| как выбрать велосипед |
СообщениеДобавлено: 05.12.2012 21:42
Здравствуйте.
Прошу совета опытных товарищей, собственно, выбирая свой первый велосипед наткнулся на тему планетарных втулок, и они мне понравились своей практичностью и легкостью в обслуживании.
Начал искать варианты. От 5000 отбросил сразу (мне бы до 2000). Прайд Блек Мен к сожалению имеет только 3 скорости, мне бы 7...
Наткнулся на такой вариант: http://emarket.ua/objavlenie/nemeckij-v ... 1I1ve.html
Я понимаю, что это скорее всего самая бюджетная серия городских велов в Германии, и автор обьявления взял его на где-то на барахоле (кстати, где они берут столько этих немецких великов?) за 100 долларов.
Но все же, совсем велик гроб, или можно успешно поездить заменив мелочи?
СообщениеДобавлено: 05.12.2012 21:50
за 1300 пойдет, ИМХО, только покупай наложкой, посмотри чтоб все норм(целая рама-колеса, переключаются передачи...) и тогда оплачивай
ну там их вроде как чуть ли не выбрасывают, может краденые
Последний раз редактировалось чел 06.12.2012 13:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05.12.2012 22:51
Нет, оно не краденое, оно большей частью - восстановленное. Немало магазинов дает скидку при покупке нового вела, если отдашь им старый (трейд ин). Не то, чтоб им был нужен этот старый, но он обычно не нужен и покупателю нового, а просто выбросить его в Германии - нельзя, штраф будет немалый. Вот эти поезженные велы моют, слегка налаживают и продают по бросовой цене перекупщикам, причем нередко оптом. И среди них немало сравнительно малоезженных и даже неплохих.
СообщениеДобавлено: 06.12.2012 13:43
А мы таких сотни две наверное наскребли по студ-городку, сложили в сарай до весны, если хозяева не объявятся, то велы "выкинут" либо на металлы пойдут, либо по цене железа веломастерские заберут.
Вооще, конечно, вариант ТС - это хлам. 1" рулевая, железная вилка, втыкательно-опасный железный подседельник, железный руль (зачем на нем неопрен), тормоз ужасТный, цепь ржавая... По хорошему, надо будет вложить в него еще 400-500 грн. Неудивительно, что старые хозяева от него избавились - в Европе стоимость названного ремонта (в сервисах) возрастает минимум вдвое.
Крокодил "Чемпион-шоссе" 82г.
RAPID тандем титановый.
СообщениеДобавлено: 06.12.2012 15:25
SNiЖ0k писал(а):
1" рулевая
- вполне работоспособная конструкция если целая и собранная руками из нужного места
SNiЖ0k писал(а):
железная вилка
- чуть тяжелее алюм, что не мешает ей выполнять возложенную на нее функцию
лет 10 ездил с подобным и ничего никуда не воткнулось
SNiЖ0k писал(а):
железный руль
см.выше про вилку
SNiЖ0k писал(а):
цепь ржавая
- любым маслом, хоть отработкой из под 20летнего камаза самзал и все, растяжение там пофигу
SNiЖ0k писал(а):
тормоз ужасТный
передний обычный вибрейк - для ситибайка с головой, может колодки заменить, задний похоже ножной - дело привычки
не вижу куда столько денег если все что написано в объявлении правда, а если не правда, то его можно не покупать
СообщениеДобавлено: 06.12.2012 15:30
это смотря откуда мерить, если он живой, то для спокойных поездок вполне рабочий вариант за эти деньги
СообщениеДобавлено: 06.12.2012 15:49
alekseevD
Бери,нормальный вел,главное осмотри раму ,чтоб не треснутая была и планетарка переключалась,для этого прочти что нить. по ней чтоб знать как настраевать.
СообщениеДобавлено: 06.12.2012 19:03
Так я ж и не говорю, что он нерабочий. И про цену - согласен. Но все остальное вы сами расписали: рулевая может оказаться собранной руками из ненужного места, а в худшем случае - еще и со ржавыми чашками. Вилка - тяжелая, это уже серьезный (единственный) недостаток, т.к все жесткие вилки в этом ценовом сегменте можно различать только на цвет и вес. Вибрейк на ней - менять однозначно, такие тормоза настройки не держат. Колодки как раз менять не обязательно, если они не в ноль стерты. Руль с неопреном, потому что ржавый, насмотрелся уже. А потом он ломается пополам. Цепь - из той же серии - я бы не рисковал. Ну и плюс возможно надо будет сменить все рубашки и тросики.
СообщениеДобавлено: 06.12.2012 20:41
alekseevD
pitbrit и чел уже всё сказали - и я с ними согласен.
Алюминиевая крепкая рама ситибайка, служит и служить будет и не ржавеет. Колеса 28" - нормальный накат и хорошая проходимость. Ви - более чем достаточно для ситибайка, единственно - колодки должны быть хорошие, но это копейки. Дюймовая вилка - А на кой черт ситибайку 1 и 1/8 дюйма? Он же не для спорта, а для утилитарного и легкого катания. Как то у меня с моей 120 килограммовой тушей такие вилочки живут и работают десятки лет - и на туринге, и на шоссере... Сменить рубашки и тросики - да, если ржавые и/или расплелись - несомнено стоит, и на нержавейку, что служит годы. И тросиков то там - пара, и в почти сплошных рубашках.
Стальные подседел и руль - ну дешевые и тяжелые - так и что? Свою работу выполняют и еще 50 лет будут, если надо. Алюминиевые рули - ломать случалось, а вот сталь - только гнуть :smile: Планетарка - тут теоретически может оказаться проблема при поломке - но с чего ей ломаться - раз, и при такой цене это тоже не беда. Да и эксплуатационные расходы минимальны.
СообщениеДобавлено: 06.12.2012 22:44
Изображения: 14
Очень симпатичный велик! :good:
К "городской" комплектации не хватает разве что зеркала...
Я бы себе такой купил, если бы старый куда-то делся...
На мой вкус, ручку тормоза можно перенести на правую сторону.
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 06.12.2012 23:30
Недавно чуваки искали тросик к планетарке - не нашли, там бобышка особая.
Любая мельчайшая проблема с планетаркой у нас обернется мегагемором, потому как ни запчастей ни спецов по ней нет.
Все остальное тоже не феншуй.
Я бы не брал.
СообщениеДобавлено: 06.12.2012 23:35
Если руки не из _опы - чинится всё.
СообщениеДобавлено: 07.12.2012 00:07
Изображения: 14
Кузя писал(а):
Я бы не брал.
Комплекты из шифтера, троса и переключателя для СРАМ 7 продаются на аукционе А-укро. Я уже пару лет слежу и этот товар есть постоянно.
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 07.12.2012 02:29
Спасибо всем за советы, информации они добавили изрядно, еще раз спасибо.
Если сойдемся с человеком по доставке - наверняка возьму. Руки приложить - это даже хорошо, в дальнейшем прибавится опыта -)
СообщениеДобавлено: 07.12.2012 12:17
Изображения: 14
Этот велосипед нужно только перебрать-перемазать и туда можно весь сезон не заглядывать.
Очень хороший вариант, очень хорошая планетарка.
Мої ровери:
[ Time : 0.204s | 29 Queries | GZIP : On ]
