| купить орбитрек в украине |
СообщениеДобавлено: 15.01.2008 15:58
Как вы считаете: теоретически при езде в "контактах" цепь должна дольше работать, т.к. меньше рывков и т.д. Никто не проверял? Мне кажется у меня так быстро износилась цепь, потому что при старте(особенно на светофорах) идёт сильная перегрузка. Возможно в контактах она меньше?
СообщениеДобавлено: 15.01.2008 16:04
Контакты и рывки никак не влияют. Ресурс цепи будет одинаков или отличаться на доли процента. 1 дождь окажет разы больше влияние, чем контакты/бе зконтактов.
СообщениеДобавлено: 15.01.2008 16:10
senya8310
Хороший вопрос о контактах, но ответить затрудняюсь.
Я не забываю переключаться перед светофором на низкие передачи и старт получается лёгким и с хорошим набором скорости.
SRG
Я думаю, что Сенин вопрос уместен с точки зрения более плавного кругового педалирования с контактами - без постоянных рывков, которые хочешь - не хочешь будут на топталках.
СообщениеДобавлено: 15.01.2008 16:13
SanYA писал(а):
Меня и Z-51 устраивает. Я заметил, что её ругают чаще мтб-шники. Для шоссе у неё главный минус - вес. А вот цена - большой плюс (4-5$).
А я у нас как-то так привык, что почти все на МТБ, что и не обратил внимание :D Разговор-то идет каждого о своем... И говорить о ресурсе, не уточняя, это шоссер или МТБ... Смешно получилось :-)
СообщениеДобавлено: 15.01.2008 16:17
Всегда приятно поговорить с умным человеком (глядя на себя в зеркало) :-)
СообщениеДобавлено: 15.01.2008 16:30
Я не хочу сказать, что этот вопрос неуместен. Уместен любой вопрос приближённый к работе цепи. Но мне кажется, что по влиянию на цепь-переход на контакты имеет смехотворное значение. Рывки могут быть как в контактах, так и на топталках.
СообщениеДобавлено: 15.01.2008 16:36
SRG
Я не собирался тебя задевать :-). Это, просто, размышления вслух.
Но при техничном педалировании в контактах нагрузка передаётся более равномерно. Не берусь судить, как это влияет на износ трансмиссии. Может, аксакалы подключатся.
СообщениеДобавлено: 15.01.2008 17:18
Кстати, в этом вопросе, без разницы на чем ездить - на МТВ или шоссе.
Главное, чтобы чисто было.
СообщениеДобавлено: 15.01.2008 17:27
Думается мне всё-таки - контакты продлят службу цепи.
А как лучше: 3 по 100 грамм, или 2 по 150гр. :-D
Расстояние проеханное и в контактах, и в топталках - одинаковое.
СообщениеДобавлено: 15.01.2008 18:59
Почему это в контактах рывки есть, а в топталках нету? Можно прекрасно плавно педалировать в топталках, да нагрузка будет сначала целиком на одну ногу, потом на другую, в контактах сразу на обе, но откуда рывки?
СообщениеДобавлено: 15.01.2008 21:01
контакты сподвигают на сверхбыстрый
СообщениеДобавлено: 15.01.2008 21:02
контакты сподвигают на сверхбыстрый набор скорости с места. до установки контактов такого за собой не наблюдал, а сейчас как рвану до 50 кмч в рывке...
СообщениеДобавлено: 15.01.2008 21:10
На жизнь кассеты и цепи влияет ещё техника разумного переключения передач. И имхо, этот фактор более влиятелен чем топталки/контакты для износа вышеуказанных :-)
СообщениеДобавлено: 15.01.2008 21:29
ну это конечно ). я часто использую технологмю двойного переключения (одновременно сзади и спереди в одну и ту же сторону) все зависит от дальнейшего рельефа, чтобы не потерять скорость иногда приходится использовать сильные перекосы (знающие люди меня поймут).
СообщениеДобавлено: 15.01.2008 23:52
Изображения: 26
Чисто на МТВ не получается, у товарища МТВ Мерида Маями и шоссер Мерида 903, на обоих цепи стоят CN-HG73 . Так вот даже одной смазки на шоссере хватает в полтора два раза дольше.
Немного статистики, во всех случаях стоит цепь CN-HG73 кассета HG50-9:
Изображение Изображение
Пробег 17000км. много асфальта, ездок весит 65-70кг., регулярно смазывал. Третью звезду я поставил себе на "грязную" систему.
Система Шимано М440. Пробег 11000км. 90% асфальт, ездок весит около 90кг., почти всегда на третьей звезде спереди, смазка не регулярная. :(
Коллега по работе - Мерида маттс500 2005г. Система Шимано М440. Пробег 10500км. , тренировки на асфальте, в лесу, участие в гонках, весит 73-75кг., велосипед блестит лучше чем у кота я-ца :D , Смазка регулярная. Трансмиссия еще работает!
Мерида маттс500 2006г. Система ALFA DRIVE 44. Пробег - точно не знаю 5-7 тыс км. Один сезон эксплуатации заменено по причине выхода из строя-износа вилка, шатуны, цепь, кассета, задняя втулка Деор, задний переключатель ХТ и по мелочам - колодки, тросики, рубашки ...
[ Time : 0.331s | 28 Queries | GZIP : On ]
