| Шлем для велосипеда |
 Заголовок сообщения: Из чего собрать колеса? Стоит ли?
СообщениеДобавлено: 24.12.2012 20:59
Нужны колеса с такими параметрами:
Колеса для кросскантри/трейла под ось 15мм спереди и стандартная сзади.
Только на промах.
Барабан только стальной.
Только под дисковые тормоза, 6 болтов.
Возможность установить камеры шредер без колхоза - очень жирный плюс.
Бюджет: около 220$
Будут установлены на подвес с ходами 120/115мм под райдера 82кг.
Есть 2 вопроса:
1) Насколько целесообразно делать самосбор? То есть получу ли я лучшие колеса при той же цене собрав их сам? Или лучше купить Mavic crossride? Fulcrum red power SL ?
2) Если самосбор все же рационален - из чего собирать? Я вообще не разбираюсь никак в том из чего надо собирать. Подскажите, что лучше соответствует моим требованиям. И где эти втулки/обода/спицы покупать? Не в местных же магазинах.. и с ебея по частям это все месяцами тянуть не хочется..
СообщениеДобавлено: 24.12.2012 21:11
Барахолка и интернет магазины вам в помощь! Проблемы могут возникнуть разве что с недорогой передней втулкой под 15 ось.
СообщениеДобавлено: 24.12.2012 21:32
На барахолке
СообщениеДобавлено: 24.12.2012 21:42
Втулки - Новатек верхних серий, которые можно найти на этом форуме за вменяемые деньги. Либо тянуть из забугорных магазинов.
Обода - барахолка или тоже везти.
Спицы - Sapim поштучно продаются Велокиевом, причем у меня вышло дешевле чем заказывать не из Украины. DT Swiss вроде там тоже бывают.
Вообще сильно зависит от бюджета.
А вообще я бы заказал через Игоря (chak2007) вот эти колеса: http://www.rczbikeshop.com/default/rcz- ... black.html
и не мучал бы голову. Уж очень хорошие цены он делает на продукцию RCZ. Это если колес хочется крепких и горных. Если хочется легких и гоночных - другие варианты из все тех же RCZ. Совместить легкость и прочность за бюджет Mavic Crossride вобщем-то нереально.
Felt NinePro & Giant Reign
СообщениеДобавлено: 24.12.2012 21:44
demergi писал(а):
На барахолке
Там бывают вкусные предложения, но чтобы их найти надо туда заглядывать хотя бы раз в день. Впрочем зимы еще много :smile:
По моим прикидкам собирать колеса стоит если на руках не меньше 300$, иначе проще купить готовые. Впрочем тут могут быть разные мнения.
СообщениеДобавлено: 24.12.2012 21:48
Заказать колеса у чака и не иметь себе мозг - очень нравится вариант.
Но есть один момент: я хочу стальной барабан, не хочу переплачивать за кассету на пауке. Какой барабан у этих колес?
СообщениеДобавлено: 24.12.2012 21:52
Изображения: 24
Алюминиевый барабан
СообщениеДобавлено: 24.12.2012 21:59
Скорее всего алю. А в чем проблема? Ну заплатите вы на 150 грн больше за кассету, так она и ходить дольше будет и приятным весом радовать.
СообщениеДобавлено: 24.12.2012 22:04
:ohuet:
я вот выпытывал у народа реально ли на пауке ходит дольше - все уходили от ответа. Если реально в итоге выйдет что на пауке кататься не дороже, чем на обычной - проблемы нет.
СообщениеДобавлено: 24.12.2012 22:29
Я писал где-то вроде. Кассета ХТ ходит где-то 6-10 тысяч, если в 3 цепи и без шаманства с подпиливанием зубьев. С ним - дольше. Сколько именно - зависит от режима эксплуатации и везения. Могу предположить что при катании по Харьковской области 90% по сухому, 10% по мокрому будет как раз около 10.
Обычный Деор вроде живет тысяч 4-6.
Лучше получить большую выборку отзывов, например на mtbr, прикинуть статистику и решить стоит оно того для вас или нет.
СообщениеДобавлено: 24.12.2012 22:34
C_Zone
Отписал чаку про колеса, посмотрим можно ли данный пункт привезти :smile:
А бывают вообще наклейки на обода? Ато там эти тупые красные наклейки вообще не в тему, я бы что то белое или зеленое наклеил бы)
СообщениеДобавлено: 25.12.2012 00:16
Бывают, но надо искать. Такое например: http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=75358
Вообще оптимальный способ - нарисовать самому (или попросить знакомого дизайнера) и заказать печать на оракале у типографии/рекламщиков.
СообщениеДобавлено: 25.12.2012 00:24
А, точно, спектр же печатает, вопрос решен.
А оракл не отклеится?
СообщениеДобавлено: 25.12.2012 01:30
Думаю нет. Попробуете - выясните точно :smile:
СообщениеДобавлено: 25.12.2012 17:25
Был у чака, сказали сейчас ничего нельзя заказывать и приходить после праздников. Вобщем у меня еще пара недель на раздумия)
Все еще интересны предложения вариантов самосбора.
[ Time : 0.237s | 31 Queries | GZIP : On ]
