| велосипед Polygon |
 Заголовок сообщения: Re: ВЫбор еще одного вилсета
СообщениеДобавлено: 17.09.2012 00:08
к расмотру колес добавляется Sram Rise40 VS Fulcrum RedPower XL
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 30.09.2012 12:10
У кого есть опыт использования бюджетных шимановских UST вилсетов?
Стоит их брать? Сильно ли они проигрывают рэдметалам и мавикам?
И шо там вообще за обод? ))
СообщениеДобавлено: 30.09.2012 19:28
что значит бюджетный юст вилсет?
безкамерные вилсеты у шимано хоть и дешевле других, но далеко не дешевые вцелом.
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 01.10.2012 20:27
я имел в виду младшую линейку вилсетов (МТ 65/66)
СообщениеДобавлено: 01.10.2012 20:42
я б себе купил бы еще 65 вилсет если б они были под 15 ось.
они тяжелее редметал 3, но не тяжелее кростейлов.
Имеют крушлый спици с плоской частью как и в ХТ.
отличный выбор
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 01.10.2012 22:35
Дякую.
Главное, что они дешевле рэдметал 3 в 1,5 раза
СообщениеДобавлено: 15.10.2012 11:15
Что можете сказать по поводу вот таких колес?
http://www.ritcheylogic.com/dyn_prodfamily.php?k=346386
СообщениеДобавлено: 15.10.2012 11:20
Efreitor
ничем не отличается от самосбора. Алю клинчерные обода. 28 обычных спиц.
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 15.10.2012 11:50
А сами обода и втулки что из себя представляют в плане надежности и возимого веса, не в курсе? Я пытался гуглить, не нашел ничего :(
ПС. привлекает неплохое соотношение цена/вес 344 евро на вигле за 1569 веса.
СообщениеДобавлено: 15.10.2012 12:17
по надежности ничего не скажу.
за 344 евро можно собрать еще более легкие колеса.к тому жне офф сайте нет никакого описание, какие обода, какие спици и тд
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 15.10.2012 13:55
Просветите темного меня. Шоб можно было Карпаты ездить в КК режиме, дропы в метр максимум, вес тушки 92 кг.
СообщениеДобавлено: 15.10.2012 14:40
если туризм то лучше самосборы.
Дропы в метр.. ну думаю если правиль дропать то хватит 19 мм ободов. но лучше смотреть от 20 мм. Если вас интересует можем продолжит в ЛС обсуждение отдельных компонентов и возможность сборки колес
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 18.10.2012 12:23
нужен быстрый ответ!
что бы вы выбрали:
вилсет Fulcrum redpower XL или
Самосбор:
обода ZTR Arch EX
Втулки Шимано Хт задняя и Нюкпруф передняя
Спици DT Supercomp
разница в весе не меньше 100 грн. раница в цене гдето 600-800 грн. самосбор дороже.
у вилсета прямые спици, что является плюсом
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 21.12.2012 01:21
Столкнулся с описанием такой проблемы на мтбр:
The previous xt wheel set also had a knack of either the cones coming loose while riding or the cones tightening down on the bearings. Both of which can destroy the hub. LBS said they have have similar problems with other owners but Madison would not warranty the issue.
Я правильно понял, что там конуса настройку не держат?
СообщениеДобавлено: 21.12.2012 01:25
сказать не могу, пробег не большой. Но я сращу конуса отпустил и настроил сам.
если речь идет про втулки на колесах, то актуально и для обычных втулок ХТ, там такой проблемы я не заметил, так как делал то одному коплекту(товарища) уже 2 раза, ну и раскрутить ее во второй раз было сложнее
Веломайстер
Контакти:
[ Time : 0.168s | 28 Queries | GZIP : On ]
