| рюкзак |
СообщениеДобавлено: 17.12.2012 16:41
Расслоилась деревяная лыжа с пластиковой "подошвой". Разошлись между собой два слоя дерева на длине около полуметра.
Чем и как клеить?
СообщениеДобавлено: 17.12.2012 16:49
У меня отслоился пластик от дерева.Чем только не клеил и эпоксидкой,и моментом.все держалось недолго.Понял,что если уже отслоился,то надо покупать новые лыжи,что я и сделал. :)
СообщениеДобавлено: 17.12.2012 16:54
Изображения: 86
Если нужно склеить дерево, я бы попробовал эпоксидный клей -- влагостойкий, отлично текучий, при подборе пропорций смола/загуститель достаточно эластичен.
Только нужно обеспечить надёжный прижим, может потребуется 15-25 струбцин.
Можно зажать лыжу между двух обрезков столешницы из ДСП 40мм, тогда можно ограничиться 10-ю струбцинами.
- А ГДЕ ВСЕ, КАПИТАН?
СообщениеДобавлено: 17.12.2012 17:38
Космонавт: Дерево эпоксидка хорошо не склеит. Только самый верхний слой. Т.к. очень плохо проникает в поры древесины. Для надежной склейки дерева как правило используют мездровый и казеиновый клеи. В мездровый для придания водостойкости добавляют олифу. C казеиновым дела не имел, но вот что пишут в интернете:
http://www.alhimik.ru/MASTR/mast22.html
СообщениеДобавлено: 17.12.2012 18:21
Самый лучший клей,в продаже, это Элмерс ,для дерева(Elmer's wooden glue) у вас им пользуются судо,авио моделисты,ну и конечно зажать в тиски через проставки обязательноможеш его поискать в строительном магазине,должен быть светло -жёлтый.
СообщениеДобавлено: 17.12.2012 18:26
Эпоксидка зашибись клеит дерево. Стулья, которые склеивались любыми столярными клеями, обратно расшатывались через пару месяцев. Новые - держались месяца 4-5.
С эпоксидкой уже несколько лет жесткие как рамы аваланч.
где упал, там и финиш
СообщениеДобавлено: 17.12.2012 18:53
Стул и лыжа - абсолютно разные вещи. Лыжа в отличии от стула постоянно изгибается и слои стремятся сместить друг относительно друга. Эпоксидка в таких условиях со временем начнет выкрашиваться.
Хорошим же, мездровым же клеем гитарные мастера клеили две доски в торец, потом специально пытались поломать. Ломалось где угодно, только не в месте склейки.
СообщениеДобавлено: 17.12.2012 19:02
Чем и как клеить?
Я считаю и ПВА будет достаточно в этом случае. Только густого, неразбавленного. Клеил так свои старые лыжи, катаюсь уже 2 сезона - нормально
Если 0,5 м расклеилось, нужно хотя бы 3 струбцины, чтобы зажать по всей длине. ПВА достаточно долго сохнет, зажимать можно спустя 15 мин после нанесения клея, чтобы пропиталось. Клея жалеть не надо, лишнее выдавится. Ещё до зажатия хорошо поиграть этим рассохшимся зазором, чтобы клей заполнил все щели, а воздух вышел.
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCoBmXBtxdxDasuEMBb7TAbQ
Моя страничка: http://vpolet.xt.ht/
СообщениеДобавлено: 17.12.2012 19:45
предрассудки. подсидельный штырь (в велосипеде) склееный эпоксидкой с хорошими флексующими свойствами уже 3ий год работает.
СообщениеДобавлено: 17.12.2012 22:18
подсидельный штырь
Деревянный? :shock: :)
СообщениеДобавлено: 18.12.2012 05:33
Lupus_Nocturnus
Осторожно!!! У мамонта +4 в репе,по шкале ХТ ,он умнее,быстрее,сильнее,и если он сказал -эпокситка,значит будем клеить. :) :) :)
СообщениеДобавлено: 09.01.2013 01:32
На счет ПВА +1, имеется положительный лыже-клеетельный опыт (дерево+пластик) даже у приятелей по поломанным лыжам. Технология описана vpolet-ом полно и доходчиво. Даже если струбцин "много" дополняйте "подкладками" из длинных-жестких предметов (что есть по руками). Эпоксидка не годится, т.к. хрупкая и стекловидная, выкрошится из изгибающихся деталей (а наполнитель-пластификатор замучитесь искать и не стоит оно того).
Легкой лыжни :tourist:
Делай сегодня то, что другие не хотят, завтра узнаешь то, что другие не увидят.
СообщениеДобавлено: 09.01.2013 01:42
pitbrit писал(а):
Lupus_Nocturnus
Тогда мамонта с его +4 . и не думайте слушать, тем более, что у vpolet-та +20 - так клейте и будете склеены :D . Попытка шутить :oops: .
[ Time : 0.190s | 27 Queries | GZIP : On ]
