| гірський велосипед |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 113, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 16.01.2013 16:47
в который раз покупаю тут фонарь, и в кототорый раз - СПАСИБО продавцу! :smile:
СообщениеДобавлено: 17.01.2013 08:57
Продавець хороший - підтверджую! Відношення до клієнта оптимальне. :good:
путін хуйло путін хуйло путін хуйло путін хуйло
путін військовий злочинець путін військовий злочинець путін військовий злочинець путін військовий злочинець путін військовий злочинець путін військовий злочинець путін військовий злочинець
СообщениеДобавлено: 17.01.2013 13:28
Доброго дня! Нужен стандартный набор на подарок рыбаку-охотнику. Склоняюсь к выбору между 2. а) UltraFire WF-501B светодиод XML-T6 с доработкой и гарантией, 2. б) ФараSvet ФS-501B светодиод XML-U2 с доработкой и гарантией, 4. UltraFire WF-504B (аналог SolarForce L2) светодиод XML-T6, 5. ФараSvet RQ-U2 светодиод XML-U2, 6. RQ 07 светодиод XML-Т6 с самым тёплым оттенком. Нужна консультация, мои контакты в личке.
"Ваше кредо? - Всегда!"
BerGaMont SEEKER
СообщениеДобавлено: 17.01.2013 14:55
Приветствую!
Нужен фонарь для фотосъемки. Требования:
Мощность: 800-1000лм
Зум: да
Регулировка мощности светового потока: да (плавно)
Температура: 2700-3000К
Индекс цветопередачи: не менее 80
Время работы на макс. мощности: 1,5-2 часа
Особенности: равномерное световое пятно, без "радуги" по краю.
Возможный донор: http://www.ohotairibalka.ru/info.php?rg=265&num=854
Возможен заказ партий 20-30шт./мес. при успешных испытаниях прототипа.
Предложения исключительно на почту: [email protected]
СообщениеДобавлено: 17.01.2013 22:16
solaris_icq писал(а):
Приветствую!
Зум: да
Это фантастика даже на ближайшие 10 лет.
800-1000 люмен это потолок для диодов Cree (любых серий) при цветовой температуре 7000K
При CRI=80 самый мощный диод на самом форсированном режиме в 3 ампера даст до 740 лм
Можно добиться такой поток на 2-3 диодах, но тогда невозможен зум.
Зум значит что фонарь линзовый, а не рефлекторный, т.е. очень сильные ХА и неравномерное световое пятно. Бороться с абберациями можно сложными многолинзовыми объективами (как в старых диа- или кинопроекторах)
Неравномерность светового пятна (кома) тоже невозможно побороть в однолинзовой схеме, даже в сложнейших многолинзовых объективах есть существенная кома
2 часа работы при токе 4 ампера - это 4 аккумулятора типоразмера 18650
Непонятно как можно использовать для фотографии зум-линзовый фонарь, т.к. самый широкий угол фонаря составляет градусов 30, что соответствует примерно ЭФР 80 мм у объектива (начало телеобъективов). Зуммированием угол сужается до нескольких градусов (ЭФР > 400)
Плавный драйвер в фонарях теоретически возможен (велофары даже есть такие), но на практике таких не применяют.
СообщениеДобавлено: 18.01.2013 07:57
Спасибо за отклик, yurik82.
Фантастика в действии: http://mywed.ru/forum/talk/view/34601 - и зуммирование достаточное для фото есть, и потенциометр. Только с люменами врут и цена заоблачная. Поэтому я согласен на 700Лм. :)
Фонарь линзовый - однозначно. При чем, линзу можно матировать: и пятно равномерное, и плавное затухание границы пятна без "радуги". Понимаю, что потеряем еще пару десятков Лм и дальность - это не критично.
Готов ответить на новые вопросы и уточнения ТЗ.
11111.jpg [ 209.52 КБ | Просмотров: 4200 ]
СообщениеДобавлено: 18.01.2013 09:13
Репутация продавца: 7
Vlad_Nav, Master General - спасибо за отзывы!
solaris_icq - с ходу не готов предложить, варианты возможны, т.к. попадались линзовики с очень широкой боковой, равномерным освещением от края до края и без радуги, но нужно подбирать, а это время (заказать, получить, проверить). Вам нужно уже "на вчера" или есть возможность подождать пару недель/месяц, +/-?
Мощные фонари и велофары + ГАРАНТИЯ, сопутствующие товары и аксессуары
ВелоОдежда. ВелоПерчатки. ВелоШорты. Балаклавы. Баффы. Утеплители рук.
Заказать можно сообщением в Личку, на email: [email protected] или м. 067 7628649 Вайбер, 066 0432428
СообщениеДобавлено: 18.01.2013 09:28
ФараSvet, конечно можно подождать. Посмотрите на возможного донора: http://www.ohotairibalka.ru/info.php?rg=265&num=854 Именно этот корпус используют в профильной теме на http://mywed.ru/forum/talk/view/34601
СообщениеДобавлено: 18.01.2013 09:52
конечно врут, 01:50 часа работы на 2*18650 это ~500-550 лм
если поубавить аппетит с 800-1000 до 400-500 лм, то часть требований ТЗ возможна
По линку на wed.ru непонятно с какого расстояний фонаревка проведена, какой угол засвета непонятно. Какой угол вообще нужен?
Кома на фонаревках очень значительная как и ХА, просто у этого фонаря граница нерезкая, что визуально маскирует ХА
"Донор" сделан на диоде Cree XP-E Q3, максимальный ток для него 1 ампер, при таком токе он выдает до 210-220 люмен, что в 4 раза ниже ТЗ
Кроме того Q3 имеет CRI<80. И бывает в 2 исполнениях, на температуру 4-5КК и на желаемую. В фонаре по линку 99% что более холодный.
Последний раз редактировалось yurik82 18.01.2013 10:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18.01.2013 10:03
Вот что мне посоветовали: "Вам достаточно светодиода серии MTG2 6V, В режиме 3.5А Вы сможете выжать из светодиода с бином по яркости М0 порядка 1800 Лм.
И меньше но с высоким CRI (не ниже 90) если выберете модели MTGBEZ...UF/UG
При том что минимальный CRI такого диода составит 75.
Для светодиодов серии XML обратите внимание на модели XMLEZV, при температуре излучения 3000К есть модели с CRI не ниже 90
А модель XMLBWT...US60E7 также имеет CRI не ниже 90....."
СообщениеДобавлено: 18.01.2013 10:12
это полчаса работы от 2*18650
EZV это счетверенный на одну гетинаксовую плату диод, он имеет другие габариты, другие требования к отводу тепла (крупные радиаторы) и используется в лампах бытового освещения.
Даже если свет 4 диодов пропустить в одну линзу - результат на выхлопе предсказать сложно.
Решить вашу задачу хотя бы отчасти - можно. Но не в габаритах и цене тактического фонарика
СообщениеДобавлено: 18.01.2013 11:57
В MTG2, говорят,диоды-пирамидки - так что в фокусе будет сюрприз. Верно?
Так с какими реальными хар-ками можно собрать фонарь в этом корпусе: http://www.ohotairibalka.ru/info.php?rg=265&num=854 ?
СообщениеДобавлено: 18.01.2013 15:37
Тактические фонари - это однодиодные и максимум двубатарейные фонари.
Дешевые, малогабаритные. Но никак не вписываются в ваше ТЗ.
Чисто по энергии, 2 часа давать 800-1000 люмен, это надо 4-6 штук акумов типоразмера 18650 (самых лучших и свежих). Не самых лучших и не самых свежих - 6-8 штук.
Даже если отбросить время работы, акум 18650 просто не даст ток 3.5 Ампера никак вообще даже 1 минуту. До 3 ампер в прямом включении. Т.е. чтобы вытянуть 3.5 ампера (если бы такой фонарь существовал) придется минимум 4 * 18650, а это никак не карманный тактический фонарик.
Получить более 550 люмен в теплом свете - только многодиодными сборками, для которых корпус надо как у бытовых ламп, а не тактических фонариков.
Это не будет ни дешево, ни компактно.
ничего фантастического по ссылке нету. однодиодный тактический фонарик на 450 люмен, почти потолок что можно выжать из тактических фонарей.
Если его "переделать" на многодиодную сборку с 5-батарейным охлаждаемым отсеком, то цена будет явно не $160, а раза в 2 выше
СообщениеДобавлено: 19.01.2013 00:23
Привет куплю вот это:
1. Maxuss 1250mAh, ААА, 1.2V. Упаковка по 4 шт - 75грн
2. Зарядное устройство на 2*18650 Li-Ion - 70грн
СообщениеДобавлено: 19.01.2013 12:21
antonius, к сожалению пальчиковых и микропальчиковых аккумов нет в наличии, когда приедут пока не могу сказать, даже примерно.
Зарядные на 2*18650 есть в наличии.
Оплата на карточку, или наложка, но стоит ли переплачивать за отправку денег решать Вам (НоваПошта =13грн.+2% от суммы).
Для отправки нужны Ваши или получателя ФИО, мобильный, город и способ доставки. Дешевле всего обычной почтой, возьмут 5-6 грн., не больше. НоваяПочта 15-16 грн.
Заказ и резвизиты желательно через ЛС.
[ Time : 0.146s | 30 Queries | GZIP : On ]
