резка металла лазером, но как аккуратно превратить лист металла в такую штуку надо будет что-то придумывать). А вот пластик более податлив :D Взять сделать чертеж-развертку, купить сантехническую пластиковую (серого цвета такую) трубу нужного диаметра, перевести и попыхтеть дремелем скажем чутка. Кому делать нечего, можно попробовать, труба копейки стоит по крайней мере :D
p.s. по водяному знаку путь ведет к веломастерской (кастомы все дела).
СообщениеДобавлено: 05.10.2012 14:42
сверленые рамы очень не радуют последующих владельцев рам.
продырявил раму - сам и складывай). штатные дырки на рамах хвз (с\з) под бутылку делались с усилением.
нет штатных дырок - существуют красивые хромированные тонкие хомутики, встречал кампу, шиману... результат получается и феншуйным и без вандализма.
мои и не очень мои велы
СообщениеДобавлено: 07.10.2012 14:57
Единстрвеное почему не устраивают стяжки и хомуты это то что они закрывают декали. Однажды видел велосипед для таймтриала и там два флягодержателя крепились на подседельном штыре с зади. Наверное попробую так сделать. Может ктото знает как такие искать( имею в виду что искать в поиске)?
СообщениеДобавлено: 07.10.2012 15:00
100% крокодильский! Насчёт отверстий в раме,то лучше припаять гайки.А ещё лучше,чтобы не сверлить-приклеить флягодержатель на эпоксидку.
Правда освобождает.
СообщениеДобавлено: 07.10.2012 15:19
Изображения: 30
такие?
http://aukro.ua/podflyazhniki-s-perehod ... 95115.html
СообщениеДобавлено: 07.10.2012 15:46
да, это получается не флягодержатель хитрый, а переходник
[ Time : 0.143s | 27 Queries | GZIP : On ]
