| види скейтів |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 ... 414, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 07.10.2012 16:44
2мм зазор - это очень мало и таки нехорошо. Так можно делать, но не в твоем случае. Поэтому переставлять звезду внутрь не нужно. Сзади 42 - это уже больше похоже на правду и на нормальное положение вещей.
Впереди у тебя теперь какое расстояние от продольной оси до средины звезды? Сзади 42, это я вижу.
СообщениеДобавлено: 07.10.2012 18:02
впереди - 40 мм. от оси рамы до центра зубца большой звезды.
данная система расчитана на такую перестановку звезды. там есть специальная "подставка" под нее, как и с внешней части.
может просто теперь поставить каретку на 113? тогда звезда сместиться на 3 мм от рамы (113 - 117)/2 = 6мм/2 = 3 мм.
и в таком случае чейн лайн будет 1 мм вообще. и звезда будет на расстоянии 5 мм от рамы.
как по мне так идея очень светлая.
что скажите?
СообщениеДобавлено: 07.10.2012 18:22
Звёзду переставлять можно. И так делают. Но не тогда, когда от звезды до рамы 2мм. Ты так и не ответил - 2мм когда звезда снаружи или внутри установлена?
Кроме того, это может быть проигрышно с эстетической точки зрения.
СообщениеДобавлено: 07.10.2012 18:26
2 мм - это когда звезда внутри установлена.
наверное все же поставлю каретку на 113. и оставлю звезду внутри. думал так лучше будет
на счет зазора в 2 мм - реально мало. если рама выгнеться где то и звезда немного под рагрузкой - теранет разор - и беда
СообщениеДобавлено: 07.10.2012 18:46
Вал 107, звезда внутри - расстояние от оси рамы до оси звезды 40мм. Толщина лапки миллиметра 3-4? Получается что при звезде снаружи (как положено) будет 44-45 примерно. Если ставить с валом 103 и оставить звезду снаружи (как и нужно стараться делать), то теоретически должно получиться ~42 (107-103=4 ; 4/2=2)...... На задней втулке 42....
Я вроде бы всё правильно посчитал?
СообщениеДобавлено: 07.10.2012 19:22
Я не знаком с таким термином как "лапка". что это за параметр такой?
я поставил щас 113 каретку. звезда внутри. расстояние от центра рамы до оси звезды примерно 41-43 - точнее померять сложно - стоит уже цепочка. чейнолайн не более 1-2 мм.
вот что мне щас не нравится так это то, что звезда щас ходит немного восьмеркой передняя. немного - 1 мм примерно.
как это решаеться? снимаеться звезда, ложиться на ровную поверхность и где надо выравниваеться?
СообщениеДобавлено: 07.10.2012 19:31
Чейнлайн - это и есть расстояние от продольной оси рамы до продольной оси звезды.
Если звезда имеет биение, то:
1. Попробовать все четыре положения правого шатуна на квадрате вала, выбрать то при котором биение меньше.
2. Проверить насколько равномерно затянуты бонки (лучше даже это до первого пункта, т.е. в любом случае проверить).
3. Положить звезду на заведомо ровную поверзность, и проверить не кривая ли она.
4. Проверить насколько это возможно, в одной ли плоскости лапки правого шатуна
Термин "лапка" стОило бы и знать - хотя о его значении можно и догадаться... Это те радиальные части правого шатуна, которые физически соединяют его со звездой...
5. Затягивать динамометрическим ключем с рекомендованным усилием, потому как если недотянуть то шатун просто может сесть немного неровно на квадрат.
СообщениеДобавлено: 08.10.2012 19:33
Народ, нужна помощь. Постоянно при попытках скидить раскручивается локринг, следственно и звезда. Это проблема решится сменой локринга?
Lutsk Gorillazzz, Тахион, Bianchi 928
СообщениеДобавлено: 08.10.2012 19:36
возможно ты несильно затягиваеш,не бойся не треснет ничего,ключ тебе в помошь :D
http://veloplaneta.com.ua/klyuch-dzatya ... toolz-34s2
Ishiwata 022
СообщениеДобавлено: 08.10.2012 20:04
В мастерской вроде нормально затянули с помощью ключа, но раскрутился.
Сам то сегодня кустарным способом (с помощью киянки и отвертки) завинтил так что дальше ни на милиметр не идёт.
Завтра будет видно).
Может проблема в том, что локринг немного кривой?
Локринг ведь должен в протовоположную звезде сторону закручиватся?
Я его всё же победил! Мой локринг был настолько кривой, что после пол оборота раскручивался. Поэтому я его заменил на контргайку от каретки под клин, которая стояла раньше в раме. Диаметр такой же, резьба та же, толщина та же. Вообщем идеально подойшла, после 10 скидов ни чуть не раскрутилась.
СообщениеДобавлено: 08.10.2012 23:10
эм... на контргайке каретки резьба ведь правая
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 08.10.2012 23:16
У меня значит была левая. :D Так как её крутил в туже сторону что и локринг.
З.ы. втулка mailard, и рама у меня не ХВЗ.
СообщениеДобавлено: 09.10.2012 01:01
если будешь и дальше так эксперементировать - сорвешь резьбу.
тебе нужен фиксатор резьбы. - клей жидкий. у меня он красный. наливаешь его на резьбу звезды. затягиваешь посильнее. лучше всего делать ключом. можно взять цепочку, насадить ее на какой то рычаг и ей затянуть. потом локринг посильнее зажать. и дать посохнуть клею по возможности хотя бы пару часов
а лучше ночь.
и после этого уже у меня не прокручиваеться ничего. и у моего друга так решили вопрос.
СообщениеДобавлено: 09.10.2012 02:20
Решительно не понимаю, как может открутиться звезда, если и она, и лок хорошо закручены
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 09.10.2012 08:00
а лучше ночь.
Почему сорву резьбу? Если шаг там и там одинаковый?
Мне нужно просто временное решение, пока я не найду локринг. Найду локринг- закручу с помощью ключа, будет раскручиватся - тогда и применю резьбовый клей.
[ Time : 0.232s | 29 Queries | GZIP : On ]
