| https://veliki.com.ua/dir_termobelye.htm |
 Заголовок сообщения: Вопрос по гидре BR-M775 и BR-M596
СообщениеДобавлено: 17.10.2012 18:22
Собственно имеется сабж BR-M775. Проблема в том что с одной стороны на обеих тормозах один поршень вылазит сильнее противоположного.
т.е. если установить калипер по центру ротора то начинает тереть (к примеру внешняя колодка) при передвижении калипера чтоб не терло снова вылазит больше и до того момента как ротор не начнет тереть об корпус калипера.
Манипуляции с выдвиганиями и задвиганиями, разводами заводами колодок помогают но временно.
Колодки износ 10%, тормоза не прокачивались после покупки.
В планах укорачивание гидролиний и прокачка. Кто сталкивался с данным вопросом?
Что стоит предпринять?
Второе.
Имеются BR-M596 присутствует шелчок при опускании ручки тормоза. Место выявлено. Залипает колесико системы serwo wave. Попытки смазки или полной очистки не помогают решить вопрос.
При опускании данный щелчок сильно не напрягает. Но на правой ручке он появился и при нажатии., тоже связан с залипанием колесика.
Сталкивались с таким вопросом?
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по гидре BR-M775 и BR-M596
СообщениеДобавлено: 17.10.2012 18:32
По 775-м:
Cкореее всего нужно почистить поршни.
Гидролинии укорачиваются без прокачки.
СообщениеДобавлено: 17.10.2012 18:41
eugenedg
1-процесс чистки поршней опишите?
2- впервые слышу.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 17.10.2012 22:13
eugenedg писал(а):
По 775-м:
надежнее все таки прокачать, но да можно укоротить не прокачивая
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 18.10.2012 16:48
1. Снять колодки, пожмакать ручки чтоб поршни вышли максимально из супорта и прочистить посадочное место (там обычно много болота).
2. Все шимановские тормоза какие были (775, 785) и тектро ауригу так резал. Главное чтоб много масла не плеснуло при обрезке из гидролинии. Аккуратно закрепил линию (или кто-то помог подержал), отрезал (линия лезвием или канцелярским ножом режется как по маслу), вставил штуцер прикрутил и все работает :smile: .
СообщениеДобавлено: 19.10.2012 09:47
Саша Kherson писал(а):
Второе.
Посмотри нет ли перекосов у поршней, у меня такое было - лечилось как и в первом вопросе. Немного выдавил поршни почистил спиртом от пыли и грязи, аккуратно плоской отвёрткой вернул поршни на место но без перекосов.
Да, если катал с этой проблемой долго посмотри на колодки - может быть неравномерный износ и колодки под замену..
СообщениеДобавлено: 19.10.2012 13:13
Проблема в ручке тормоза. Направляющее колесико залипает и потом издает щелчок при отлипании.
Колодки калипер тут не причем.
Это про 2-й вариант.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
[ Time : 0.135s | 22 Queries | GZIP : On ]
