| https://veliki.com.ua/сколько-стоит-велик |
СообщениеДобавлено: 23.11.2012 17:36
При выкрученном на макс. винте L рамка задевает цепь, можно ли как-то это исправить?
На фото сзади цепь на самой большой
DSC_00021.jpg [ 221.23 КБ | Просмотров: 2359 ]
Продам вилку 28" б/у
СообщениеДобавлено: 23.11.2012 18:13
А рамка переключателя ровно стоит?
СообщениеДобавлено: 23.11.2012 18:16
knaki
По фото же видно, что параллельно звезде стоит
СообщениеДобавлено: 23.11.2012 19:37
Можно! нужно заменить каретку на другую с более широким валом.
У Вас чейнлайн завален в сторону рамы.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 23.11.2012 19:49
или спейсер поставить еще один на каретку (если холовтеч) , или слишком короткий вал каретки если квадрат.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 23.11.2012 21:53
Вал 113 мм, холвтек первый, квадрат т.е. Завтра сделаю фото чейнлайна, на мой взгляд систему ещё левее нужно сдвинуть. А если поставить переклюк Х-7 с верхним хомутом (шимано алтус с верхним хомутом, также с выкрученным винтом, упирается шарниром в раму)?
Последний раз редактировалось LordOfSun 24.11.2012 01:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23.11.2012 23:05
LordOfSun, попробуйте, ослабив хомут, повернуть переключатель так, чтобы не терло. Затем проверьте, не трет ли на крайних правых звездах. Может и сработает безо всяких замен.
И да, чейнлайн - его измеряют, а не фото выкладывают, если что. :wink:
IOleg, у hollowtech II чейнлайн - штука постоянная, и если что-то трет, то проблема не в системе. Т.к. если спейсеры перекидывать с одной стороны на другую, шатуны встанут на разном расстоянии относительно рамы.
СообщениеДобавлено: 23.11.2012 23:38
интересно, зачем тогда в комплекте идут 3 спейсера и в мануале нет и слова о том, сколько на какую сторону ставить? у меня 1 слева, 2 справа, это неправильно?
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 23.11.2012 23:47
Это в шутку сказано?
Тут на тему спейсеров все замечательно показано..http://techdocs.shimano.com/media/techd ... 667233.pdf
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 24.11.2012 00:08
У вас все правильно. Если уберете хотя бы один - вал будет гулять влево-вправо (по идее так должно быть, но я не проверял, может левый шатун и можно глубже посадить, но получим асимметрию).
Поменяете спейсеры местами - асимметрия.
Два убираются в случае более длинного кареточного стакана (73мм против ваших 68), третий убирается при установке переднего переключателя E-type.
Век живи - век учись! :pioner:
СообщениеДобавлено: 24.11.2012 00:18
:sorry: :pardon:
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 24.11.2012 01:38
На байке жены стоит два слева один справа... расстояние до рамы одинаковое))) если поставить по мануалу, то будет разное расстояние, почему так хз... дело не в раме, мои шатуны(труватив) на ее раме стоят нормально, ее шатуны на моей раме становятся ровно если спейсеры ставить не по мануалу.
Почему такая хрень никто обьяснить не может, шатуны шимано м-591.
СообщениеДобавлено: 24.11.2012 02:06
Димдимыч
А как его измерить?
СообщениеДобавлено: 24.11.2012 02:13
Merck, туринговые?
У меня были туринговые 771-K с такой же ерундой. Тоже не понял юмора. Наверное для того, чтобы на раме 73мм нельзя было поставить Е-тайп. :D
LordOfSun, расстояние от центра рамы до средней звезды.
СообщениеДобавлено: 24.11.2012 09:58
Димдимыч писал(а):
Merck, туринговые?
Вроде как да))) Хоть и расчет 44-32-22... у знакомой м-590, установлены по мануалу, зазоры ок... ох уж это шимано :facepalm:
[ Time : 0.573s | 30 Queries | GZIP : On ]
