| купити Гірські лижі |
 Заголовок сообщения: Re: тормоза KLS Helix 3 hydraulic disc 180/160
СообщениеДобавлено: 11.10.2012 12:13
затянул эксцентрик по-сильнее, скрежет стал по-меньше и по-реже, но дальше затягивать стремно
СообщениеДобавлено: 11.10.2012 17:50
Эксцентриком ты придавил подшипники.
У тебя втулка на промах или конусная?
Если конусная - регулируй конуса и проверь обязательно как чашки сидят.
СообщениеДобавлено: 11.10.2012 18:15
это кратковременное чирканье-и действительно-ротор имеет биение- но это меньше чем 0,6 мм. Тормоз регулируется-на ручке есть регулировочный болт-отпустил-и проблема пропала. Только соответственно увеличился ход ручки. Мой вел-Pride xc 300 2011 в стоке шёл с вибряками-и не просто вибряками, а АДСКИМ УГ с-star.Роторы у меня shimano SM-RT 30-S-дешево и сердито :wink:
СообщениеДобавлено: 12.07.2013 22:33
Вопрос по регулировке зазора тормоза KLS Helix 7L Hydraulic Disc 160mm front / 160mm rear:
Снимал переднее колесо, когда поставил обратно, обнаружил трение ротора об одну из колодок (до этого все было четко). После нескольких попыток отрегулировал тормоз, вроде правильно, ничего не трет. Зазоры маленькие, но посветив фонариком видно, что чуток отличаются - один немножко больше другого. То есть, в начале торможения в ротор упирается одна колодка, а не обе одновременно. Насколько это критично? или со временем притрется?
Вело Kellys (2013) TNT 50, вилка Rock Shox Recon Silver TK 29 Solo Air, 100mm.
СообщениеДобавлено: 14.07.2013 23:27
Вопрос в силе.
СообщениеДобавлено: 15.07.2013 00:25
не критично. главное что б на холостом ходу не цепляло
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 15.07.2013 20:15
А за что еще отвечает регулятор хода лапки (красного цвета)? Заметил, что передний тормоз (его и регулировал) стал притормаживать слабее, чем ранее. В отличие от него ручка заднего тормоза нажимается значительно легче, и тормозной эффект эффективнее.
СообщениеДобавлено: 15.07.2013 21:08
На ребе в поворотах цеплял 160й, на лефти тоже все окей :)
Может пора лефти? Изображение
TREK WAHOO 2012 29ER custom
[ Time : 0.224s | 21 Queries | GZIP : On ]
