| велосипед VNC |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 113, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 09.02.2013 14:01
здрастуйте!посоветуйте фонарик для охоты(50-60м)так и для использывания его же на велосипеде,хотелось бы помощнее,но как там дело с боковой засветкой?цену на фонарик,акум,хорошую зарядку,крипление на руль озвучте плиз!или же стоит купить велофару и фонарик отдельно,большая ли раздница для использывпния на велосипеде?спасибо
СообщениеДобавлено: 09.02.2013 15:04
Репутация продавца: 7
Сергей Карлович, я не учёл что у ТrustFire Z3 корпус больше в диаметре, он расточен под кассету на 3*ААА батарейки, подходящих тактических кнопок не встречал. Даже если взять любую такт. кнопку для переброски внутренностей в Вашу кнопку, не факт что это получится - у кнопки, как и у многих линзовиков, скорее всего сложно разбираемый корпус. Если внутри есть прижимная шайба (с двумя отверстиями по бокам), выкрутив её нужно ещё вытянуть саму нкопку, которую часто запресовуют с пластиковой проставкой. На нескольких разных, подобных Вашему, линзовиках, у меня не получилось разобрать кнопку по полочкам. Вообщем с тактической кнопкой не помогу.
2) аккумы 18650 ТrustFire3000, 2шт. =110грн.
3) Чехол с отсеком, 1шт. =30грн.
4) Силиконовую смазку для резьбы, 1шт. =30грн.
5) Салатовая флуорисцентная резинка, 1шт. =5грн.
6) Нашлемные крепления на липучках, с паралельным и перепендикулярным рассположением осей, по 1шт. каждое =30*2 =60грн.
6) Рассеиватель, под диаметр головы Вашего фонаря (проверьте, 35мм., +/- 1мм.) рассеивателей нет, перебрал все, и силиконовые, и пластиковые, и в форме свечей, ни один не подходит. Наиболее приближённый вариант (свеча) имеет наружный диаметр 27мм., если корона головы у ТrustFire Z3 имеет внутренний диаметр 26,5-27мм., тогда подойдёт, но не гарантирую. Если будет свободно болтаться, тогда выход - обмотать скотчем или изолентой основание рассеивателя до нужного диаметра.
Рассеиватель, 1шт. =35грн.
За всё перечисленное (кроме такт.кнопки) общая сумма будет 110+30+30+5+60+35 =270грн.
Как вариант, если рассеиватель не подойдёт, Вы сможете вернуть его обратно, главное сохранность внешнего вида.
Мощные фонари и велофары + ГАРАНТИЯ, сопутствующие товары и аксессуары
ВелоОдежда. ВелоПерчатки. ВелоШорты. Балаклавы. Баффы. Утеплители рук.
Заказать можно сообщением в Личку, на email: [email protected] или м. 067 7628649 Вайбер, 066 0432428
СообщениеДобавлено: 09.02.2013 15:21
maks22344, фонарик для охоты и для велосвета, это малосовместимые вещи :smile:
В идеале лучше иметь отдельно велосвет (если не будет постоянно сниматься, тогда комфортнее с велофарой) и отдельно фонарик для охоты.
Нужно понять что Вам нужнее для охоты. Большинство выбирают дальнобойный фонарь, с узким точечным светом, чтобы максимально не засвечивать себя во время охоты, иначе вся дичь вполошится и разлетится)) А некоторые наоборот, выбирали фонари с более рассеянным светом и с холодным оттенком, зверь вроде как меньше боится и даёт больше времени на прицел. Не претендую на объективность, т.к. это со слов охотников, специфика у каждого своя.
Если Вам больше подходит дальнобойный точечный свет фонаря, тогда берите №10. ФараSvet C8-Т6, или №20. Romisen RC-T601, или №23. UltraFire UF-900, или UltraFire UF-902 (от №23 немного отличается дизайном и кнопка включения не в торце, а на корпусе, на фото её видно)
Если нужен рассеянный свет, тогда фонари №№ 2-5, 8 и 10. Любой из них отлично подходит для велосвета. Самая широкая боковая засветка у №8.
Если же искать золотую середину между фонарём для охоты (дальнобойность) и фонарём для велосвета (плавность и равномерность), тогда золотая середина фонарь №10, единственным вопросом будет возможность крепления под ствол ружья (длина 15см., диаметр головы 4,5см.) За счёт мятого рефлектора №10 слегка рассеивает центральное пятно, делая пригодным для велосвета, а за счёт бОльшей глубины рефлектора дальность совсем немного уступает чистому дальнобою.
Решите что для Вас лучше, один вариант для двух целей или отдельно для охоты и велосвета, тогда будет проще определить наиболее подходящие фонари или фонарь+фонарь или фонарь+велофара.
пс: линзовые фонари для охоты очень слабые, для велосвета тоже не самый комфорт.
СообщениеДобавлено: 09.02.2013 15:51
я больше склонен к велофаре и отдельному фонарю для охоты,но непокидает мысль о том...вдруг нужен будет фонарик под рукой,а тоскать его с собой катая на велосипеде как то не айс!гдето можно посмотреть фото луча фонарика №10?
СообщениеДобавлено: 09.02.2013 16:01
maks22344, фото фонаря №10:
Фото велофары с мятым рефлектором:
И фонарь №2 (аналогично светят все от 2-го до 6-го номера):
В живую разницу видно лучше, фотографии как всегда малоинформативны, но основную разницу проследить можно.
СообщениеДобавлено: 14.02.2013 10:58
акуми отримав. дякую
https://picasaweb.google.com/113718743617426863215
skype - vasiliy___
e-mail: [email protected]
тел. 0952048600
СообщениеДобавлено: 19.02.2013 11:19
LENS - і Вам дякую!
СообщениеДобавлено: 19.02.2013 11:54
В наличии есть один б/у комплект велофары №18 на трёх светодиодах XML. Пользовался сам, примерно чуть больше месяца, все диоды проклеены термоклеем, пропаяны слабые места на драйвере, состояние идеальное. Комплект в цветной подарочной коробке, фара оригинал TrustFire, отдаю за 780грн. 700грн. включая доставку по Украине.
Оплата УкрСоцбанк, Приватбанк или наложенным платежём (комиссия за наложку Ваша).
Спешите, новый сезон уже на горизонте!
пс: блок аккумуляторов с ёмкостью 5200мА
Последний раз редактировалось ФараSvet 28.04.2013 14:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19.02.2013 17:30
ФараSvet писал(а):
В наличии есть один б/у комплект велофары №18 на трёх светодиодах XML. Пользовался сам, примерно чуть больше месяца, все диоды проклеены термоклеем, пропаяны слабые места на драйвере, состояние идеальное. Комплект в цветной подарочной коробке, фара оригинал TrustFire, отдаю за 780грн. 650грн. включая доставку по Украине.
А зарядное есть в комплекте?
СообщениеДобавлено: 19.02.2013 17:47
Да, комплектация полная, фара+блок аккумов+зарядное+крепёжные силиконки+цветная коробка. Даже инструкцию оставил))
СообщениеДобавлено: 20.02.2013 10:20
Добрый вечер!
Интересует фонарь «№24 Налобный линзовый фонарь на светодиоде Q5». Есть ли в наличии? Из чего сделан корпус фонарика (пластик или алюминий)? Как производится фокусировка (вращением или перемещением линзового блока)? Вес фонарика? Ещё интересует надёжность фиксации под углом, например если линзовый блок опущен (например, 45 градусов), то при беге, будет ли самопроизвольное опускание линзового блока или нет? Ну и общая надёжность конструкции? Да, и как в этом фонарике дела с водонепроницаемостью? Входит ли в батарейный отсек аккум "TrustFire 2400mAh, 18650, 3.7V Protected чёрно-красно-огненный с защитой"? Запоминает ли фонарик последний режим свечения при выключении?
СообщениеДобавлено: 20.02.2013 11:48
tyktyk, добрый день.
Налобники №24 и №25 закончились, свежие жду через 2-3 недели. Есть точно такой же как №24, только с батарейным отсеком исключительно под 3*АА батарейки или 1,2вольтовые аккумуляторы, соответственно сам отсек компактнее чем версия для 1*18650. Светодиод Q5, свет не отличается от №24, режимов три: максимальный, минимальный и строб, цена 150грн.
Корпус алюминиевый, а крепёжная часть пластик, теплоотвода хватает. Фокусировка простым перемещением, без вращения, сама голова свободно вращается вокруг оси. Вес ~90грамм.
Именно у этого налобника нет пошаговой фиксации под углом, лёгкая фиксация на 45град., но при беге может сбиваться. Конструкция простая, ломаться особо нечему. Дождь и снег налобник легко переживёт, но не погружения под воду. В версию под 1*18650 станет почти любой акумм 18650, главное аккуратно вставлять (в почти паралельном положении относительно отсека). Памяти режимов у подобных налобников нет, т.к. кнопки у них без фиксации, вкл./выкл./перекл. происходит проходом по кругу.
Могу сказать что для пробежек он не самый комфортный, больше подходит для мастерских, рыбалки, в быту и т.п.
Если Вам нужен налобник больше для бега, тогда лучше возьмите налобник №26 на светодиоде XM-L T6. Да, он светит более точечно т.к. вместо линзы имеет гладкий рефлектор, но при этом ярче в разы и даже минимальный режим потягается с максимальным у налобников на Q5 или XPG-R5. По дальности даже сравнивать нельзя, линзовики с максимальным фокусом жёстко проигрывают. Важный момент, у №26 оттенок тёплый, что комфортнее для глаз и лучше передаёт все неровности дороги.
Пошаговая фиксация присутствует, довольно жёсткая, при беге голова налобника скакать не будет. Вес ~120грамм, питание от 1*18650, в комплекте есть кассета-переходник на 3*ААА и зарядное устройство для литий-ионного аккума (подключается прямо к отсеку) На корпусе батарейного отсека горит красный светодиод, причём в таком же режиме как и сам налобник, т.е. максимальный, минимальный или строб, это дополнительное обозначение себя на той же дороге или тропинке во избежание наезда сзади. Цена 250грн., но он того стоит))
При любом выборе возможен возврат или замена если сразу же поймёте что этот вариант Вам не подходит.
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 09:32
ФараSvet
Огромное спасибо за развёрнутый ответ. Нужно подумать...
СообщениеДобавлено: 24.02.2013 02:02
скажите в чем отличия между фарами №16 и №17
СообщениеДобавлено: 24.02.2013 12:22
Стасон80, эти фары отличаются цветом короны и питанием, №16 имеет аккумуляторный блок с номинальным напряжением 7.4вольт, а №17 на 3,7вольт. На практике это выражается в том, что №16 держит постоянную яркость на всём протяжении работы до полной разрядки аккумов (импульсный драйвер), а №17 ближе к концу работы проседает по яркости как и фонари (правда менее заметно) С одной стороны это недостаток, а с другой, при параллельном соединении всех банок не будет разбалансировки аккумуляторов, как это со временем возможно у 7,4-вольтовых сборок.
Сейчас в наличии есть велофары с зелёной, красной, светло-красной, голубой, золотистой, серебристой, розовой коронами, а так же фара с розовым корпусом и серебристой короной.
Почти все с мятым рефлектором, дающим более размытое световое пятно, с гладким тоже есть, они светят чёткой точкой, к ним желательно брать рассеиватель для велофар.
№16 идут в подарочной коробке или в обычной картонной, цветные фары в обычных. Цены от 350грн. за фары с гладким рефлектором и до 400-450грн. за фары с мятым/полумятым рефлектором. Есть комплекты с двумя блоками аккумуляторов (4,2вольтовые), по 500грн.
Так же есть фары BeamTech с тёмно-красной и оливковой коронами. Отличаются от остальных немного более крупным корпусом (лучше теплоотвод), рефлекторы гладкие, но для велосвета пригодны, т.к. светят не чёткой точкой, а слегка размытой (можно поставить рассеиватель для расстягивания пучка по горизонтали) Эти фары идут в подарочных коробках, цена 500грн. за комплект.
Общее фото всех велофар в наличии (некоторые варианты есть как с мятым так и с гладким рефлектором, на выбор):
IMG_0913.jpg [ 370.12 КБ | Просмотров: 3763 ]
IMG_0920.jpg [ 273.68 КБ | Просмотров: 3763 ]
IMG_0922.jpg [ 364.38 КБ | Просмотров: 3763 ]
IMG_0923.jpg [ 329.76 КБ | Просмотров: 3763 ]
[ Time : 0.189s | 30 Queries | GZIP : On ]
