| cannondale велосипед |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 35, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Из трипла в дабл
СообщениеДобавлено: 13.10.2012 21:37
C_Zone писал(а):
Будет. Но если планируется более одной звезды спереди, то с переключением будут проблемы.
Да, планирую еще звезду http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=54369 она на 9-10ск рассчитана. А из-за чего могут быть эти самые проблемы? :oops:
_______________________________________________
СообщениеДобавлено: 13.10.2012 21:40
Из-за того что это даунхильная звезда, на ней нет проточек под переключение и зубья высокие. И все это потому что она не предполагает наличие других звезд спереди.
Эти, например, подойдут:
http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... odelID=435
http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=54368
Товарищи, читайте темы в которые вы пишите, уважайте других форумчан, надоедает.
Felt NinePro & Giant Reign
СообщениеДобавлено: 13.10.2012 21:44
Спасибо!
п.с. извиняюсь за оффтоп!
СообщениеДобавлено: 13.10.2012 22:32
Звезды от 22Т до 44Т через 2, в т.ч. 40 можно заказать на старбайке
вот под BCD 64 - http://www.starbike.com/p/Specialites-T ... mm-2800-en
вот под BCD 104 - http://www.starbike.com/p/Specialites-T ... id-2801-en
все, кто хоть чуть в теме, уже года 4 на них ездят без проблем
СообщениеДобавлено: 15.10.2012 01:36
Господа, все ерунда касательно проблем с переключением. В этом я убедился на личном примере:
также нужна была звезда 40Т, но на пятилапку с BCD 94 мм (старый мтб стандарт). Нашел и купил на ибее аналогичную Blackspire. Без проточек, вообще без ничего. Переживал. Думал, сперва попробую как есть, а на крайняк подсмотрю, как у мультиспидных звезд и укорочу пару противоположных зубьев. Попробовал как есть. Все отлично переключает (29-40Т). То есть вообще без задержек и каких-л. нареканий (до этого были звезды ХТ, если что).
СообщениеДобавлено: 17.10.2012 11:18
Все прочитал, но не понял до конца:
Если на 3х убрать большую звезду - надо ли опускать переключатель?
На сколько для каких объемов звезд?
Если оставить звезду 32 ,то надо или нет?
Какой шаг звезд между 1 и 2 звездой схавает 3х переключатель? Там же рамка выгнута в трех местах на определенной высоте..
СообщениеДобавлено: 17.10.2012 11:44
Нужно, рамка должна быть на расстоянии от большой звезды в 3-4мм, как по мануалу
оптимально - до 14 звезд, 16 тоже работает
СообщениеДобавлено: 17.10.2012 12:10
кто уже делал даблы из триплов. бонки родные подходят? или нужны по короче или чтото подкладывать под них?
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 17.10.2012 12:21
Родные не подходят, нужно покупать в строймагазине шайбы.
внутренний диаметр - 10мм, внешний - не больше 16-и, толщины нужно выбрать 2 мм
СообщениеДобавлено: 17.10.2012 12:34
спасибо. но мне выточат такие алюминиевые, толщиной в родную звезду
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 17.10.2012 12:45
Есть бонки и покороче. Для ВМХ или фиксов/синглов. Также подходят бонки для крепления петуха. Опять же длинные можно укоротить на точиле или болгаркой. С шайбами совсем не феншуй.
Если остается родной трехскоростной переключатель, то он просто опускается максимально вниз, оставляя над пером небольшой зазор, ибо пресловутые 3-4 мм от звезды выдержать не получится все равно. Но и без этого все отменно работает.
СообщениеДобавлено: 17.10.2012 12:49
Петуховые сильно короткие, пробовал
СообщениеДобавлено: 17.10.2012 12:51
Ну не знаю, у меня дабл из трипла ХТ М770 на петуховых, все нормально.
СообщениеДобавлено: 17.10.2012 14:11
Как-то это неожиданно. А фото звезды можно? Интересно на форму зубцов посмотреть.
СообщениеДобавлено: 18.10.2012 01:52
aidaho, пожалуйста:
http://www.ebay.co.uk/itm/Blackspire-Pr ... 519b4599a3
(звезда как моя, только с другим кол-вом зубьев)
[ Time : 0.203s | 30 Queries | GZIP : On ]
