| BMX |
 Заголовок сообщения: Re: Переход с 428 на 520 звезды/цепь
СообщениеДобавлено: 10.12.2012 00:37
http://www.oemcycle.com/Products/Drive+ ... 8_Standard
СообщениеДобавлено: 10.12.2012 01:10
Я не уверен, что с ишака цепь подойдёт. Отец всю жизнь катает на паннонии, он брал только явовские цепи. По звезде, гляну, может быть в запасах найду. :smile:
Сколько троп и дорог
Для меня заплелись в одну.
Я иду по своей земле
К небу, которым живу
СообщениеДобавлено: 10.12.2012 01:12
на иже стоит 520-я.
СообщениеДобавлено: 10.12.2012 01:13
Было бы здорово если найдете переднюю звезду
СообщениеДобавлено: 10.12.2012 09:30
хз шо там на панонии, но обыкновенно на звездах передних калится две вещи: зубья и посадочные шлицы. середина не испытывает таких нагрузок, ее (середину) можно варить или облегчить (редуцирование или отверствия).
как сделать переднюю звездочку.
нам понадобится токарный станок, сварка (полуавтомат сойдет), родная звезда с целой (!!!) шлицевой, ну и у Беса покупаем ЛЮБУЮ новую звездень, под 520-ю цепь, с требуемым количеством зубьев.
на токарном вырезать стоит по средине между зубьями и шлицевой частью. перекосы тож на токарном правятся.
иппоническая передняя звезда стоит примерно 120-150грн. вот сделать переднюю звезду на панонию под 520-ю цепь окажется примерно вдвое дороже, чем вышеобозначенная сумма.
с задней звездой посложнее.
при достаточно компетентных специалистах, подобный самопал отхаживает до естественного износа зубьев.
СообщениеДобавлено: 10.12.2012 11:44
по поводу ведущей звезды Вейнгольдыч совершенно верно сказал. Кроме Беса. Незачем покупать звезду за 150 грн. у Беса, если можно на рынке купить обычную ижевскую звезду за 20 грн., или сколько она там стоит.
Я себе на ТТРину так и делал - Явская звезда за 30 грн., старая ТТРская звезда, токарные+сварочные работы - новая звездочка. Отходила у меня 10 тыщ. Умерла после Перекотыполя. Щас поставил такую же самопальную.
Ведомую звезду я делал на своем старом ЧЗторе так, как на эскизе, думаю понятно.
Комментарий к файлу: ведущая звезда. Внутренние шлицы - ТТР, венец - Ява
123_020.jpg [ 78.6 КБ | Просмотров: 2744 ]
Комментарий к файлу: ведомая звезда
Рисунок1.jpg [ 436.22 КБ | Просмотров: 2744 ]
СообщениеДобавлено: 10.12.2012 13:37
Не уверен - не обгоняй! Или попробуй читать осмысленно. ТС изначально хотел на 520-ю перейти, потом передумал чёйта. Твой папа так не делал?
Мотоэвакуатор
Продам Honda CRF450X 2012
СообщениеДобавлено: 10.12.2012 16:16
Попалась фотка составной ведомой звезды:
HONDA CRF 450X.jpg [ 151.31 КБ | Просмотров: 2719 ]
СообщениеДобавлено: 10.12.2012 16:21
во-во, именно так
СообщениеДобавлено: 19.12.2012 14:11
Звезды нашел и переднюю и заднюю родные, поэтому остаюсь на 428, но спасибо за отклик
СообщениеДобавлено: 15.08.2013 09:21
дидовская цепь будет отлично ходить
[ Time : 0.169s | 27 Queries | GZIP : On ]
