| купить рюкзак туристический |
СообщениеДобавлено: 01.06.2011 22:35
У меня например турней на зимнем байке долбит очень сильно. Был на подвесе ЛХ с резиновой защитой - не слышно его было. Сейчас СРАМ 9.0SL... песня....
СообщениеДобавлено: 01.06.2011 22:45
veloshizoid писал(а):
EgoIstE писал(а):
неприятный звук...
...метеоризм? :smile:
Поставьте контактные педали - и будет вам счастье. Никаких неприятных звуков!Спрыгиваешь - придержал,запрыгиваешь - подкинул.
А вообще - не заморачивайтесь,при прыжке цепь может биться и о рамку пер.перекл.,и о перо рамы (с защитой или без) - звук будет в любом случае.
Приветствую Денис , метеоризм звучит несколько иначе,я сравнивал)
Думаю может защиту поменять, а то стоит какая-то пластиковая.
Мне кажется с контактами я ещё не готов катать, но стоит попробовать.
СообщениеДобавлено: 02.06.2011 02:52
Вакуумные наушники и особая музыка решают эту проблему на корню :smile: . А по теме,-срам, успокоитель, зашита пера и еще длинная лапа на переключателе-зло. Не последнюю роль играет правильно подобранная комбинация "перед-зад"
Cube AMS FR '06
TT250R
XL650V
XTZ690
СообщениеДобавлено: 02.06.2011 09:21
Попробуй рукой взять за лапку переклюка и нажимать до тех пор в сторону шатунов, пока он не коснётся нижнего пера рамы снизу. Если коснётся сразу и без усилий, то это видимо и есть источник стука. Такая проблема решается настройкой одного винтика на переклюке (мне данный метод настройки не помог, помог переход на срам - у них этот узел по-другому сделан и не гуляет как у шимано)
СообщениеДобавлено: 02.06.2011 12:46
Попробовал, приводится к перу одним пальцем, но не сказал бы ,что болтается(некоторое усилие пришлось приложить). Судя по всему причина шума именно в этом, спасибо. Где расположен заветный винтик регулировки?)
СообщениеДобавлено: 03.06.2011 09:44
у меня тоже сзади стоит Alivio M410, и между переклюком и петухом есть специальная вставка с выступом. Вставка, судя по всему, и есть частью переключателя. Переклюк об раму не бьётся, а бьётся об этот выступ.
з.ы.: я новичёк ещё, описал своими словами. Вроде всё так, как написал)
KELLYS Scarpe 2010
СообщениеДобавлено: 04.02.2013 16:00
Поставь нормальную кевларовую защиту
Лучше умереть стоя, чем жить на коленях!
Последний раз редактировалось Вячеслав Хлудеев 11.03.2013 14:01, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 04.02.2013 17:26
EgoIstE
И проверь длинну цепи.
СообщениеДобавлено: 04.02.2013 17:59
ребята, тема как 2 года мертва уже :smile:
KELLYS Scarpe 2010
СообщениеДобавлено: 04.02.2013 18:49
некрофильская тема :jedays:
[ Time : 0.138s | 23 Queries | GZIP : On ]
