| veliki.com.ua/dir_termosa.htm |
СообщениеДобавлено: 05.02.2013 20:33
Уважаемые коллеги! На велосипеде установлен велокомп Эховель, как по этой ссылке http://www.velostyle.com.ua/93520.html
Изображение.
Перестал поступать сигнал с датчика. Т.е. сам комп работает, запускается, при езде показания по нулям, через некоторое время дисплей переходит в спящий режим (только время), как при остановке. Элемент питания поменял - результата не дало. Магнит на месте, не сдвигался. Можно ли что-то еще предпринять?
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 05.02.2013 20:47
антенна отпала в одном из девайсов
НЕТ ДОРОГ - ЕСТЬ Touhg Dog!
СообщениеДобавлено: 05.02.2013 20:49
а как разобраться, в каком из них? вроде как датчик на вилке не похож на разборной. :sad: Или это уже все - покупать новый?
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 05.02.2013 21:04
найти человека (можно в магазине попросить) с таким же компом и проверить
viewtopic.php?f=64&t=39530&p=501432#p501432
СообщениеДобавлено: 06.02.2013 08:17
у меня такое было с сигмой,отнес к часовщику,он открыл,а там :facepalm:,почистил и все заработало :D .датчик не трогал
Смачна кава https://gastrashop.com.ua/
СообщениеДобавлено: 06.02.2013 09:52
В датчике скорости (который на вилке) тоже батарейка есть. Если она села - сигнал не передается.
Если датчик неразборной - нужен либо новый, либо кулибина искать, чтобы разобрал.
:smile:
СообщениеДобавлено: 06.02.2013 09:57
:smile:
батарейки заменены в обоих устройствах. утром снял комп, поклацал кнопками, поставил, крутнул крлесо-заработало, отъехал 100 м от дома-все, снова не работает.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 06.02.2013 11:18
все было один в один.смотри выше :smile:
СообщениеДобавлено: 06.02.2013 11:38
Саша, спасибо. пока поковыряться в девайсе предложил один маэстро (пока инкогнито :cool: ) которого, в случае успеха безнадежного дела, объявим. :smile:
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 27.04.2013 08:57
похоже контакт питания пропадает.. видимо разрешилось уже? :smile:
СообщениеДобавлено: 27.04.2013 11:45
не контакт питания 100%, ибо индикация на дисплее присутствует, да и геркон работает. Но контакт где-то явно отошел, но как его определить?
Короче проблема решилась путем покупки нового компа, теперь уже проводного.
прежний комп отработал 2 сезона, для компа такого уровня вроде как и ничего, хотя мог бы и более потрудиться.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 29.04.2013 01:24
там же питание и контакты не только в самом БК, но и в передающем устройстве :wink: а за срок службы, мне думалось, что они вечные.. ну если не вечные, то хотя бы лет на восемь хватает, а лказывается всё очень плохо :roll:
[ Time : 0.157s | 28 Queries | GZIP : On ]
