| Camaro велосипеди |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 29, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 26.11.2007 22:18
Это по каким дорогам можно было ездить, чтобы разбить вилку пополам? Или хозянин велосипеда увлекался прыжками с жёской вилкой ?
СообщениеДобавлено: 26.11.2007 22:38
Так была же где-то тема. Это вроде хозяин Тахиона с Мерседесом "поцеловался" на скорости.
СообщениеДобавлено: 27.11.2007 12:03
Изображения: 12
http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?t=6054&highlight=&sid=bfa41ca2fa293bc07412a3869b9084e3
tacyclopedia - telegram
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 27.11.2007 22:26
После прочтения ссылки понял что случилось с велосипедистом и вилкой.
СообщениеДобавлено: 29.11.2007 18:40
Коллеги, очень прошу слать не одни картинки, а писать марку, модель, материал изделия, если есть такая возможность.
СообщениеДобавлено: 29.11.2007 20:12
Изображения: 12
Ваше задание выполнено, Сэррррррр... :)
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 30.11.2007 10:52
vvr писал(а):
"та шо ему сделаетца..." (С)
Скрипел зараза :D Сильно...
vvr писал(а):
можно обрезать по трещине и так ездить
Можно и спиц половину снять... и так ездить... :P
Как уши закладывать стало :D - заменил
СообщениеДобавлено: 30.11.2007 11:05
Изображения: 12
если вспомнить курс физики средней школы, то увидишь, что в этом соединении нет сил действующих на нижнюю часть упора.
лопнул он не от нагрузки, это специфика В 95, вернее плит из которого этот упор резали
:wink: 8)
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 01.12.2007 19:43
Изображения: 64
Не то что бы жуткая поломка, просто забавно. На эту ось была заменена дефолтная ХВЗшная. Пробег около 300 км и вот результат.
СообщениеДобавлено: 03.12.2007 12:33
Это понятно, даже если ничего не вспоминать...
Была возможность заменить на такой же, но уж больно конструкция "замысловатая" :D
Снять седло - проблема... Хрен ключиком долезешь до головок зажимных болтов. Особенно до переднего... Не смотря на то, что заднюю прижимную скобу сточил на пяток милиметров...
СообщениеДобавлено: 03.12.2007 12:44
Изображения: 12
и не напоминай, про сбитые пальцы, убитые грани болтов и другое в ассортименте :)
СообщениеДобавлено: 12.12.2007 21:19
Изображения: 26
"Облом в чистом виде., Marin mount vision."
Взято здесь: http://forum.velomania.ru/index.php?showtopic=26923
СообщениеДобавлено: 12.12.2007 21:46
Сон в руку. Уже писал в теме о велике для тяжеловеса. Для взрослого дяди нужно совать подседельник на пару мм ниже нижнего места сварки горизонтальной (верхней) трубы.
Тут либо человек сидел нелёгкий, либо на подседельника риска минимального заглубления оттиснута неправильно.
СообщениеДобавлено: 19.12.2007 20:46
Изображения: 12
детская болезнь:
все это не мое, описать не могу.
СообщениеДобавлено: 19.12.2007 20:47
Изображения: 12
tacyclopedia
[ Time : 0.256s | 28 Queries | GZIP : On ]
