| Гравийник |
 Заголовок сообщения: Проект "Phoenix"
СообщениеДобавлено: 08.12.2007 23:33
Это про красный КТМ. Не совсем канонический крокодил, но, думаю, лучше будет в этой ветке, чем в "Наших велах".
Рама - KTM Strada S, хромоль, 58см, приблизительно 82-86 год
Вилка - родная стальная, довольно широкая, на глазок кажется, что влезет резина до 40мм.
Рулевая - Shimano 600, 1", резьба
Вынос - 3ttt KTM, вроде 95мм
Руль - 3ttt Mod Competezione, 39см по центрам
Обмотка - перемотал родную. Белая, пластиковая, наощупь напоминает ручку бадминтонной ракетки
Манетки - сзади триггер SRAM SX4, спереди SRAM TRX. Полнейший аналог, банально не нашел переднюю SX4. Манетки не вполне симметричные, у них немножко разные формы курка. С чем это связано - хз, вроде как обе 2007 года
Шатуны - Shimano TX71, 48-38-28, чОрные.
Педали - скрутил с МТБ китайские на промах, можно ставить туклипсы
Цепь - SRAM PC38
Задняя перекидка - SRAM SX4
Кассета - Shimano HG40, 11-30
Втулки - Shimano Deore M510
Обода - 622х19, с прикольной спицовкой. Надпись Rodi Rims Kalkhoff. Контора под названием Rodi Rims существует и даже делает обода, но именно таких у них на сайте нет, хотя и есть весьма похожие. Возможно, китайская подделка
Спицы - безымянные нержавейки.
Резина - Kenda Kwest 25мм
Глагол - SR Laprade, 195х25.4. Замок и собственно труба представляют собой одно целое. Штырь обточен с диаметра 27.2. На штыре нет отметок о минимальном заглублении, стенка слева и справа заметно разной толщины. В раму идет туго, родной диаметр скорее всего меньше.
Седло - San Marco KTM, кожаное
Тормоза шоссейные - Weinmann 605. Передний несимметрично тянет, пофиксить не смог, не нашел ключ - возможно обращусь в мастерскую. На тормозе нашел штампик, который определил как 1981 - возможно, год выпуска. Ручки тоже Weinmann, сверленые - смотрится очень интересно и на 0.5 грамма легче цельных :-) Ручки очень похожи на древнючие Shimano BL-6200, здесь есть картинки:http://www.sheldonbrown.com/shimano1982/pages/25.html Там же рулевая
Тросики, рубашки тормоза - Jagwire
Тросики, рубашки переключения - рубашки BBB сплошные, тросики из комплекта манеток
Передняя перекидка - Shimano Tourney TZ-31. Прихватил на распродаже. На трубу 28.2 встала не очень надежно, кандидат на замену вместе с шатунами.
Картридж - Shimano 600, 68x116
Картинки. До фотика не дорвался, снимал телефоном, так что сорри за качество
Последний раз редактировалось Buba 10.02.2008 00:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09.12.2007 00:00
Изначально аппарат планировался как гибрид, поэтому такие странные для шоссера обода и система. Остальное имхо более-менее вписывается. Уже после сборки колес выяснилась, что в заднюю влезает максимум 25мм резина. Сочетание 19мм ободов и 25мм покрых весьма стремное, но время покажет - я еще не выезжал - очень неохота пачкать вел по говнам. Триггер на барашке вполне удобный и не мешает основным хватам и торможению, и в тоже время позволяет переключать из нижнего хвата. Понадобилось сделать один упор троса - под передней перекидкой. Пайку/сварку даже не рассматривал - родная краска хорошая. Одним из вариантов было притянуть хомутом гильзу от ПМ или мелкашки, но вовремя нашел убитый упор рубашки от тормозной ручки - обрезал и притянул. Испытал - вроде работает. Трос задней перекидки провел поверху во избежание срача под кареткой. Для крепления манеток на гнутый руль пришлось заменить болты крепления на более длинные. Вес 12.5 кг, но за точность не ручаюсь. Можно сбросить грамм 700 за счет замены ободов, шатунов и кассеты на шоссейные
СообщениеДобавлено: 09.12.2007 18:47
Неплохо. Обода интерестные и спицовка тоже интерестная. Что за втулки?
Систему бы поменять... только реши, что тебе наод, гибрид или шоссер... ИМХО с резиной 25 не сильно то по говрнам покатаешь, так что смелой ставь любую шоссейную систему (советую компакт) и давай на асфальт. :-)
Да, и обмотку на руль намотай хорошу, она 20 грн стоит. Бо смотрится то, что щас у тебя - кошмарно, и сомневаюсь, что будет удобно.
Два колеса с моторрррчиком.
СообщениеДобавлено: 09.12.2007 20:09
Втулки Деоры 510. Гибрид однозначно не получится, но систему купил еще до того как это понял. Обычная обмотка вряд ли намотается нормально - мешают манетки, поэтому пришлось думать.
СообщениеДобавлено: 09.12.2007 21:31
Buba писал(а):
Втулки Деоры 510
Сорри, проглядел :-)
Там большую звезду реально снять? т.е. расклепать там чтото или нет.. (я систему ищу :-) )
наматается. Причем совершенно нормально. и удобнее будет, и красивше.
СообщениеДобавлено: 09.12.2007 21:46
Думаю, можно снять с применением насилия. Пиши в аську, обсудим - система мне явно не в тему и не юзаная абсолютно. С обмоткой надо будет попробовать - хотя бы перемотать эту
СообщениеДобавлено: 09.12.2007 21:58
Интересно выходит фирма КТМ, кроме мотоциклов выпускает ещё и велосипеды. Посадка с таким рулём не слишком низкой выходит и плечи не сшликом устают от езды с таким рулём. Руль компкатный , но набольшие растояния могут ездить только очень тренированные велосипедисты. Многие книги про велотуризм рекомендуют переставвлять такой руль "рогами" вверх или ставить прямой руль, дорожный руль. Кросс-кантри со спортивным рулём не покатаешь, а если и покатаешься по горочкам ощущения будут ещё те.
СообщениеДобавлено: 09.12.2007 22:03
Бред! :evil:
Вот это уже похоже на правду. Смотря как байк будет юзаться. Но я так понял, что ориентирование больше на шоссе? А для шоссе нормально стоит руль.
СообщениеДобавлено: 09.12.2007 22:52
prostosergik писал(а):
Бред! :evil:
Ну чего же сразу бред? Сегодня видел мужика с рулём наооборот на СШ. И ехал нормально - не плёлся как черепаха.
Ну а если серьёзно, то я бы поставил на этот велосипед прямой руль, тогда и манетки станут по-человечески.
Насчет ободов и резины я бы тоже не волновался. Обод на 19 с резиной на 25 - вполне нормально.
Да и систему я бы не менял. Шоссерная система дофига стоит, быстрее убивается и не имеет того удобного диапазона, как 48-36-28. И ещё, если не ошибаюсь, то в МТВ-шатунах и шоссерных разный шаг резьбы под педали.
А в целом, ПОЗДРАВЛЯЮ!!! :-)
СообщениеДобавлено: 09.12.2007 23:03
Ну я щоссейник собирал, вобще без руля ездил, за вынос держался, от оджного магазина к другому. И что? Это тоже нормально? быстро так ездил...
Ну я так понял, что хозяин всетаки хочет больше шоссейник... чем гибрид. а для шоссе этот руль хорош.
от 40 грн на барабане.
SRG писал(а):
быстрее убивается
Откуда инфо?
каждая вешь для своих целей. На шоссе не нужн такой диапазон. Идеальный - 50-36 (компакт) ИМХО или обющепринятый 52-39.
Боже мой. А это то ты откуда взял????? Только что закрутил 505 контакты в шоссейную систему. Резьба везде одинаковая (кроме СССР, хотя и СССР-овские педальки у меня 750 км откатали на трувативовской шоссейной системе, и норм.)
СообщениеДобавлено: 10.12.2007 00:30
закручиваются СССР овские педальки какраз без проблем, а вот потом на их место поставить буржуйские уже нужно значительное усилие.., на себе испробовал.
505тые ты зря вкрутил уж очень они паршивые педали :(
достаточный минимум 520, да и разница в цене между 505 и 520, примерно в цену шипов.. :), если конешно 505тые не нашару достались :). совсем на шару, как помне ,за их использование доплачивать нужно! :), и из-за них может быть испорченно все представление о контактных педалях.
СообщениеДобавлено: 10.12.2007 01:13
Они паршивые тем, что от грязюки плохо отчищаются. А в шоссере грязюки не будет как таковой. Да и достались они за 130 грн - самый дешевый вариант (не считая всяких-там луков) совместимый с 540 педалями по шипам. ( http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 6116#86116 ) Бо буду юзать одну обувь и на шоссе и на КК.... А если счиатть из их стоимости 70 грн - это стоимость шипа... то как-то стоимость педали не такая уж и большая получается... :wink:
П.С. Ты пока первый, кто крайне недоброжелательно отозвался о 505 педалях ;)
СообщениеДобавлено: 10.12.2007 01:37
А тормозил чем?
Шоссеры Strada и какие-то ядреные двуподвесы
По весу так на так и выйдет. Если менять - так уж на компакт. Есть один очень интересный вариантец, но сначала надо бы избавиться от этой.
Про руль. Померял ширину обычного хвата на мтб - выходит чуть шире 40 см, так что 39см баранка должна подойти. А вообще хочется изведать новых ощущений. С манетками как ни странно, не нашел альтернативы - шоссейные моноблоки дорогие, уже установлены нормальные тормозные ручки, грипшифты на такой руль нормально не встанут, а шимановские триггеры будут мешать тормозить. Поэтому остановился на самом дешевом срамовском триггере и минимально приличном совместимом переклюке - 3.0 мне очень уж не понравился, а стоит не сильно дешевле sx4.
СообщениеДобавлено: 10.12.2007 01:56
Buba писал(а):
А тормозил чем?
Ногой по колесу :-) Всеравно получалось горааааздо быстрее, чем идти пешком.
Норм 8) Ждем тест-драйва :-)
СообщениеДобавлено: 10.12.2007 02:03
Как просохнет - так и будет тест. Я мокрый асфальт очень не люблю с тех пор, как навернулся аккурат посреди дороги. Повезло, что было 6 часов утра субботы и машин не было. Заодно и контакты потестируешь
[ Time : 0.194s | 28 Queries | GZIP : On ]
