| покришка на велосипед |
 Заголовок сообщения: Re: укорачивание спиц, надежно ли?
СообщениеДобавлено: 09.10.2012 09:09
3mm - не та разница. если обод одинарный - просто спиливаем то что вылезло напильником. Я 100 раз так делал 5мм - все держится и никуда не девается. Один раз было больше 5мм - страшновато, но потом видел это колесо через год - все ок.
Еще не забываем, что в ниппеле, особенно в высоком, очень много полости без резьбы, а частенько ездят люди на очень коротких спицах - резьба торчит. .т.е. реально 2-3 витка держат и ниче. В случае с длинными - проще, так как в наружной части ниппеля резьба до конца.
СообщениеДобавлено: 09.10.2012 09:44
Если вылезло - ничего страшного, я то понял так, что ниппель закручен до упора а 2мм - остались, и спица не натянута?
СообщениеДобавлено: 09.10.2012 10:30
что интересно станок стоит дешевле чем у дяди Сэма: http://www.st-peterbike.ru/index.php?pa ... &Itemid=19
СообщениеДобавлено: 09.10.2012 10:36
нет я еще не собирал колеса.
калькулятор дал размеры 258,257,256 , есть 72 спицы 260 мм уже на руках (знакомый подбросил)
торчать не будет ибо обода ЮСТ))
СообщениеДобавлено: 09.10.2012 11:22
Спокойно собирать и не дергаться.
СообщениеДобавлено: 09.10.2012 11:26
кататься буду в горах, по этому и боюсь, первый раз сталкиваюсь с сборкой колес
СообщениеДобавлено: 09.10.2012 12:28
я сколько раз в таким сталкиивался, то спица с нипеля вылазила не больше чем на 1 мм и все, застопорилось
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 09.10.2012 13:01
что значит застопорилось?
СообщениеДобавлено: 09.10.2012 13:41
тоесть нипель накрутился, спица из него немного вылезла и все, дальш не крутится. Накручивать, как тут писали, что б торчало по 5 мм, у меня полуилось тольно на рвыночные китайские спици, а фирменные нет
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 11.10.2012 09:13
ясно, еще вопрос , где в Харькове лучше собирать колеса?
СообщениеДобавлено: 11.10.2012 09:24
это как "до упора"? Что куда уперлось?
на кладбище в полнолуние.
СообщениеДобавлено: 11.10.2012 09:25
оценил юмор, у какому мастеру отдать на сборку колеса?
СообщениеДобавлено: 11.10.2012 09:51
это максимум на который накручивается нипель. дальше не крутится, и речи не идет ни о каких 3-5 мм выше нипеля
Веломайстер
Контакти:
[ Time : 0.167s | 27 Queries | GZIP : On ]
