| orbea mx 50 |
 Заголовок сообщения: про подседельный штырь
СообщениеДобавлено: 05.01.2008 17:12
Всем здравствуйте!
думаю менять на Туристе подседельный штырь
на ХВЗ диаметр 24.8мм
короче нашел тут недавно в магазине интересный алюминиевый подседельник
у него диаметр 23.4мм, а на нем еще одна трубка как бы переходник до 25-27мм (на картинке красным цветом)
:o
я думаю должен подойти, но как-то стремно с этим переходником.
вот интересно, кто что думает по этому поводу?
может ли он сломаться?
стоит брать такой или нет?
если нет, то кто знает, есть ли че-нибудь современное нормальное на 24.8 или хотя бы 25 мм?
 Заголовок сообщения: Re: про подседельный штырь
СообщениеДобавлено: 05.01.2008 17:34
Одно время в Харькове были такого типа штыри на 24,8. Но сейчас их нет. Самый близкий по размеру - 25,4(дюймовый). Его можно немного сточить(0,3мм на стенку) Сделать эту нужно, естественно, аккуратно. А вообще я ездил с самодельным переходником. У меня на стальном китайце был размер 26,8, а такой штырь я купить не смог и взял 25,4, а вокруг его обмотал бронзовой пластинкой толщиной 0,7. Можно использовать и оцинковку.
СообщениеДобавлено: 06.01.2008 00:06
Поделись, плз! Хоть 10 кв см! Имею в ней магапотребность, но не могу найти...
Два колеса с моторрррчиком.
СообщениеДобавлено: 06.01.2008 02:58
Я "изворачивался" :) толстой МЕДНОЙ фольгой. При внушительной массе седока (120+) штырь в раму не уходит.
Never try to understand Neverland.
СообщениеДобавлено: 06.01.2008 03:10
Елки. Где ее достать то можно??
СообщениеДобавлено: 07.01.2008 23:09
Ой, не заметил сообщение. Мне самому тогда дали кусочек в Хаёвском гараже. У меня там знакомый работал. Извини, но сейчас у меня нет. Вел тот я продал давно.
Но я уверен, что оцинковка 0,7 покатит. Оцинковку найти намного легче, я думаю и сам найдёшь. Возможно и у меня есть, точно не помню. Но если не найдёшь пиши. Я поспрашиваю о пластинках из мягких металлов. Медная тоже покатит.
А какая у тебя разница в диаметрах?
СообщениеДобавлено: 07.01.2008 23:15
Агов, братья, а пара аллюминий+медь вам ни о чем не говорит?
ИМХО правильнее нарыть старенький аллюминиевый баллончик (дихлофос, etc) и... :)
СообщениеДобавлено: 07.01.2008 23:21
Извиняюсь за незнание - а что с алл+Медь? :oops:
Реакция идёт опасная? Или батарейка получается? Ну тогда их по идее можно тонким слоем солидола промазать. Хотя, если что-то опасное, то лучше взять оцинковку.
У балончика стенка тонковата и разбирать его очень опасно. Желательно, чтобы толщина вставки равнялась половине разницы в диаметрах, а ширина= Больший диаметр*Пи-10мм. Глубина 7-10 см.
СообщениеДобавлено: 07.01.2008 23:37
Snick писал(а):
пара аллюминий+медь
Где аллюминий??? У кого аллюминий?? :D
Я вобщемто уже нашел рещение проблемы. Оболонь Премиум рулт не только как вкусное пиво, но и как кусок материала фольги от банки. Вобщем, это мне было и нужно.
ровно 2*толщину стенки пивной банки.... СовЭццкий Сайуз... Аднака...
СообщениеДобавлено: 08.01.2008 10:58
Мне тоже стрёмным кажется переходник на конус. Уж лучше:
Но первый вариант имхо предпочтительней (у меня сделано также). А из латуни у меня сделаны проставки под рулевую из-за несовпадения диаметров.
СообщениеДобавлено: 08.01.2008 11:17
Сорри, как-то непривычно уже, что подседельник неаллюминиевый :).
СообщениеДобавлено: 09.01.2008 02:48
Отож! То в электромонтажных работах нежелательны СКРУТКИ меди с алюминием. Вел же вроде как на мускульной силе ездит? ;)
СообщениеДобавлено: 17.01.2008 00:09
Изображения: 64
Идея с обточкой штыря 25,4 мм мне представляется более правильной.
Сам сейчас этим занят, уже на 9см влазит :-)
СообщениеДобавлено: 23.01.2008 23:37
Возьми старую отжимную телескопическую швабру.С её ручек и будет тебе счастье в виде алюминивых вкладышей. :wink:
Suum cuigue
СообщениеДобавлено: 24.01.2008 02:29
Сбсна, вопрос уже решен при помощи пивной банки :-)
[ Time : 0.092s | 27 Queries | GZIP : On ]
