| veliki.com.ua/dir_tubing.htm |
СообщениеДобавлено: 30.11.2012 00:48
palermo2400 писал(а):
Кузя писал(а):
если все верно померял, то шесть десяток это такой натяг, что не забьешь даже молотком.
попробуй хотя бы засунуть туда хвостовик сверла на 10.
если не полезет, дропауты будешь пилить?
глянь на 785 шимановские втулки, там ось 15мм с переходниками на 9мм, по идее гнутся не должна.
Иногда достаточно снять тончайший слой краски дабы провалилась оська... не припомню, что бы дело хотя бы раз доходило до пропилки самого метала :)
Да у меня там уже и так краски нет :D и штангенциркулю я своему верю, однозначно 10 ось туда не влезет. Но вот смотрю по ссылке http://novatecusa.net/project/d881sb/ и ивнизу слева под втулкой указаны технологии и система 4 в 1 все-таки включает стандарт 10мм оси если я не ошибаюсь :facepalm:
Катаю на Trail Six
Надышаться можно только ветром...
Чтобы тебя любили, приходится быть со всеми хорошим каждый день. Чтобы ненавидели — напрягаться не приходится вообще.
СообщениеДобавлено: 30.11.2012 01:00
Не знаю как можно верить штангелю которые показывает неверные значения при измерении стандартных осей...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 30.11.2012 01:06
на экстремальных втулках много собачек.
по итогу может оказаться шо катят они не очень.
посмотри всетаки на 785
СообщениеДобавлено: 30.11.2012 01:17
глянь на 785 шимановские втулки, там ось 15 мм с переходниками на 9 мм, по идее гнутся не должна.
все шимановский втулки под 15 ось идут без переходников, но его не проблема изготовить.
передняя втулка станет в вилку с открытыми дропаутами без проблем
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 30.11.2012 01:22
Спасибо за предложение но в этой втулки если я не ошибаюсь крепление диска под центр лок, а это лишние растраты еще на переходники или новые ротора да и хочу на промах втулку.
Катаю на Trail Six
СообщениеДобавлено: 30.11.2012 01:24
ты не понял - внутри ось 15 мм, а по бокам торчат 9мм пыптики, ниче не нужно делать.
СообщениеДобавлено: 30.11.2012 01:30
хорошие промы дорогие.
и точность исполнения по оси хорошая должна быть.
забокопорят китаезы на десяточку и наката не будет.
конструкция промов такова, что при поджатии внутренних обойм друг к другу на эту десятку, давление шарика на обойму в радиальном направлении возрастает в разы.
СообщениеДобавлено: 30.11.2012 01:31
Да все я понял, я знаю что такое переходники ))). Шимано вобще не расматривал как вариант. Просто завтра поеду в магазин возьму втулку которую хочу Novatec 881 и померяю ее прям на свою вилку и все. Просто думал, что кто-то даст мне ответ по поводу этой втулки и в частности по 10ти мм оси. НО видно , что с даным вопросом никто не встречался.
Катаю на Trail Six
СообщениеДобавлено: 30.11.2012 01:37
В таком случае можно и оставить мои Quando на которых сейчас катаю , впринципе к ним нареканий никаких , но собирать новые колеса на старых втулках это думаю неправильно.Хочу покатать еще на промах).
Катаю на Trail Six
СообщениеДобавлено: 30.11.2012 02:03
:facepalm:
ТС либо толстый тролль, либо читает только свои сообщения.
Felt NinePro & Giant Reign
СообщениеДобавлено: 30.11.2012 07:36
Homer писал(а):
[. Просто думал, что кто-то даст мне ответ по поводу этой втулки и в частности по 10ти мм оси. НО видно , что с даным вопросом никто не встречался.
Вы скорее всего писали все время, НО не читали, что Вам написали реально знающие люди. попробуйте перечитать посты, которые Вам написали-в них все доходчиво и понятно. :smile:
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 30.11.2012 13:44
Наверное я спал уже когда вчера писал :D .
Всем спасибо!!!
Все прочел , вопрос решен ось диаметром в 10мм в дропауты вилки никак не лезит. Мерял хвостовиком сверла на 10 совсем туда не идет.Поехал в магазин убедился в том, что осей передних 10мм не бывает :smile: Померял ось на передней втулке она 9мм .
Заказываю втулки :biker:
Катаю на Trail Six
[ Time : 0.302s | 25 Queries | GZIP : On ]
