| купити вилку на велосипед 29 |
 Заголовок сообщения: выбор ротора
СообщениеДобавлено: 02.11.2012 23:41
Всем привет. В связи с заменой вилсета столкнулся с вопросом выбора ротора, так как новые втулки под 6 баолтов, а старые были под центрлок.
собственно тормоза-- Shimano Disc Brake BR-M446
теперь вопрос. под данные тормоза встанут к примеру такие ротора как: Avid HS1 или KCNC Razor. какой лучше, крепче, знакомый вообще рекомендовал на пауке ротор покупать.. а вот какой я не знаю.
высказываем свои комментарии, рекомендации, советы, пожелания. Заранее спасибо за дельные советы.
 Заголовок сообщения: Re: выбор ротора
СообщениеДобавлено: 03.11.2012 00:12
avid hs1 - дешево и сердито, их хоть жопой жуй... Уже не раз сталкивался с отзывами и сам видел\слышал как на скорости ротора начинают вибрировать.
KCNC - очень лайт... а лайтовые ротора гнутся и не тормозят потом. После нескольких пар латовых роторов поставил ХТ на пайке(цл) и поставлю на 6 болтов.
У шимано щас есть 6 болтовый ротор rt66 в серии SLX\Zee он без паука, но гнутся не должен, я купил себе такие, но теперь их продаю так и не использовав
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 03.11.2012 00:23
если на пауке рассматривать варианты Clarks Floating Rotor - 160mm http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=88828
такого плана под тормоза встанут без проблем?
или лучше взять шимано ?
http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=39007 Shimano XT RT76 6-Bolt Disc Rotor ???
СообщениеДобавлено: 03.11.2012 00:40
Езжу на Китайских HS1,более чем доволен)
НАШ МАГАЗИНЧИК
097 404 4586
O5O 588 34 15 МТС
СообщениеДобавлено: 03.11.2012 00:47
интересует совместимость Авида с Шимано и т.д. не хочется просто вроде как сэкономить, а потом в результате переплачивать из-за дурости...
СообщениеДобавлено: 03.11.2012 00:50
Добавлю тогда,у меня Шиманячая самая дешевая гидра!И то какие тормоза,не имеет никакого отношения к тому,какие роторы!
НАШ МАГАЗИНЧИК
097 404 4586
O5O 588 34 15 МТС
СообщениеДобавлено: 03.11.2012 06:04
DOKTOP
С пауком ротор легче но со временем разболтается,штампованные лучше те у которых лапок больше и пилы нет,по краю.
СообщениеДобавлено: 03.11.2012 09:01
pitbrit писал(а):
DOKTOP
...и дырок поменьше,чтоб площадь торможения была поболее!
НАШ МАГАЗИНЧИК
097 404 4586
O5O 588 34 15 МТС
СообщениеДобавлено: 03.11.2012 10:10
У меня механика бб7,спереди авид хс1,никаких проблем не было,сзади шимано слх на пауке- при установке произошло следующее-усик внутренней колодки цеплял за паук,решение было простейшим- усик был откушен кусачками, ротор хороший(нет ни вибраций ни чего др.,на что обычно жалуются)-внешне он один в один как хт
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 03.11.2012 11:34
конкретно, какие ваши рекомендации по этому поводу?
СообщениеДобавлено: 03.11.2012 11:39
Купите rt66, rt76 или rt86
rt66 и 86 одно и тоже, только 86 на пауке. 76 немого другой, но в целом теже яйца только в профиль.
Дырок в них мало и тормозят они отлично
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 16.11.2012 21:13
Изображения: 38
а еше шимана самые тихие из роторов (хт рт 78 цл) оочень круть))
СообщениеДобавлено: 16.11.2012 21:27
Ротора на пауке жестче - их сложнее повредить механически и их намного меньше ведет от перегрева. Стоит брать именно их.
Заклепки разбалтывались на старых ХТ роторах, которые на очень маленьком пауке. На современных такого нет.
Без паука ротора можно взять легче - вские formula, kcnc, ashima. С другой стороны - если гоняете только кантри, то конечно легковесные решения уместнее. Но в целом проблем с "безпаучными" больше.
По размерам - ротора на 160 Авид и Шимано одинаковые. А вот следующий размер как правило у Авида 185, а у Шимано 180, будьте аккуратны - если возьмете неправильный переходник, придется играться с шайбами или напильником.
Felt NinePro & Giant Reign
СообщениеДобавлено: 18.11.2012 11:37
ребята можно вопрос .дабы не создаватьновую тему.
от вчера общался в магазине по поводу тормозов Shimano Disc Brake BR-M446
я расказывал там консультанту что они меня не устраивают как тормоза и хотелось бы чтобы лучше были тормоза итд . на что консультант мне посоветовал поменять стандартные роторы говорит поставить другие по типу хт шимано и сразу почуствую разницу!
так ли ето ребята подскажите?
или если лезть в тормоза так уже сразу менять комплектом все?
сори что не по теме!
СообщениеДобавлено: 18.11.2012 11:42
"китайские" - это как, неужели существуют подделки на оригинальные роторы? :shock:
[ Time : 0.204s | 29 Queries | GZIP : On ]
