| велосипед Maxx Pro |
СообщениеДобавлено: 27.11.2012 22:26
aledzhyan, зачем так сложно, чел привел самый простой и точный способ от шелдона еще в третьем посте.
Продублирую ссылкой на исходник: http://www.sheldonbrown.com/frame-spacing.html, даром, что английский, 3 картинки все объясняют:
Изображение[/quote]
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 27.11.2012 22:30
Я-ж писал - отрывало перемычку. Такое у меня случалось пару раз.
СообщениеДобавлено: 27.11.2012 22:51
Перемычку страхуют иногда струпциной. Помоему в теме про старт шоссе с электромотором это было.
СообщениеДобавлено: 28.11.2012 13:49
Спасибо всем участникам! Продолжаю рассуждать над предложениями. Самое нехорошее - отрыв перемычки. Чтобы этого не произошло, в местах их пайки с перьями нужно намертво закрепить. Тогда и риск отрыва становиться меньше. Изгибание начинается именно с этого места, а не в месте крепления перьев к седловой трубе. Жду замечаний
СообщениеДобавлено: 29.11.2012 00:19
aledzhyan, а как каретка зажатая в тисках повлияет на целостность верхней перемычки? С нижней согласен, но на сколько знаю, проблемы чаще с верхней. Или я что-то недопонял в вашем способе.
П.С. Вариант со струпцинкой, от Sergius, более понятен
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 29.11.2012 00:25
Верхние перья более поддатливы. С верхней перемычкой проблем мной не замечено.
СообщениеДобавлено: 29.11.2012 14:06
Ура! Получилось!!! Руками, за счет становой силы. Постепенно, с обоих сторон и без рывков. Теперь аккурат 135 мм. Всем откликнувшимся спасибо.
СообщениеДобавлено: 29.11.2012 18:32
Это еще не конец :).
Теперь нужно проверить параллельность дропаутов.
Делается это для того, чтобы вставляемая втулка прожила дольше.
СообщениеДобавлено: 29.11.2012 18:36
Snick
И чтобы переклюк нормально работал
Продам вилку 28" б/у
СообщениеДобавлено: 30.11.2012 16:29
Проверил. Разница в 10 мм. Критично? Нужно исправлять?
СообщениеДобавлено: 30.11.2012 16:48
Нужно.
Крокодил Старт-Шоссе 1980г.
СообщениеДобавлено: 03.12.2012 00:25
В какой то ветке писали - ровняется это при помощи газового ключа большого размера. Может есть другой способ, лично у меня вышло при помощи ключа. 10 мм это приличный разлет.
[ Time : 0.148s | 26 Queries | GZIP : On ]
