| veliki.com.ua/dir_saddles.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 23, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Изготовление велоинструмета
СообщениеДобавлено: 13.11.2012 17:30
Буль , а можно немного не по теме, заказать нижний конус для интегрированной рулевой. Есть реальный конус, который не совсем устраивает своей высотой. Если да то сколько будет стоить такое удовольствие.
СообщениеДобавлено: 14.11.2012 11:13
Sanyabike, вроде ничего военного не вижу, однако надо понимать, что необходимо изменить, какие будут фактические размеры. И еще: насколько я понимаю, конус должен быть довольно твердый, т.е. термообработан, а здесь дешево не получится.
Короче, надо смотреть.
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 30.11.2012 23:50
У меня есть два конуса один из стали второй из алюминия. Если технически получится сточить тот который из стали т.е. убрать 2 мм с фаски 45* меня это устроит. Фото прилагается (слева тот конус который требует модернизации)
Спасибо огромное за оперативную помощь!Все вышло так как и хотел. Теперь можно удалить мои посты из темы.
Комментарий к файлу: Конусы для рулевой 1,5"
14112012502.jpg [ 28.76 КБ | Просмотров: 6331 ]
СообщениеСообщение было удалено | 01.12.2012 02:44.
СообщениеДобавлено: 06.12.2012 17:12
Кстати, имеется в наличии съемник картриджей к-дейловских вилок типа Headshok castle, даже два. Фоток пока не выкладываю - пока у них некрасивый вид, хотелось сделать воронение, но не очень то и вышло, поэтому надо переполировать, а так вполне работоспособный инструмент. Дешево не отдам, так как повозиться в изготовлении с ними пришлось, хоть и выглядит все просто. Поэтому моя цена - 200грн. Кому надо - обращайтесь, если будет у меня настроение, может и сделаю скидку. :wink:
Шарики для втулок
СообщениеДобавлено: 06.12.2012 17:43
Рискну предположить, что спросом может пользоваться девайс для правки держателей переключателя.
СообщениеДобавлено: 06.12.2012 18:00
Я тоже об этом думал, конструкция весьма простая, но ровняю 2мя оськами, их цена в сумме примерно 40 грн, и результат вполне адекватный.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 06.12.2012 18:23
Ну да, дюральку можно пофиксить и оськами\шпильками. А стальной?
СообщениеДобавлено: 06.12.2012 18:57
Также и стальной... можно сделать дабы шпилька выступала побольше на внешнюю сторону, а дальше увеличивать рычаг всякими подручными средствами (трубой и т.д.)
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 06.12.2012 19:21
Это "петухов" что ли?
СообщениеДобавлено: 06.12.2012 22:11
Пробовал. Шпильки гнутся. Можно конечно, использовать шпильки только как индикаторы, но один черт, прикручивать шпильку - интим еще тот.
Опять же, если целиться по ободу колеса, то точность выше (просто допускаю, что ось дропаутов не строго перпендикулярна диаметральной плоскости рамы).
Фото в качестве иллюстрации. А если в мастерской нужно править по десятку держателей (supervisorу - да, их еще называют петухами), то не пожалеешь эти пару сотен.
gr-DSCF5042.jpg [ 85.77 КБ | Просмотров: 6210 ]
СообщениеДобавлено: 06.12.2012 22:25
Не проще петух дюралевый поставить? На то он и петух, что должен спасать раму от разрушений. К стати можно гнуть крупным разводным ключем, он точно не погнется.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 06.12.2012 22:30
На стальных рамах петух несъемный как правило. Видимо речь как раз о таком случае.
Felt NinePro & Giant Reign
СообщениеДобавлено: 06.12.2012 22:56
http://www.azovbike.com.ua/index.php?op ... &Itemid=68
СообщениеДобавлено: 12.12.2012 20:56
Snick, пока никто не обращался по изготовлению такого инструмента, значит и не надо, а делать "лишь бы оно валялось" желания нет. Я лично ровняю так, как сказал palermo2400, двумя осями.
А бывают и такие случаи, что выровняешь "петуха" относительно дропаутов, а поставишь переклюк - он криво стоит, потому как сам такой правильный и тогда приходится внаглую гнуть всю конструкцию, чтобы хоть как-то выровнять переключатель относительно кассеты.
Шарики для втулок
[ Time : 0.209s | 33 Queries | GZIP : On ]
