| велосипед pride |
 Заголовок сообщения: Re: Specialized Hardrock 2011 или PRIDE XC-26
СообщениеДобавлено: 09.11.2012 22:10
Спасибо, Хороший Человек!
СообщениеДобавлено: 09.11.2012 22:13
СПЕШ!!!
,,Жизнь - как вождение велосипеда. Чтобы сохранить равновесие, ты должен двигаться,, Альберт Эйнштейн.
no bike, no life
СообщениеДобавлено: 09.11.2012 22:48
AntinKharkiv писал(а):
по спешу инфы ноль.
нужно смотреть на состоянии спеша, если не укатанный то спеш должен быть лучше.
прайд по ссылке вообще бюджетный.
размер то подходит?
СообщениеДобавлено: 09.11.2012 23:08
Кстати, проверьте все подшипники,тросы,рубашки,раму на наличие трещин, и вилку на люфт. (не пугайтесь,это очень просто,но нужно быть довольно внимательным). Если всё нормально, берите не задумываясь. Потом Вы будете расширять свои знания,мастерство, учить заумные термины :) ,и со временем определитесь с тем,что Вам нужно от Вашего велосипеда.
СообщениеДобавлено: 10.11.2012 11:08
andrew con dios писал(а):
размер то подходит?
Сам владелец не знает какой размер. Завтра будут "смотрины" вела. Заодно и измерю. Вообще должен быть мой размер (19, если я правильно все измерил - рост 183 см) ибо рост у нас одинаковый.
СообщениеДобавлено: 10.11.2012 11:09
Спасибо за советы!
СообщениеДобавлено: 10.11.2012 17:39
размер то подходит?
у меня рост 178, ездил на 19 раме - маловата, поменял на 20.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 10.11.2012 18:02
если верить тырнету, на новых прайдах 12 года рама грамм на 200 легче чем на хардроках.
На счет жесткости и тд не знаю.
Specialized Epic Custom
СообщениеДобавлено: 10.11.2012 21:24
Я считаю, что 200 грамм реально неощутимо-повесил флягу=+400 грамм веса. Кто -нибудь ощущал разницу в поведении вела с полной флягой или с пустой/без таковой? Лично я не особо. Тут речь идёт о трансмиссии и её качестве, а начальный срам лучше чем начальный шимано. Он на 1 передачу вытаскивает в 2 раза больше троса чем шимано,поэтому срам не чешет качество и степень загрязнённости рубашек.
СообщениеДобавлено: 10.11.2012 21:29
скорее всего начальным является ацера или аливио (поскольку турни и альтус - недоразумение шимано). Так вот, не наблюдал никаких багов в подобных компонетнах, кроме их очевидной недолговечности по сравнению с слх, коими пользуюсь после данной категории. а манетки аливио (старого, естессно образца - это копия еще более старых манеток деор, великолепны и по качеству и по дизайну (особенно в сравнении с современными).
И работают компоненты аливио, деор и слх идеально при нормальной настройке.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 10.11.2012 21:47
на спеше ведь как раз передний переключатель алтус.
http://fsashop.com/ware/1030
СообщениеДобавлено: 10.11.2012 21:49
да, откровенно сэкономили, однако для переднего это не критично - нормально даже сиска работает. о заднем того же не скажешь.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 10.11.2012 23:19
Вы что действительно разницу рам не видите? У прайда косынка возле рулевого стакана, верхняя труба тупо водопроводная и тд..
У Хардрока верхная труба имеет квадратный профиль(что легче согнуть круглую трубу или квадратную?), нижняя труба согнута по горизонтали у рулевого стакана(по этому косынка там не нужна) и тд.. Там не то что нету разницы в рамах, там разница просто огромная, начиная от геометрии заканчивая технологиями изготовления.
з.ы. при 183см росте хардрок 19 будет в самый раз.
СообщениеДобавлено: 11.11.2012 15:23
эх. хардрок оказался таки 23( да и модель не 2011, а 2010. а тут разница как минимум в одинарных ободах...
так что теперь пойду смотреть на прайд
СообщениеДобавлено: 11.11.2012 21:40
Тогда ищите б.у, или собирайте сами. Все равно зима впереди. Если что,обращайтесь,помогу советом.
[ Time : 0.181s | 29 Queries | GZIP : On ]
