| Детские велосипеды |
 Заголовок сообщения: Re: тормоза KLS Helix 3 hydraulic disc 180/160
СообщениеДобавлено: 10.10.2012 01:04
Если колодки не старые, значит очень маленький зазор между ними, со временем исчезнет, как притрутся к ротору. Сам по себе маленький зазор между колодками может быть следствием грязюки на поршнях (плохо разводятся) - почисть их хорошенько. Потом поразводи их вручную заглушкой штатной (если была такая). Если все это не оно - значит прокачивать по новой надобно.
http://vk.com/id3803976
Мой байк
СообщениеДобавлено: 10.10.2012 11:48
Конечно... прокачивать.
А еще цепь смазать, седло поднять и колеса накачать.
СообщениеДобавлено: 10.10.2012 14:09
У меня было так:
Вел Спеш Рокхопер с вилкой РШ Тора и тормозом Джуси 3/160мм - ничо не тёрлось
вел и тормоза те же, вилка Сантур Аксон 2011 - перенастройка тормозов всякий раз когда снимаешь переднее колесо
вел Трек 8500 2006г с вилкой Маниту Скареб 2005 и тормозом Деор/160мм - нтчо не тёрлось
вел и тормоз те же, вилка Сантур Аксон 2011 - перенастройка тормозов всякий раз когда снимаешь переднее колесо + иногда трётся ротор от нехер делать...
TREK 8000 Custom
СообщениеДобавлено: 10.10.2012 15:27
Heitaver писал(а):
2 болтами через переходник это постмаунт, 2 болта переходник и 2 болта тормоз к переходнику это IS. совместить их нереально.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 10.10.2012 15:52
:lol: (прям как сисадмины про поломки - на любую проблему один ответ - вирус, наверное, так и по тормозам - прокачать надо. )
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 10.10.2012 16:02
Вирусы вирусами, но зачем насиловать вилку и ставить на нее 180 мм :)
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 10.10.2012 20:39
у меня вилка рст гила, снятая в своё время с кэннондэйла.. В куче с гидрой лх и 160 мм роторами не трёт- но вот есть одно но- трёт,сцуко задний тормоз-тот же лх, на том же 160 мм роторе, рама pride xc 300 2011,на втулку shimano deore lx грешить не стану-катится-заикнись,и не люфтит- что делать-не знаю. Судя по всему рама не очень жёсткая. Есть ли альтернатива 9 мм эксцентрику для такой рамы?
СообщениеДобавлено: 10.10.2012 21:08
А ротор ровный? Просто дело в том что ровный ротор либо трет постоянно либо не трет вовсе, а вот звук трения кривого ротора похож на кратковременное чирканье и чем выше обороты тем чаше этот звук...
P.S. у прайда на дисках самые частые обращение по гарантии это замена рам в связи с лопнувшими креплениями под машинку (калипер)... сделаны они из силуминя судя по всему, и долго не живут.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 11.10.2012 00:22
Попробуй развести колодки и перепрокачать тормоз, дополнительно подложив подкладку на 0,5 мм. Колодки разойдутся на 0,5мм и тереть перестанет.
СообщениеДобавлено: 11.10.2012 00:44
Если тормоза с автоподводкой колодок (при износе (утончении) колодок в систему добавляется необходимое кол-во жидкости из расширительного бачка), а они скорее всего с ней, то зазор через пару нажатий станет таким, как и был до прокачки.
СообщениеДобавлено: 11.10.2012 09:53
да так и есть.
но величина отвода поршней зависит от состояния резинок в каллипере.
если резинки не совсем деревянные, то они отработают дополнительный зазор и подкачки тормозухи из расширительного бачка не произойдет.
если резинки деревянные - то отвод маленький + слабая торсионка вилки = проблемы у тс.
СообщениеДобавлено: 11.10.2012 11:02
а 20 ось подойдет к моим втулкам
СообщениеДобавлено: 11.10.2012 11:05
СообщениеДобавлено: 11.10.2012 11:25
да, только нужно будет купить новую вилку и новые колеса
СообщениеДобавлено: 11.10.2012 12:11
cool
[ Time : 0.280s | 28 Queries | GZIP : On ]
