| Kench велосипеды |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Трубки или покрышки
СообщениеДобавлено: 02.01.2013 11:42
У меня два вопроса к тем кто пользовал трубки, просто гдето натыкался на такие расказы:
1 на трубке из за формы обода и из за того что корд вокруг камеры не бывает змеиных укусов.
2 на резких поворотах иногда отрывается от обода.
Это правда?
СообщениеДобавлено: 02.01.2013 14:45
Это правда?
Я про "змеиные укусы"не слыхал,знаю что их не бывает на покршках бескамерках,это на МТБ.Думаю это не для ваего случая.А про то что слетают трубки на поворотах,да правда,достаточно не жалеть клея и хорошо качать и не будет этой проблемы.
Велоформа rscycling
У природы нет плохой погоды,есть плохая экипировка.
СообщениеДобавлено: 02.01.2013 20:42
Ни на трубках, ни на шоссейных клинчерах змеиных укусов не бывает. Точнее бывают, но только в том случае, если покрышка недокачана. Но при 8+ bar покрышка просто не продавливается до обода. Даже об угол. Скорее, покрышка лопнет или обод сложится...
СообщениеДобавлено: 02.01.2013 22:55
В позапрошлом сезоне пробил один раз именно об яму на скорости и 4 дырки при давление в 8,6 бар. И мы с тобой уже спорили и оказалось что ты на 20 кг легче меня.
СообщениеДобавлено: 02.01.2013 23:00
если в конкретную яму влететь,если там ещё острый кусок асфальта,то одинаково, что на трубке,что на покрышке,однозначно пробьёте.
Велоформа rscycling
СообщениеДобавлено: 02.01.2013 23:11
rscycling
вот теперь хоть понятно
СообщениеДобавлено: 03.01.2013 05:18
Недавно влетел в угол срезанного асфальта на скорости около 40 км/ч. Темно было, не рассчитал момент прыжка. Хлопнуло так, что думал и рама сложится... Но покрышка целая (детонатор 25мм). Колесо и вилка, вроде как, тоже (что странно). Так что...
Вешу 60 кг. Но даже если бы весил 80 - не думаю что что-то бы произошло с покрышкой (раньше вилка сложится или колесо). Если 120 кг - возможны варианты. Но это уже, извините, тяжелоатлет.
За два года пробивался только осколками. При чем, в основном, мелкими. За все время было всего два серьезных пореза крупными стеклами. С тех пор как стал вычищать застрявшие в резине осколки - перестал пробиваться вообще.
PS: Колеса качаю по принципу - качай пока не лопнет и немного приспусти. ))
СообщениеДобавлено: 03.01.2013 06:39
Ну, 120 - это мой вариант, действительно, 4 года тягал железо :) . И колется - всё. Но не так, чтоб часто - прокол покрышки шоссера на 1000 в среднем, или пореже - норма. И основная причина - не стекло, а колючка и проволока. И вот тут начинает работать такой механизм - прокол травит воздух, и в покрышке уже не 8-9 бар, а половина - и тут уже ее и пробить несложно. А не заметить потерю давления, когда устал, или в азарте - проще простого. Вот запаску и вожу :)
СообщениеДобавлено: 03.01.2013 19:10
:shock:
Проволокой прокалывался один раз. И то, не шоссейную покрышку, а бюджетную "Кенду" за 50 рэ. И то, только потому, что проволока попала в углубление протектора.
Ну, тут уж... На пустом колесе - тоже все что угодно можно поймать. А с таким весом...
Во время торможения и прыжков заметно очень. А так... Да... Иногда быстро очень спускает.
СообщениеДобавлено: 04.01.2013 22:29
Смотрю я тут дох..я теоретиков, кроме anatoly-alex. А опыт практиков заканчивается пользованием воронежа в эпоху доисторического материализма. Попробую расставить точки над "і" изложив свое ИМХО.
1. Забудьте о "философском камне" под названием "не колется или колется редко". Вечных вещей нет. Пробивается абсолютно все и практически одинаково.
2. Современное положение с трубеами таково:
а) с собой не нужно возить никакую запасную трубку, а достаточно возить пузырек герметика, к-рый по объему и весу меньше камеры. При среднестатистическом проколе, даже не снимая колеса с велосипеда, не говоря уже о бортировке, герметик через ниппель заливается внутрь, колесо качается и о проколе можно забыть
б) цена трубок от 140 грн. за штуку (Туфо)
в) даже самые дешевые Туфо можно дуть до 12 очков.
г) возможность набить большое давление - хорошо для тяжеловесов (это я как тяж говорю)
д) существуют клинчерные трубки - ставятся на обычные обода под камеру.
е) трубки действительно изнашиваются, как заметил анатолий-алекс, несколько быстрее клинчеров
ж) современный монтаж трубок с пом. спец. ленты - дело простое и не геморное.
з) "змеиный укус" на трубке - это фантастика, сынку
и) трубки лучше катят
к) ну и самое главное - почему бы не попробовать, чтоб поиметь собственный опыт?
Если че еще вспомню - допишу.
СообщениеДобавлено: 05.01.2013 01:19
Допишите пожалуйста,а то многие теоретики видно чего-то не понимают.
можно я пройдусь по вашим подпунктам и изложу своё ИМХО.
1.Согласен,всё ясно.
а) Сколько будет стоить такой пузырёк можно сравнить с камерой?Не забываем что человек катать будет на ХВЗ.
б) Согласен,всё ясно.
в) Как по мне то "САМОУБИЙСТВО" Если вы реально знаток,если написано 10 на трубке максимал,то лучше не перекачивать,оно то накачает,но если будете катать при 40 градусах жары,и когда асфалт плавится,думаю слыхали как они взрываются?Или достаточно оставить под солнцем.
г) для всех хорошо.
д)согласен,всё ясно.
е)зависит от трубки и покрышки.
ж)Объясните про ленту,не думаю что все знают,а так же её цену,и как если колёса не новые.а были уже изначально использованы с клеем,нужно отодрать весь клей с обода или можно сверху?Раз уж все точки,то до конца.
з)согласен,всё ясно
и)согласен,всё ясно.
к)согласен.
Велоформа rscycling
СообщениеДобавлено: 05.01.2013 02:17
Не слишком ли быстро вы всех в теоретики записали? Многие из этих, как вы выразились, теоретиков - катают ежедневно и круглый год.
С чего бы? Пробивается то все, но абсолютно по разному. К примеру, пробить шоссерную покрышку гвоздем - это фантастика. А безвоздушные покрышки от проколов не спускают.
Где? Дешевле 160-и не встречал.
В остальном все сказали.
СообщениеДобавлено: 05.01.2013 12:12
Продается по 55 грн. пузырек 50 мл. Производитель рекомендует на один прокол треть тюбика. Но это занадто. При трех проколах за прошедший сезон (и одном боковом порезе, но там трубу пришлось выбросить. Клинчер тоже пришлось бы выбросить, боковой порез о кирпич 1,5 см.) у меня целы 2/3 пузырька
И где я говорил о перекачке указанного номинала? На дешевых Туфо указана максималка в 12, на дорогих Контиках - 14. Первые качаю до 11-12, вторые максимум до 13 качал - ничего не взрывалось. Клинчера, кстати, точно также бывает взрываются.
Есесно. Это подразумевалось и не стоило комментария.
http://www.tufo.com/data/download/galus ... -cz-en.pdf
Стоит полтинник штука. Клей нужно удалить.
У Виттории тоже есть такие прибамбасы. Может еще у какого производителя.
UPD. Досмотрелся, что ТС из-за бугра. Чтоб было понятнее 1 доллар США = 8 грн.
Последний раз редактировалось ldk 05.01.2013 12:48, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 05.01.2013 12:18
На трубках? Не смешите мои тапочки, судя по комментариям темы - никто из отписавшихся.
А колеса белаза только автоматом Калашникова взять можно.
Пока тебе не будет, что сказать по теме без передергиваний и идиотских сравнений, извини буду игнорировать.
http://peloton.com.ua/forum/viewtopic.php?t=4219
Продавец не я, ессишо.
СообщениеДобавлено: 05.01.2013 12:23
Я хочу быть правильно понятым.
Я не утверждаю, что всем необходимо быстренько перейти на трубки. Я лишь пытаюсь развеять кучу связанных с этим мифов, предоставив объективную информацию. Со времен воронежа и ХВЗ многое изменилось. Не так страшен черт, как его малюют.
Ну, а на чем катать - каждый решает сам.
[ Time : 0.173s | 29 Queries | GZIP : On ]
